更新时间:2024-01-29 GMT+08:00
AI平台安装部署
- ai安装包解压
将获取到的pie-engine-ai安装包复制到 Linux 操作系统计算机的某个目录下,例如 /home/PieEngine/下,执行以下命令进入该目录:
cd /home/PieEngine/
执行如下命令进行解压。
tar -zxvf 文件名.tar.gz
- ansible 的安装(此步骤已集成到基础环境部署中,可跳过)
图1 ansible 的安装
- 修改配置文件vars.yml,修改 node 的名称改为对应的节点名称master
图2 修改配置文件vars.yml
- 环境初始化,进入部署包中的 ansible 文件夹,执行如下命令
sudo ansible-playbook env_init.yml
上述命令完成后,如果存在 Failed > 0 则表示存在错误的任务,需要进行检查确认后再次执行。
- 进入 install 目录,执行安装命令,根据提示,输入相应参数配置,ai-nginx 状态为 running,则说明安装和运行成功
bash install-ai.sh 命令 l,查看 ai-nginx-svc.yaml ai-nginx NodePort X.X.X.X <none> 80:30055/TCP 9s 命令 l,查看 ai-nginx.yaml ai-nginx-depolyment-XXX 1/1 Running 0 18s
父主题:PIE-Engine AI部署
