更新时间:2026-08-28 GMT+08:00
批量删除对象(HarmonyOS SDK)
功能说明
为节省空间和成本,您可以根据需要删除指定桶中的多个对象。
批量删除对象特性用于将一个桶内的部分对象一次性删除,删除后不可恢复。批量删除对象要求返回结果里包含每个对象的删除结果。OBS的批量删除对象使用同步删除对象的方式,每个对象的删除结果返回给请求用户。
接口约束
  • 您必须是桶拥有者或拥有批量删除对象的权限,才能批量删除对象。建议使用IAM或桶策略进行授权,如果使用IAM则需授予obs:object:DeleteObject权限,如果使用桶策略则需授予DeleteObject权限。相关授权方式介绍可参见OBS权限控制概述,配置方式详见使用IAM自定义策略、配置对象策略。
  • OBS支持的Region与Endpoint的对应关系,详细信息请参见地区与终端节点。
  • 桶没有开启多版本控制功能时,已删除的对象不可恢复,请谨慎操作。
  • 批量删除对象一次能接收最大对象数目为1000个,如果超出限制,服务端会返回请求不合法。
  • 并发任务分配后,在循环删除多个对象过程中, 如果发生内部错误, 有可能出现数据不一致的情况(某个对象索引数据删除但还有元数据)。
方法定义
deleteObjects(input: DeleteObjectsInput): Response<DeleteObjectsOutput>
请求参数
表1 请求参数列表
参数名称
参数类型
是否必选
描述
input
DeleteObjectsInput
必选
参数解释:
批量删除对象接口入参,详见DeleteObjectsInput。
表2 DeleteObjectsInput
参数名称
参数类型
是否必选
描述
Bucket
string
必选
参数解释:
桶名。
约束限制:
  • 桶的名字需全局唯一,不能与已有的任何桶名称重复,包括其他用户创建的桶。
  • 桶命名规则如下:
    • 3~63个字符,数字或字母开头,支持小写字母、数字、“-”、“.”。
    • 禁止使用IP地址。
    • 禁止以“-”或“.”开头及结尾。
    • 禁止两个“.”相邻(如:“my..bucket”)。
    • 禁止“.”和“-”相邻(如:“my-.bucket”和“my.-bucket”)。
  • 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错,创建的桶属性以第一次请求为准。
默认取值:
无
Quiet
boolean
可选
参数解释:
批量删除对象的响应方式。
取值范围:
  • false:表示详细模式,返回删除成功和删除失败的所有结果;
  • true:表示简单模式,只返回删除过程中出错的结果。
默认取值:
false
Objects
ObjectToDelete[]
必选
参数解释:
待删除的对象列表,详情参考ObjectToDelete。
EncodingType
string
可选
参数解释:
用于指定对响应中的Key进行指定类型的编码。如果Key包含xml 1.0标准不支持的控制字符,可通过设置该参数对响应中的Key进行编码。
取值范围:
可选值为url。
默认取值:
无,不设置则不编码。
表3 ObjectToDelete
参数名称
参数类型
是否必选
描述
Key
string
必选
参数解释:
对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径,路径中不包含桶名。
例如,您对象的访问地址为examplebucket.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/folder/test.txt,对象名为folder/test.txt。
取值范围:
长度大于0且不超过1024的字符串。
默认取值:
无
VersionId
string
可选
参数解释:
对象的版本号,用于删除指定版本号的对象。例如:G001117FCE89978B0000401205D5DC9。
取值范围:
长度为32的字符串。
默认取值:
无,如果不设置则默认删除最新版本的对象。
返回结果
表4 返回结果
参数类型
描述
Response
说明:
该接口返回一个Promise类型,需要使用Promise、async/await语法处理。
参数解释:
接口返回信息,详见Response。
表5 Response
参数名称
参数类型
描述
CommonMsg
ICommonMsg
参数解释:
接口调用完成后的公共信息,包含HTTP状态码,操作失败的错误码等,详ICommonMsg。
InterfaceResult
DeleteObjectsOutput
参数解释:
操作成功后的结果数据,详见DeleteObjectsOutput。
约束限制:
当Status大于300时为空。
表6 ICommonMsg
参数名称
参数类型
描述
Status
number
参数解释:
OBS服务端返回的HTTP状态码。
取值范围:
状态码是一组从2xx(成功)到4xx或5xx(错误)的数字代码,状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见状态码。
Code
string
参数解释:
OBS服务端返回的错误码。
Message
string
参数解释:
OBS服务端返回的错误描述。
HostId
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求服务端ID。
RequestId
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求ID。
Id2
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求ID2。
Indicator
string
参数解释:
OBS服务端返回的详细错误码。
表7 DeleteObjectsOutput
参数名称
参数类型
描述
RequestId
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求ID。
默认取值:
无
Deleteds
Deleted[]
参数解释:
删除成功的对象列表,详见Deleted。
Errors
Error[]
参数解释:
删除失败的对象列表,详见Error。
EncodingType
string
参数解释:
取值范围:
可选值为url。
默认取值:
无,不设置则不编码。
表8 Deleted
参数名称
参数类型
描述
Key
string
参数解释:
取值范围:
长度大于0且不超过1024的字符串。
默认取值:
无
VersionId
string
参数解释:
取值范围:
长度为32的字符串。
默认取值:
DeleteMarker
bool
参数解释:
标识删除的对象是否是删除标记。
取值范围:
  • true:是删除标记。
  • false:不是删除标记。
默认取值:
false
DeleteMarkerVersionId
string
参数解释:
请求创建或删除的删除标记版本号。
当批量删除请求访问的桶是多版本桶时,如果创建或删除一个删除标记,响应消息会返回该元素。该元素在以下两种情况中会出现:
  • 用户发送不带版本删除请求,即请求只有对象名,无版本号。这种情况下,系统会创建一个删除标记,并在响应中返回该删除标记的版本号。
  • 用户发送带版本删除请求,即请求同时包含对象名以及版本号,但是该版本号标识一个删除标记。这种情况下,系统会删除此删除标记,并在响应中返回该删除标记的版本号。
默认取值:
无
表9 Error
参数名称
参数类型
描述
Key
string
参数解释:
取值范围:
