文档首页/ 数据湖探索 DLI/ 用户指南/ 在DLI管理控制台提交Spark作业/ 典型场景示例:使用Spark Jar作业读取和查询OBS数据
更新时间:2026-09-08 GMT+08:00
操作场景
DLI完全兼容开源的Apache Spark,支持用户开发应用程序代码来进行作业数据的导入、查询以及分析处理。本示例从编写Spark程序代码读取和查询OBS数据、编译打包到提交Spark Jar作业等完整的操作步骤说明来帮助您在DLI上进行作业开发。
环境准备
在进行Spark Jar作业开发前,请准备以下开发环境。
表1 Spark Jar作业开发环境
准备项
说明
操作系统
Windows系统,支持Windows7以上版本。
安装JDK
JDK使用1.8版本。
安装和配置IntelliJ IDEA
IntelliJ IDEA为进行应用开发的工具,版本要求使用2019.1或其他兼容版本。
安装Maven
开发环境的基本配置。用于项目管理,贯穿软件开发生命周期。
开发流程
DLI进行Spark Jar作业开发流程参考如下:
图1 Spark Jar作业开发流程
表2 开发流程说明
序号
阶段
操作界面
说明
创建DLI通用队列
DLI控制台
创建作业运行的DLI队列。
2
上传数据到OBS桶
OBS控制台
将测试数据上传到OBS桶下。
3
新建Maven工程,配置pom文件
IntelliJ IDEA
参考样例代码说明,编写程序代码读取OBS数据。
4
编写程序代码
5
调试,编译代码并导出Jar包
6
上传Jar包到OBS和DLI
OBS控制台
DLI控制台
将生成的Spark Jar包文件上传到OBS目录下和DLI程序包中。
7
创建Spark Jar作业
DLI控制台
在DLI控制台创建Spark Jar作业并提交运行作业。
8
查看作业运行结果
DLI控制台
查看作业运行状态和作业运行日志。
步骤1:创建DLI通用队列
提交Spark作业需要先创建队列,本例创建名为“sparktest”的通用队列。
  1. 登录DLI管理控制台。
  2. 在左侧导航栏单击“资源管理 > 弹性资源池”,可进入弹性资源池管理页面。
  3. 在弹性资源池管理界面,单击界面右上角的“购买弹性资源池”。
  4. 在“购买弹性资源池”界面,填写具体的弹性资源池参数。
    本例在华东-上海二区域购买按需计费的弹性资源池。相关参数说明如表3所示。
    表3 参数说明
    参数名称
    参数说明
    配置样例
    区域
    选择弹性资源池所在区域。
    华东-上海二
    项目
    每个区域默认对应一个项目,由系统预置。
    系统默认项目
    名称
    弹性资源池名称。
    dli_resource_pool
    规格
    选择弹性资源池规格。
    标准版
    CU范围
    弹性资源池最大最小CU范围。
    64-64
    网段
    规划弹性资源池所属的网段。如需使用DLI增强型跨源,弹性资源池网段与数据源网段不能重合。弹性资源池网段设置后不支持更改。
    172.16.0.0/19
    企业项目
    选择对应的企业项目。
    default
  5. 参数填写完成后,单击“立即购买”,在界面上确认当前配置是否正确。
  6. 单击“提交”完成弹性资源池的创建。
  7. 在弹性资源池的列表页,选择要操作的弹性资源池,单击操作列的“添加队列”。
  8. 配置队列的基础配置,具体参数信息如下。
    表4 弹性资源池添加队列基础配置
    参数名称
    参数说明
    配置样例
    名称
    弹性资源池添加的队列名称。
    dli_queue_01
    类型
    选择创建的队列类型。
    • 执行SQL作业请选择SQL队列。
    • 执行Flink或Spark作业请选择通用队列。
    SQL作业场景请选择“SQL队列”。
    其他场景请选择“通用队列”。
    执行引擎
    SQL队列可以选择队列引擎为Spark。
    Spark
    企业项目
    选择对应的企业项目。
    default
  9. 单击“下一步”,配置队列的扩缩容策略。
    单击“新增”,可以添加不同优先级、时间段、“最小CU”和“最大CU”扩缩容策略。
    本例配置的扩缩容策略如图2所示。
    图2 添加队列时配置扩缩容策略
    表5 扩缩容策略参数说明
    参数名称
    参数说明
    配置样例
    优先级
    当前弹性资源池中的优先级数字越大表示优先级越高。本例设置一条扩缩容策略,默认优先级为1。
    时间段
    首条扩缩容策略是默认策略,不能删除和修改时间段配置。
    即设置00-24点的扩缩容策略。
    00-24
    最小CU
    设置扩缩容策略支持的最小CU数。
    16
    最大CU
    当前扩缩容策略支持的最大CU数。
    64
  10. 单击“确定”完成添加队列配置。
步骤2:上传数据到OBS桶
  1. 根据如下数据,创建people.json文件。
    {"name":"Michael"}
    {"name":"Andy", "age":30}
    {"name":"Justin", "age":19}
  2. 进入OBS管理控制台,在“桶列表”下,单击已创建的OBS桶名称,本示例桶名为“dli-test-obs01”。
  3. 单击“上传对象”,将people.json文件上传到OBS桶根目录下。
  4. 在OBS桶根目录下,单击“新建文件夹”,创建名为“result”的文件夹。
  5. 单击“result”的文件夹,在“result”下单击“新建文件夹”,创建名为“parquet”的文件夹。
步骤3:新建Maven工程,配置pom依赖
以下通过IntelliJ IDEA 2020.2工具操作演示。
  1. 打开IntelliJ IDEA,选择“File > New > Project”。
    图3 新建Project
  2. 选择Maven,Project SDK选择1.8,单击“Next”。
    图4 新建Project
  3. 定义样例工程名和配置样例工程存储路径,单击“Finish”完成工程创建。
    图5 创建工程
