更新时间:2026-09-07 GMT+08:00
加密HFile和WAL内容
缺省情况下,HBase中的HFile和WAL(Write ahead log)内容是不加密的。如果用户需要对其进行加密,可通过该章节操作进行配置。
设置HFile和WAL为SM4(也称为SMS4)加密或AES加密方式对系统的影响较大,一旦操作失误会导致数据丢失,不推荐使用此功能。
约束与限制
  • 使用BulkLoad批量导入的数据不支持加密。
  • 本章节内容仅适用于MRS 3.x及之后版本。
加密HFile和WAL内容
  1. 在任一安装HBase服务节点,使用omm用户执行如下命令创建密钥。
    sh ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_HD_8.1.0.1/install/FusionInsight-HBase-2.2.3/hbase/bin/hbase-encrypt.sh <path>/hbase.jks <type> <length> <alias>
    • /<path>/hbase.jks表示生成的jks文件存储路径。
    • <type>表示加密的类型,支持SM4(也称为SMS4)和AES。
    • <length>表示密钥的长度,SM4(也称为SMS4)支持16位长度,AES支持128位长度。
    • <alias>为密钥文件的别名,第一次生成时请使用缺省值“omm”。
    例如,生成SM4(也称为SMS4)加密的密钥执行:
    sh ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_HD_8.1.0.1/install/FusionInsight-HBase-2.2.3/hbase/bin/hbase-encrypt.sh /home/hbase/conf/hbase.jks SMS4 16 omm
    生成AES加密的密钥执行:
    sh ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_HD_8.1.0.1/install/FusionInsight-HBase-2.2.3/hbase/bin/hbase-encrypt.sh /home/hbase/conf/hbase.jks AES 128 omm
    • 集群的操作用户需要有<path>/hbase.jks目录的“rw”权限,且要求目录已存在。
    • 运行命令后需要再输入4遍相同的<password>,其中步骤 3中进行加密的密码与此步骤的密码相同。
  2. 将生成的密钥文件分发到集群中所有节点的相同目录下,并为omm用户配置该文件的读写权限。
    • 请管理员根据企业安全要求,选择安全的操作步骤分发密钥。
    • 如果在使用过程中,有节点出现密钥文件丢失的情况,请按照此步骤从其他节点复制到该节点。
  3. 在Manager界面中,选择“集群 > 服务 > HBase > 配置”,在搜索框中搜索并配置以下参数:
    登录集群Manager具体操作,请参考访问MRS集群Manager。
    • hbase.crypto.keyprovider.parameters.encryptedtext:设置该参数值为密文密码,格式为:<encrypted_password>。
      <encrypted_password>填写创建密钥时的密文密码,参数值显示为密文。可使用omm用户在安装HBase服务的节点,执行如下命令获取对应加密后的密码:
      运行该命令后需要输入<password>,与步骤 1中手动输入的密码相同。
    • hbase.crypto.keyprovider.parameters.uri:设置该参数值为密钥路径和名称,格式为:jceks://<key_Path_Name>。
      <key_Path_Name>填写密钥的存储路径,例如“/home/hbase/conf/hbase.jks”,则对应参数值为“jceks:///home/hbase/conf/hbase.jks”。
    • hbase.crypto.key.algorithm:设置该参数值为“SMS4”或“AES”,使HFile的内容采用SM4(也称为SMS4)或AES的方式加密。
    • hbase.crypto.wal.algorithm:设置该参数值为“SMS4”或“AES”,使WAL的内容采用SM4(也称为SMS4)或AES的方式加密。
    • hbase.regionserver.wal.encryption:将该参数值修改为“true”。
  4. 单击“保存”保存设置。单击“概览”,在页面右上角选择“更多 > 重启服务”,输入当前用户密码后单击“确定”,重启HBase服务使其生效。
  5. 在创建HBase表时,需要通过设置加密方式开启加密功能,<type>表示加密的类型,“d”为加密列族。
    • 通过命令行创建表时,直接为列族设置加密方式为SM4(也称为SMS4)或AES。
      create '<table name>', {NAME => 'd', ENCRYPTION => '<type>'}
    • 使用代码创建表时,在代码中添加如下信息设置加密方式为SM4(也称为SMS4)或AES。
      public void testCreateTable()
