安装部署
- 安装包解压
将获取到的pie-engine-server安装包复制到 Linux 操作系统计算机的某个目录下,例如 /home/PieEngine/下,执行以下命令进入该目录:
cd /home/PieEngine/
执行如下命令进行解压。
tar -zxvf 文件名.tar.gz
解压后文件清单说明:
| 目录/文件名 | 文件描述 |
| Data | 依赖的数据库脚本、入库插件、前端压缩包、静态文件 |
| Depends | 依赖的基础rpm和镜像 |
| Deployment | 业务后台服务包 |
| Images | 业务后台服务包依赖的镜像 |
| Scripts | 配置及脚本 1) Global.yaml:配置服务器节点的必要参数 2) Check-env.sh:部署前环境检查工作 3) Install-kubernetesinstall.sh:安装基础环境脚本 4) Auto-service.sh:完成产品一键部署 |
| MENIFEST.MF | 版本信息 |
- 修改配置文件Global.yaml,需要修改的关键配置如下表
| 关键配置参数 | 参数描述 |
| Hosts | 节点配置,以实际为准 |
| Topology | 公共技术模块,以实际为准 |
| Config.IP | IP,外部访问ip |
| Config.AdvertisedURL | 产品访问域名 |
| Config.Cluster.SoftwareDir | 服务的安装目录,/home/PieEngine,默认即可 |
| Config.Cluster.DockerDir | Docker安装目录,/var/lib/docker,默认即可 |
| Config.Cluster.KubeletDir | Kubelet安装目录,/var/lib/kubelet,默认即可 |
| Config.Cluster.HarborDir | Harbor安装目录,/data/harbor |
| ShareFileSystem.MountPoint | 共享文件系统目录,/data,多台服务器挂载目录 |
Global:
Hosts:
- Node:[role:masters,ip:10.10.0.0,name:master,user:root,password:mypassword]
- Node:[role:masters,ip:10.10.0.1,name:node1,user:root,password:mypassword]
- Node:[role:masters,ip:10.10.0.2,name:node2,user:root,password:mypassword]
Config:
Ip:10.20.17.16
Port:30080
ImagePullSecrets:default-secret
ImagePullPolicy:Never
Topology:
-Nodes:[“master”]
Labels:[#数据库服务
“engine.node.db=true”,
#中间件服务
“engine.node.middleware=true”,
-Nodes:[“master”,”node01”]
Labels:[#内存缓存服务
“engine.node.redis=true”,
#应用服务
“engine.node.application=true”,
#计算服务
“computing.piesate.cn/jobs=”,
-Nodes:[“master”,”node02”]
Labels:[#数据发布服务
“engine.node.publish=true”,
#数据分发服务
“engine.node.distribute=true”,
#数据接入服务
“engine.node.ingestion=true”,
-Nodes:[“noed1”,”node02”]
Labels:[#Web门户服务
“engine.node.web=true”,
#数据分发服务
#网关服务
“engine.node.bpass=true”,
Cluster:
SoftwareDir:/home/PieEngine
DockerDir:/var/lib/docker
KubeletDir:/var/lib/kubelet
HarborDir:/data/harbor
Namespace:
Infra:pie-engine-infra
Server:pie-engine-server
Bpaas:pie-engine-bpaas
Product:
Version:V3.1.0
ShareFileSystem:
MountPoint:/data
ServciePath:/server-data
Bpaas:
PuccEnable:true
DubboGroup:prod
Deployment:Production - 环境检查及部署
进入解压后的Scripts路径下,执行如下命令检查安装环境:
#cd /home/PieEngine/Scripts #sh check-env.sh
执行如下命令安装k8s和Docker:
#sh Install-kubernetesinstall.sh
通过如下命令安装服务:
#sh Auto-service.sh