    如上图所示,本示例创建Maven工程名为:SparkJarObs,Maven工程路径为:“D:\DLITest\SparkJarObs”。
  4. 在pom.xml文件中添加如下配置。
    <dependencies>
            <dependency>
                <groupId>org.apache.spark</groupId>
                <artifactId>spark-sql_2.11</artifactId>
                <version>2.3.2</version>
            </dependency>
    </dependencies>
    图6 修改pom.xml文件
  5. 在工程路径的“src > main > java”文件夹上鼠标右键,选择“New > Package”,新建Package和类文件。
    图7 新建Package
    Package根据需要定义,本示例定义为:“com.huawei.dli.demo”,完成后回车。
    在包路径下新建Java Class文件,本示例定义为:SparkDemoObs。
    图8 新建Java Class文件
步骤4:编写代码
编写SparkDemoObs程序读取OBS桶下的1的“people.json”文件,并创建和查询临时表“people”。
完整的样例请参考完整样例代码参考,样例代码分段说明如下:
  1. 导入依赖的包。
    import org.apache.spark.sql.Dataset;
    import org.apache.spark.sql.Row;
    import org.apache.spark.sql.SaveMode;
    import org.apache.spark.sql.SparkSession;
    import static org.apache.spark.sql.functions.col;
  2. 配置访问凭证。
    在Spark参数(--conf)参数中配置访问DEW获取凭证。
    • 方式1:使用委托授权:使用Spark 3.3.1及以上版本、Flink 1.15版本的引擎执行作业时,需要您先在IAM页面创建相关委托,并在配置作业时添加新建的委托信息。
      委托权限示例请参考创建DLI自定义委托权限和常见场景的委托权限策略。
    • 方式2:使用DEW授权:
      • 已为授予IAM用户所需的IAM和LakeFormation权限.
        具体请参考授权使用LakeFormation资源的操作步骤。
      • 已在DEW服务创建通用凭证,并存入凭据值。具体操作请参考创建通用凭据。
      • 已创建DLI访问DEW的委托并完成委托授权。该委托需具备以下权限:
        • DEW中的查询凭据的版本与凭据值ShowSecretVersion接口权限,csms:secretVersion:get。
        • DEW中的查询凭据的版本列表ListSecretVersions接口权限,csms:secretVersion:list。
        • DEW解密凭据的权限,kms:dek:decrypt。
        Spark Jar 使用DEW获取访问凭证读写OBS
  3. 读取OBS桶中的“people.json”文件数据。
    其中“dli-test-obs01”为演示的OBS桶名,请根据实际的OBS桶名替换。
    Dataset<Row> df = spark.read().json("obs://dli-test-obs01/people.json");
    df.printSchema();
  4. 通过创建临时表“people”读取文件数据。
    df.createOrReplaceTempView("people");
  5. 查询表“people”数据。
    Dataset<Row> sqlDF = spark.sql("SELECT * FROM people");
    sqlDF.show();
  6. 将表“people”数据以parquet格式输出到OBS桶的“result/parquet”目录下。
    sqlDF.write().mode(SaveMode.Overwrite).parquet("obs://dli-test-obs01/result/parquet");
    spark.read().parquet("obs://dli-test-obs01/result/parquet").show();
  7. 关闭SparkSession会话spark。
    spark.stop();
步骤5:调试、编译代码并导出Jar包
  1. 双击IntelliJ IDEA工具右侧的“Maven”,参考下图分别双击“clean”、“compile”对代码进行编译。
    编译成功后,双击“package”对代码进行打包。
    图9 编译打包
    打包成功后,生成的Jar包会放到target目录下,以备后用。本示例将会生成到:“D:\DLITest\SparkJarObs\target”下名为“SparkJarObs-1.0-SNAPSHOT.jar”。
    图10 导出jar包
步骤6:上传Jar包到OBS和DLI下
  • Spark 3.3及以上版本:
    仅支持在创建Spark作业时,配置“应用程序”,从OBS选择作业所需的Jar包。
    1. 登录OBS控制台,将生成的Jar包文件上传到OBS路径下。
    2. 登录DLI控制台,选择“作业管理 > Spark作业”。
    3. 单击操作列“编辑”。
    4. 编辑“应用程序”,选择1上传的OBS地址。
      图11 配置应用程序
  • Spark 3.3以下版本:
    分别上传Jar包到OBS和DLI下。
    2. 将Jar包文件上传到DLI的程序包管理中,方便后续统一管理。
      1. 登录DLI管理控制台,单击“数据管理 > 程序包管理”。
      2. 在“程序包管理”页面,单击右上角的“创建程序包”。
      3. 在“创建程序包”对话框,配置以下参数。