          String tableName = "user";
          Configuration conf = getConfiguration();
          HTableDescriptor htd = new HTableDescriptor(TableName.valueOf(tableName));
          HColumnDescriptor hcd = new HColumnDescriptor("d");
          //设置加密方式为SM4(也称为SMS4)或AES。
          hcd.setEncryptionType("<type>");
          htd.addFamily(hcd);
          HBaseAdmin admin = null;
          try
              admin = new HBaseAdmin(conf);
              if(!admin.tableExists(tableName))
                  admin.createTable(htd);
          catch (IOException e)
              e.printStackTrace();
          finally
              if(admin != null)
                  try
                      admin.close();
  6. 可参考验证加密是否配置成功验证加密是否配置成功。
  7. 如果用户已按照步骤 1到步骤 4配置了SM4(也称为SMS4)或AES加密,但是在执行步骤 5创建表时,未设置对应的加密参数,使得插入的数据未经加密。
    此时,您可以执行如下步骤对之前插入的数据进行加密。
    1. 针对表执行flush操作,将内存中的数据导入到HFile中。
      flush'<table_name>'
    2. 执行以下步骤修改表属性:
      disable'<table_name>'
      alter'<table_name>',NAME=>'<column_name>',ENCRYPTION => '<type>'
      enable'<table_name>'
    3. 插入一条新的数据,然后再flush表。
      必须要插入一条新的数据,HFile才会生成新的HFile,使得之前插入的未加密数据进行重写加密。
      put'<table_name>','id2','f1:c1','value222222222222222222222222222222222'
      flush'<table_name>'
    4. 执行如下步骤重写HFile。
      major_compact '<table_name>'
      执行此步骤时,HBase表是被禁用的,不能对外提供表服务,请谨慎使用。
    5. 可执行步骤 6验证加密是否配置成功。
验证加密是否配置成功
仅当所配置的空表允许写入测试数据时可执行该操作。
  1. 以客户端安装用户,登录安装客户端的节点。切换到客户端安装目录,例如:/opt/client。
    cd /opt/client
  2. 执行以下命令配置环境变量。
    source bigdata_env
  3. 如果当前集群已启用Kerberos认证,执行以下命令认证当前用户,当前用户需要具有读写HBase表的权限和HDFS的操作权限:
    kinit 组件业务用户
    如果当前集群未启用Kerberos认证,则执行以下命令设置Hadoop用户名:
    export HADOOP_USER_NAME=hbase
  4. 执行以下命令进入HBase客户端。
    hbase shell
    执行以下命令插入一条新的数据,然后flush表,生成HFile。
    put'<table_name>','id2','d:c1','value222222222222222222222222222222222'
    flush'<table_name>'
    • “<table_name>”为步骤 5已配置了SM4(也称为SMS4)或AES加密的表。
    • “d”为步骤 5已配置了SM4(也称为SMS4)或AES加密的列族。
  5. 执行“Ctrl+C”命令退出HBase客户端。
  6. 执行以下命令查看步骤 4生成的HFile文件所在目录。
    hdfs dfs -ls
    文件目录格式为:/hbase/data/<namespace_name>/<table_name>/<region_name>/<columnfamily_name>/<HFile_name>
    创建HBase建表时若未指定表的“<namespace_name>”则默认为default。
    例如:
    /hbase/data/default/create_table/dd61b81b1ba1aad6513b9bdcfd8f871c/d/aa6fe387b27443afaba40f5b584c1fa7
  7. 执行以下命令查看HFile内容:
