更新时间:2023-05-29 GMT+08:00
配置受信任IP访问LDAP
操作场景
默认情况下,部署在OMS和集群中的LDAP服务允许任意IP访问。如果需要只允许受信任的IP地址访问LDAP服务,可以配置iptables过滤列表的INPUT策略。
对系统的影响
配置受信任IP访问LDAP以后,未配置的IP无法访问LDAP。扩容前,新增加的IP需要配置为受信任的IP。
前提条件
  • 根据安装规划,收集集群内全部节点的管理平面IP、业务平面IP和所有浮动IP。
  • 获取集群内节点的root用户和密码。
配置OMS LDAP信任的IP地址
  1. 登录FusionInsight Manager。
  2. 选择系统 > OMS,在“服务”选择oldap > 修改配置,查看OMS LDAP端口号,即“Ldap服务监听端口”参数值。默认为“21750”。
  3. root用户通过主管理节点的IP地址登录主管理节点。
  4. 执行以下命令,查看iptables过滤列表中INPUT策略。
    iptables -L
    例如未配置任何规则时,INPUT策略显示如下:
    Chain INPUT (policy ACCEPT)
    target     prot opt source               destination
  5. 执行以下命令,将集群使用的所有IP地址配置为受信任的IP。每个IP需要添加一次。
    iptables -A INPUT -s 受信任IP地址 -p tcp --dport 端口号 -j ACCEPT
    例如,将10.0.0.1配置为受信任的IP,可以访问端口21750,执行:
    iptables -A INPUT -s 10.0.0.1 -p tcp --dport 21750 -j ACCEPT
  6. 执行以下命令,将全部IP地址配置为不受信任的IP。已配置为信任IP不受此规则影响。
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 端口号 -j DROP
    例如,配置全部IP不能访问端口21750,执行:
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 21750 -j DROP
  7. 执行以下命令,查看iptables过滤列表中修改后INPUT策略。
    iptables -L
    例如配置一个受信任IP后,INPUT策略显示如下:
    ACCEPT     tcp  --  10.0.0.1             anywhere            tcp dpt:21750
    DROP       tcp  --  anywhere             anywhere            tcp dpt:21750
  8. 执行以下命令,查看iptables过滤列表中存在的规则及相对应的编号。
    iptables -L -n --line-number
    num target     prot opt source               destination
    1   DROP       tcp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:21750
  9. 根据实际需求,可执行以下命令,删除iptables过滤列表中的规则。
    iptables -D INPUT 待删除的编号
    例如,删除编号为1的规则,执行:
    iptables -D INPUT 1
  10. root用户通过备管理节点的IP地址登录备管理节点,并重复49
配置集群LDAP信任的IP地址
  2. 选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > LdapServer > 实例”,查看LDAP服务对应的节点。
  3. 切换到“配置”,查看集群LDAP端口号,即“LDAP_SERVER_PORT”参数值。默认为“21780”。
  4. root用户通过LDAP服务的IP地址登录LDAP节点。
  5. 执行以下命令,查看iptables过滤列表中INPUT策略。
    iptables -L
  6. 执行以下命令,将集群使用的所有IP地址配置为受信任的IP。每个IP需要添加一次。
    例如,将10.0.0.1配置为受信任的IP,可以访问端口21780,执行:
    iptables -A INPUT -s 10.0.0.1 -p tcp --dport 21780 -j ACCEPT
  7. 执行以下命令,将全部IP地址配置为不受信任的IP。已配置为信任IP不受此规则影响。
    例如,配置全部IP不能访问端口21780,执行:
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 21780 -j DROP
  8. 执行以下命令,查看iptables过滤列表中修改后INPUT策略。
    iptables -L
    ACCEPT     tcp  --  10.0.0.1             anywhere            tcp dpt:21780
    DROP       tcp  --  anywhere             anywhere            tcp dpt:21780
  9. 执行以下命令,查看iptables过滤列表中存在的规则及相对应的编号。
    1   DROP       tcp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:21780
  10. 根据实际需求,可执行以下命令,删除iptables过滤列表中的规则。
    例如,删除编号为1的规则,执行:
    iptables -D INPUT 1
  11. root用户通过另一个LDAP服务的IP地址登录LDAP节点,并重复1520