        1. 包类型:选择“JAR”。
        2. OBS路径:程序包所在的OBS路径。
        3. 分组设置和组名称根据情况选择设置,方便后续识别和管理程序包。
      4. 单击“确定”,完成创建程序包。
        图12 创建程序包
步骤7:创建Spark Jar作业
  1. 登录DLI控制台,单击“作业管理 > Spark作业”。
  2. 在“Spark作业”管理界面,单击“创建作业”。
  3. 在作业创建界面,配置对应作业运行参数。具体说明如下:
    • 所属队列:选择已创建的DLI通用队列。例如当前选择步骤1:创建DLI通用队列创建的通用队列“sparktest”。
    • 在下拉列表中选择支持的Spark版本,推荐使用最新版本。
    • 作业名称(--name):自定义Spark Jar作业运行的名称。当前定义为:SparkTestObs。
    • 应用程序:选择步骤6:上传Jar包到OBS和DLI下中上传到DLI程序包。例如当前选择为:“SparkJarObs-1.0-SNAPSHOT.jar”。
    • 主类:格式为:程序包名+类名。例如当前为:com.huawei.dli.demo.SparkDemoObs。
    其他参数可暂不选择。
    了解更多Spark Jar作业提交说明可以参考创建Spark作业。
  4. 单击“执行”,提交该Spark Jar作业。在Spark作业管理界面显示已提交的作业运行状态。
    图13 作业运行状态
步骤8:查看作业运行结果
  1. 在Spark作业管理界面显示已提交的作业运行状态。初始状态显示为“启动中”。
  2. 如果作业运行成功则作业状态显示为“已成功”,单击“操作”列“更多”下的“Driver日志”,显示当前作业运行的日志。
    图14 driver日志
    图15 “Driver日志”中的作业执行日志
  3. 如果作业运行成功,本示例进入OBS桶下的“result/parquet”目录,查看已生成预期的parquet文件。
  4. 如果作业运行失败,单击“操作”列“更多”下的“Driver日志”,显示具体的报错日志信息,根据报错信息定位问题原因。
    例如,如下截图信息因为创建Spark Jar作业时主类名没有包含包路径,报找不到类名“SparkDemoObs”。
    图16 报错信息
    可以在“操作”列,单击“编辑”,修改“主类”参数为正确的:com.huawei.dli.demo.SparkDemoObs,单击“执行”重新运行该作业即可。
后续指引
完整样例代码参考
认证用的access.key和secret.key硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险,建议在配置文件或者环境变量中密文存放,使用时解密,确保安全。
package com.huawei.dli.demo;
public class SparkDemoObs {
        SparkSession spark = SparkSession
                .builder()
                .config("spark.hadoop.fs.obs.access.key", "xxx")
                .config("spark.hadoop.fs.obs.secret.key", "yyy")
                .appName("java_spark_demo")
                .getOrCreate();
        // can also be used --conf to set the ak sk when submit the app
        // test json data:
        // {"name":"Michael"}
        // {"name":"Andy", "age":30}
        // {"name":"Justin", "age":19}
        df.printSchema();
        // root
        // |-- age: long (nullable = true)
        // |-- name: string (nullable = true)
        // Displays the content of the DataFrame to stdout
        df.show();
        // | age|   name|
        // |null|Michael|
        // |  30|   Andy|
        // |  19| Justin|
        // Select only the "name" column
        df.select("name").show();
        // |   name|
        // |Michael|
        // |   Andy|
        // | Justin|
        // Select people older than 21
        df.filter(col("age").gt(21)).show();
        // |age|name|
        // | 30|Andy|
        // Count people by age
        df.groupBy("age").count().show();
        // | age|count|
        // |  19|    1|
        // |null|    1|
        // |  30|    1|
        // Register the DataFrame as a SQL temporary view
        sqlDF.show();
        // | age|   name|
        // |null|Michael|
        // |  30|   Andy|
        // |  19| Justin|
        spark.stop();
