更新时间:2026-09-21 GMT+08:00
Cline
Cline是一款基于大语言模型的VS Code插件,能够有效处理复杂的软件开发任务。借助VS Code开发平台,Cline为开发者带来了便捷高效的编程体验。Cline的优势如下:
- 深度融合MaaS:Cline支持接入MaaS平台的DeepSeek系列模型服务。
- 文件管理与代码纠错:支持便捷地创建和编辑文件,实时监控Linter和编译器的错误信息。一旦发现代码中存在缺少导入、语法错误等问题,能迅速进行分析诊断,并给出对应的修复建议,极大地提升代码编写的流畅性和准确性,保障开发工作顺利进行。
- 终端交互与即时响应:集成便捷的终端交互界面,允许开发者在其中执行各类命令,并实时查看命令输出。当文件编辑完成后,Cline可帮助开发者快速定位并解决服务器出现的问题,使开发流程紧密衔接,有效提高开发效率。
- Web一站式解决方案:对于Web开发任务,Cline可以在无头浏览器中启动网站,自动模拟用户的单击、输入、滚动等操作,并实时捕获截图和控制台日志。通过对这些数据的深入分析,精准定位并修复运行时的错误和视觉错误,确保Web应用的高质量交付。
本文介绍如何使用Cline调用部署在MaaS上的DeepSeek模型,构建AI编程助手。
约束限制
该功能仅支持“西南-贵阳一”区域。
前提条件
- 已注册华为云账号,并进行实名认证。具体操作,请参见注册华为账号并开通华为云和实名认证。
- 请参考配置MaaS访问授权进行委托授权。
支持的模型
支持文本生成类的模型,且模型的上下文长度(序列长度)≥32K。
您可以登录MaaS控制台,在“模型广场”页面右上角,单击“全部模型”,在“筛选”区域,“模型类型”选择“文本生成”,“上下文长度”选择“32K”和“64K”,查看支持的模型。
图1 在模型广场查看支持的模型
步骤一:在VS Code中安装Cline
- 打开VS Code,在左侧导航栏单击
图标,在搜索框中输入“Cline”,然后单击“Install”。 在左侧导航栏出现小机器人
图标,表示Cline安装完成。图2 安装Cline
- 在MaaS控制台左侧导航栏,选择。
- 在“预置服务”页签,在目标服务右侧的“操作”列,单击“开通服务”。
- 在开通预置模型服务对话框,按需勾选预置服务,勾选“我已阅读并同意上述说明,及《MaaS 模型即服务声明》”,单击“一键开通”。
勾选目标预置服务后,会自动开通该服务下的所有模型版本。
- 在已开通的预置服务右侧,单击“操作”列下的“API调用”,选择版本。
- 在“API调用说明”页面,单击“创建 API Key”,配置相关参数,单击“确定”。 API Key用于接口的鉴权认证,最多可创建30个密钥。API Key的标签在创建完成后,不支持修改。每个密钥仅在创建时显示一次,请确保妥善保存。如果密钥丢失,无法找回,需要重新创建API Key以获取新的访问密钥。关于API Key参数说明,请参见创建API Key。图3 创建API Key
- 在“您的API Key”对话框,复制密钥并保存至安全位置。保存完毕后,单击“我已保存,确认关闭”。
单击“我已保存,确认关闭”后将无法再次查看密钥。
- 在“API调用说明”页面,查看调用该服务需要的API地址和模型名称信息,在后续配置中使用。