    hbase hfile -f <hfile路径> -p
    “<hfile路径> ”为步骤 6查看到的HFile文件所在目录。
    该命令将报“com.huawei.hadoop.hbase.io.crypto.CryptoRuntimeException”或“java.lang.RuntimeException: Failed to decrypt encrypted text”异常。此时hbase shell中仍可正常读取该表数据,即加密配置成功。
修改密钥文件
在加密HFile和WAL内容操作中需要生成对应的密钥文件并设置密码,为确保系统安全,在运行一段时间后,用户可修改密钥,使用新的密钥文件对HFile和WAL内容进行加密。
修改密钥文件的操作对系统影响较大,一旦操作失误会导致数据丢失,不推荐使用此功能。
  1. 使用omm用户执行如下命令生成新的密钥文件。
    sh ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_HD_8.1.0.1/install/FusionInsight-HBase-2.2.3/hbase/bin/hbase-encrypt.sh <path>/hbase.jks <type> <length> <alias-new>
    • <path>/hbase.jks:表示生成的hbase.jks文件的存储路径。该路径和文件名称需与加密HFile和WAL内容章节生成的密钥文件相同。
    • <alias-new>:表示密钥文件的别名,请使用与旧密钥文件不同的名字。
    • <type>:表示加密的类型,支持SM4(也称为SMS4)或AES。
    • <length>:表示密钥的长度,SM4(也称为SMS4)支持16位长度,AES支持128位长度。
    sh ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_HD_8.1.0.1/install/FusionInsight-HBase-2.2.3/hbase/bin/hbase-encrypt.sh /home/hbase/conf/hbase.jks SMS4 16 omm_new
    生成AES加密的密钥执行:
    sh ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_HD_8.1.0.1/install/FusionInsight-HBase-2.2.3/hbase/bin/hbase-encrypt.sh /home/hbase/conf/hbase.jks AES 128 omm_new
    • 运行命令后需要再输入3遍相同的<password>,该密码表示密钥文件的密码,请直接使用旧文件的密码,不会产生安全风险。
  3. 登录MRS集群Manager界面,具体请参见访问MRS集群Manager,选择“集群 > 服务 > HBase > 配置”,在搜索框中搜索“hadoop.config.expandor”,新增以下自定义配置参数。
    • 新增自定义参数名称为“hbase.crypto.master.key.name”,值为“omm_new”。
    • 新增自定义参数名称为“hbase.crypto.master.alternate.key.name”,值为“omm”
    图1 新增自定义参数
  5. 参考验证加密是否配置成功的步骤 1~步骤 4登录HBase客户端,并执行major compact命令,生成基于新的加密算法的HFile文件。
  6. 在Manager界面,选择“集群 > 服务 > HBase”,单击“HMaster Web UI”右侧的超链接,进入HMaster WebUI界面,单击“Region Servers”页签的“Compactions”即可查看到major compact进度。
  7. 所有的“Compaction Progress”都为100%且“Remaining KVs”都为0时,使用omm用户执行如下命令销毁旧的密钥文件:
    sh ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_HD_8.1.0.1/install/FusionInsight-HBase-2.2.3/hbase/bin/hbase-encrypt.sh <path>/hbase.jks <alias-old>
    • <path>/hbase.jks:表示生成的“hbase.jks”文件的存储路径。该路径和文件名称需与加密HFile和WAL内容章节生成的密钥文件相同。
    • <alias-old>:表示要删除的旧密钥文件的别名。
    例如:
    sh ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_HD_8.1.0.1/install/FusionInsight-HBase-2.2.3/hbase/bin/hbase-encrypt.sh /home/hbase/conf/hbase.jks omm
  8. 再执行步骤 2,重新分发更新后的密钥文件。
  9. 从Manager界面中删除步骤 3中新增HBase自定义配置项“hbase.crypto.master.alternate.key.name”。
  10. 再执行步骤 4使配置生效。
