更新时间:2023-12-25
设备
添加设备
单击【添加】新增设备,在页面中填写设备相应的信息,单击【保存并新增】留在设备新增页面,可继续添加下一个设备,单击【保存】新增设备并返回设备主页面。
注:*为必填项,实时监测和历史数据是绑定云盒有数据上报之后才有相关数据。
图1 设备
图2 设备新增
删除设备
选中需要删除的设备,单击【删除】并【确认】可以删除该设备;在【更多】中可以选择【筛选】根据设备类别、运行状态、保养状态、故障状态、智控状态等关键词批量处理设备。
图3 删除设备
图4 批量处理设备
设备列表
  1. 设备列表设置
在【更多】中可以单击【设置】选择设备列表中展示的项目入运行状态、智控状态、总运行时间等等。单击【保存】完成设置,【取消】跳出当前设置。
图5 设备列表设置
  1. 导入导出
在【更多】中选择【导入】可以批量导入设备信息,选择重复的操作方式为【不导入】即excel中与当前列表有重复的设备信息不导入列表,单击【下载】可以下载用于导入设备的excel模板,【浏览】选择文件,【导入】完成设备更新。
选择【导出】可以下载导出当前设备列表。
图6 导入
查看设备详情
单击设备列表中的设备名称可以查看该设备详情
  1. 实时监测
实时监测中可以实时显示主设备的耗电量、功率、冷冻水进出水温度、冷却水进出水温度、吸排气温度、累计运行时间等参数。
图7 设备详情
  1. 设备信息
可以查看并编辑设备的基本信息和云盒参数等。
图8 设备信息
  1. 设备档案
可以新建设备档案,单击【设置】建立档案类别,如保养、维修、巡检等;单击【新增】可以在相应档案类别下编辑档案的名称和备注,添加图片,单击【保存】添加成功。
图9 设备档案
图10 设备档案设置
图11 设备档案新增
  1. 故障与预警
可以单击【添加条件】自行设置预警条件,填写相应预警内容和条件,【设置生效时间】,并单击【启用】,当设备满足该条件即触发报警,可在【历史报警】中查看设备相关的报警消息。
图12 故障与预警
图13 预警条件添加
图14 历史报警
  1. 智控设置
单击【编辑】,可对冷水主相关智控参数进行设置,单击【确定】完成。
此设置不对用户开放,输入厂家密码后,才会显示此设置页面。厂家密码输入详见2.5.3.6。
图15 智控设置-1
图16 智控设置-2
远程控制
将鼠标停在【远程控制】,可远程对该设备进行远程开关、远程加卸载和修改参数,并可以查看实时的控制日志。
远程控制不对用户开放,输入厂家密码后,才会显示远程控制按钮。
图17 远程控制
