Scrum的22个基础知识点
以下的22个基础知识点基本上涵盖了Scrum所涉及的内容,如果您能够正确理解所有知识点,那么您已经具备了作为一名Scrum Master的基本素质;当然,作为一名合格的Scrum Master,更重要的是经验,因为Scrum Master更多的需要和人打交道,很多实际问题的处理方式是必须在实践中才能体会的,有些还很微妙。
也许您对这些知识点的理解不尽相同,这没有关系,同样的框架和方法由于应用的环境与对象的不同,所使用的方法和理解也不一定一样,这也正是Scrum的特色之一,它帮助你找到最适合你的方式。Scrum并不是你需要严格执行的流程,而是帮助你找到适合自己的流程的框架。
01 实施Scrum框架的好处
- 提高ROI(投入产出比)。
- 帮助我们持续改进。
- 持续快速的发布可用的软件产品。
- 所有人对真实可用的软件产品都有明确的认识,并在迭代过程中不停的改进。
在CodeArts中可以对创建的项目类型进行选择,CodeArts提供了两种模板的项目类型:Scrum模板和看板模板。
02 Scrum的组织结构
Scrum的组织结构可以根据不同的项目稍作调整,一般来说,它采用2-4周的迭代周期,并包含以下角色:
- Scrum Master
- Product Owner
- 开发团队
03 Scrum Master的主要职责
- 帮助团队铲除一切阻碍,让团队可以顺利完成冲刺目标。
- 帮助团队最大化生产力。
- 使用技术手段帮助团队变得更加高效,比如:引入自动化脚本,单元测试,持续集成等敏捷实践。
- 协助团队和PO更好的进行协作。
- 保证Scrum实践的正确推行。
04 Scrum过程中都使用哪些工件?
Scrum所使用的工件很简单,主要包括:
- Sprint待办列表 Sprint Backlog
- 产品待办列表 Product Backlog
- 增量 Increment
05 什么是产品待办列表?
在团队获取可用的Sprint待办列表sprint backlog之前,PO需要使用另外一个列表来管理新特性、变更请求、功能改进和缺陷等内容,并对他们进行优先级排序,这就是产品待办列表(Product Backlog)。这些内容在得到了PO和团队的认可后会交付给团队进行开发,就变成了sprint backlog,这个过程可能很复杂(比如包含多层分解、涉及多个子产品/组件、多个团队协作),也可能很简单;转换成sprint backlog的过程一般还包括了任务分解和工期估算的工作内容。
在CodeArts中,可以通过
查看产品待办列表。06 什么是增量?
增量(Increment)指在一个冲刺内完成的产品待办工作项的数量。
在每一个冲刺结束时,所有的增量必须处于完成状态。这里的完成必须是可以用的、可部署的,无论PO是否决定进行新的生产部署。
07 什么是用户故事?
在Scrum中,用户故事是一个工具。通常用户故事是一个短小的、一般用一句话可以说明的特性或者功能以及场景的描述。通过用户故事,我们让用户可以自然的讲述需求,并可以通过用户故事讨论和跟踪需求。
在CodeArts中针对每一个需求都可以编写相应的用户故事,对需求的场景进行记录。
08 什么是故事点?
在Scrum中使用用户故事(情景)作为描述一个产品特性的方式,同时使用“故事点”作为这个产品特性大小的定量估算单位,故事点的大小标识了一个产品特性的开发难度和所需要的投入(小时/人天等)。但我们一般不使用直接的小时或人天等时间单位来表示这个值,而是使用斐波纳奇数列中的数值来标识不同特性的相对大小,这样做的好处时我们可以屏蔽直接使用时间单位所造成的主观差异,更快更准确的进行评估(因为在没有进行实际开发之前是很难直接估算时间,但是不同特性的相对大小是比较容易评估的)。最终,我们可以使用数据分析手段在故事点单位和时间单位之间建立换算关系,帮助我们掌控项目进度。
在CodeArts中,可以通过需求的“详细信息”页面中编辑分配给它的故事点。
09 什么是Scrum扑克?
Scrum 扑克(计划扑克)是一种进行量化估算的方法和工具。
在团队进行规划的过程中需要对工作量(故事点)、商业价值等进行量化评估,为了达到“评估结果是团队的集体决策结果”的目的,Scrum中发明了这种方法和附带的工具(一种扑克),在扑克上使用斐波纳奇数列标识每张扑克,在进行规划的时候每个成员按照自己理解出牌,并由数值最大和最小的两名成员进行解释,大家进行讨论后得出最终的数值估计。
斐波纳奇数列的特性决定了每个数字之间的差异会越来越大,这对于我们进行相对值评估非常有效。
10 什么是Scrum冲刺?
Scrum项目采用一个接一个的“冲刺”完成开发工作。
冲刺是一个可重复的,标准化的工作循环单元,在这个单元中采用了Scrum的各种方法,并随时准备进行评审和改进。
11 理想的冲刺周期是多长,这个周期对工作方式有怎样的影响?
