更新时间:2026-09-18 GMT+08:00
SQL比较运算符
功能描述
比较运算符用于比较两个值,并返回真(true)或假(false)。比较运算符可以对数值类型进行大小比较,对STRING类型进行包含比较,比如数值类型的字段num1 < num2是否为真,STRING类型的str1是否存在于字符串strs中等,具体请参见表1。
语法格式
SELECT fieldname1 WHERE fieldname1 > fieldname2
比较运算符语句
表1 比较运算符语句
语句
说明
示例
x = y
等于。
SELECT num1 = num2
x <> y
不等于。
SELECT num1 <> num2
x > y
大于。
SELECT num1 > num2
x >= y
大于或等于。
SELECT num1 >= num2
x < y
小于。
SELECT num1 < num2
x <= y
小于或等于。
SELECT num1 <= num2
x BETWEEN y AND z
等同于x >= y AND x <= z。
SELECT num1 BETWEEN num2 AND num3
x NOT BETWEEN y AND z
等同于x < y OR x > z。
SELECT num1 NOT BETWEEN num2 AND num3
x LIKE pattern
如果x匹配SQL LIKE模式,则返回true。
SELECT str1 LIKE '*'
x NOT LIKE pattern
如果x不匹配SQL LIKE模式,则返回true。
SELECT str1 NOT LIKE '*'
x IS NULL
如果x是空值或空白字符串,则返回true。
SELECT str1 IS NULL
x IS NOT NULL
如果x既不是空值也不是空白字符串,则返回true。
SELECT str1 IS NOT NULL
x IN (values)
如果x为其中一个列举值,则返回true。
SELECT str1 IN ('testStr1', 'testStr2')
x NOT IN (values)
如果x不在列举值中,则返回true。
SELECT str1 NOT IN ('testStr1', 'testStr2')
x IN (subquery)
如果x是通过指定子查询返回,则返回true。
SELECT str1
WHERE str2 IN
(SELECT DISTINCT str2 LIMIT 100)
x NOT IN (subquery)
如果x不是通过指定子查询返回,则返回True。
SELECT str1
NOT IN
(SELECT str2
LIMIT 100)