长度大于0且不超过1024的字符串。
默认取值:
无
VersionId
string
参数解释:
取值范围:
长度为32的字符串。
默认取值:
Code
string
参数解释:
删除失败的错误码。可参考OBS服务端错误码(HarmonyOS SDK)。
Message
string
参数解释:
删除失败的错误原因。可参考OBS服务端错误码(HarmonyOS SDK)。
代码示例
本示例用于批量删除examplebucket桶中的objectname1、objectname2、objectname3对象。
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
// 引入依赖包
import ObsClient, { DeleteObjectsInput, Deleted, DeleteError } from '@obs/esdk-obs-harmony';
import { process } from '@kit.ArkTS';
import { BusinessError } from '@kit.BasicServicesKit';
import { hilog } from '@kit.PerformanceAnalysisKit';
const processManager = new process.ProcessManager();
// 创建ObsClient实例
  // 推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入,如果使用硬编码可能会存在泄露风险
  // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
  AccessKeyId: processManager.getEnvironmentVar("ACCESS_KEY_ID"),
  SecretAccessKey: processManager.getEnvironmentVar("SECRET_ACCESS_KEY"),
  // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS,同样建议您尽量避免使用硬编码,以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK,也可以使用其他外部引入方式传入
  // SecurityToken: processManager.getEnvironmentVar("SECURITY_TOKEN"),
  // Server填写Bucket对应的Endpoint, 这里以华北-北京四为例,其他地区请按实际情况填写
  Server: "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com",
async function deleteObjects() {
  try {
    const params: DeleteObjectsInput = {
      // 指定存储桶名称
      Bucket: "examplebucket",
      // 指定删除列表
      Objects: [
        { Key: 'objectname1', VersionId: "00112233445566778899aabbccddeeff" },
        { Key: 'objectname2', VersionId: "00112233445566778899aabbccddeeff" },
        { Key: 'objectname3', VersionId: "00112233445566778899aabbccddeeff" }
    // 批量删除对象
    const result = await obsClient.deleteObjects(params);
    if (result.CommonMsg.Status < 300) {
      hilog.info(0x0001, 'OBS-Harmony', "Delete objects under the bucket(%s) successful!", params.Bucket);
      hilog.info(0x0001, 'OBS-Harmony', "RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId);
      // 获取删除成功的对象
      hilog.info(0x0001, 'OBS-Harmony', 'Deleteds:');
      for (let i = 0; i < (result.InterfaceResult?.Deleteds ?? []).length; i++) {
        const deleted = result.InterfaceResult?.Deleteds?.[i]!;
        hilog.info(0x0001, 'OBS-Harmony', "Deleted[%d]-Key:%s, VersionId:%s", i, deleted.Key, deleted.VersionId);
      // 获取删除失败的对象
      hilog.info(0x0001, 'OBS-Harmony', 'Errors:');
      for (let i = 0; i < (result.InterfaceResult?.Errors ?? []).length; i++) {
        const err = result.InterfaceResult?.Errors?.[i]!;
        hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "Errors[%d]-Key:%s, Code:%s", i, err.Key, err.Code);
      return;
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response.");
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "Status: %d", result.CommonMsg.Status);
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "Code: %s", result.CommonMsg.Code);
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "Message: %s", result.CommonMsg.Message);
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId);
  } catch (error) {
    const err = error as BusinessError;
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', 'An Exception occurred: code=%d, message: %s', err.code, err.message);
deleteObjects();
相关链接
  • 关于批量删除对象的API说明,请参见批量删除对象。
  • 批量删除对象过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考OBS错误码。