Scrum采用2-4周的冲刺周期。
一般来说,大多数团队采用2周的周期,这主要是因为2周的冲刺让团队更加容易和接近现实的进行规划并完成手头的工作。同时,2周的长度也给予Product Owner足够的时间来调整优先级,并给团队和业务需求之间提供足够的缓冲,让他们可以专注于现有需求的开发。
12 Sprint计划会议上一般需要做哪些工作?
在Sprint计划会议上,一般需要完成以下工作:
- 团队针对当前冲刺需要完成的待办工作项进行分析,并给出工期估算。
- 将产品待办工作分解为任务。
- 如果经过估算,冲刺中仍然有剩余工作量可用,则按照优先级从产品待办工作中继续拿取需求放入冲刺。
- 对于需求描述中的不清晰内容与PO进行沟通、澄清。
13 冲刺回顾会议的作用
冲刺回顾会议(Sprint Retrospective)为团队提供了总结和改进的方式,在每个冲刺结束后大家一起总结在这个冲刺中的改进和不足,并一同商讨应对措施,进行持续改进。
14 Scrum中的冲刺和迭代有什么区别?
迭代(Iteration)是一个通用词汇,表达的是开发过程中的某个循环过程的单元。这个单元可以是开发人员编写代码时的编写、编译、调试、重构,也可以是一个开发周期的规划、开发、测试、回归、发布。也就是说,这个单元可大可小,都可以使用迭代来进行描述。
冲刺(Sprint)特指在Scrum中的某个产品开发周期,是一个2-4周的规划、开发、测试、回归和发布过程。
15 燃尽图可以说明什么问题?
燃尽图一般用来跟踪一个冲刺的进度状态。
团队把燃尽图作为预测指标来使用,可以直观得看到当前进度是快还是慢。
一般团队需要在Daily Scrum的最后查看燃尽图的最新状态,并根据情况采取措施。
16 燃尽图应该包含哪些元素?
燃尽图应该包括工作日作为横轴,工作量作为纵轴,理想曲线,真实工作进度曲线。
17 什么是团队速率?
团队速率(Velocity)是一个团队在一个冲刺内能够完成的需求量。
需求量的单位一般使用工作量或者商业价值衡量。工作量使用“故事点”来代表,商业价值一般也作为产品待办工作的评估指标之一。
速率标识一个团队完成工作的速度,是评估团队效率的重要指标。
18 什么是Sashimi和Impediments?
Sashimi的原意是“生鱼片”,在Scrum中是团队用来表达“完成”的一种说法。不同团队对于“完成”的定义可以是不一样的,但在一个团队内必须统一,在Scrum中一个团队需要定义不同级别的“完成规范”来统一这个概念。“完成规范”可以是任务级别的,团队级别的或者产品特定级别的。
Impediments的意思是“障碍”,是团队在向着“完成规范”所定义的状态努力过程中遇到的阻碍。一般来说,Scrum Master需要作为消除障碍的主要负责人。
19 什么是Daily Scrum?
Daily Scrum 是一个简短的团队会议,由团队的所有成员在每天固定的时间和地点进行,会议上每个成员需要回答3个问题:
- 你昨天做了什么?
- 今天计划做什么?
- 是否遇到了障碍,需要其他人的帮助?
Daily Scrum 不是一个汇报会议,因为所有的参与者都必须抱着平等的心态参加,你所回答的3个问题是说给所有人听的,所有人的3个问题也都是说给你听的。Daily Scrum一般由Scrum Master进行协调和组织,但Scrum Master并不对成员所描述的业务特性/任务内容进行评价,而只关注会议本身是否高效。
Daily Scrum必须站立进行,所以很多人称之为Daliy stand-up,站立的目的是为了让会议高效并让每个人都集中精力,放下手头的工作。
20 什么是Scrum of Scrum?
一般在大型团队中很常见,就是每天的Daily Scrum后,团队负责人还会参加更多的会议进行团队间的沟通和进一步的规划。
21 Scrum的不足
- 对于目标不够清晰的项目,Scrum Master比较难以把控。
- Daily Scrum在开始阶段会让团队感受比较大的压力,并占用一定的工作时间。
- 对于团队成员的技术水平、协作水平有较高要求。
- Scrum中对于变更的容忍度非常高,但这也会让项目干系人感受比较大的不安。
- 会暴露非常多的问题,如果组织对于变化的接受度不高,会有很大的组织性冲击。
- 会引发很多变革的发生,一定程度造成混乱的局面。
22 在什么情况下Scrum并不适用?
Scrum模式并不适用于所有的团队,特别当团队规模很大(几十上百上千)的时候,我们无法在整个团队范围内实施Scrum,而必须将团队分割成5-10人的小团队,并在团队间进行Scrum of Scrum 的实施。
Scrum也不适合跨部门、跨职能的协作,如果团队成员分散于不同的地理位置或者不同的部门,我们需要首先在组织结构上进行调整,至少需要合并开发和测试部门,组成按照特性或产品领导的团队,同时从其他不同部门抽调人员组成团队。
