文档首页/ 数据湖探索 DLI/ 用户指南/ 使用JDBC提交SQL作业/ 使用JDBC连接DLI并提交SQL作业
更新时间:2026-09-08 GMT+08:00
使用JDBC连接DLI并提交SQL作业
操作场景
在Linux或Windows环境下您可以使用JDBC应用程序连接DLI服务端提交作业。
  • 使用JDBC连接DLI提交的作业仅支持运行在Spark引擎上。
  • 使用JDBC 2.X版本时,对于2024年5月之前开通并使用DLI服务的用户,查询结果最多只能返回1000条。如需查看更多的作业结果,推荐开启队列的“查询结果写入桶”功能,从作业桶中查询超过1000条的数据。
    使用“查询结果写入桶”功能需具备以下条件:
    • 在DLI管理控制台“全局配置 > 工程配置”中完成作业桶的配置。
    • 配置DLI队列属性中的配置作业结果保存策略,开启“查询结果写入桶”功能。详细操作请参考队列属性设置。
      关于“查询结果写入桶”功能,当前部分用户处于受限使用阶段,如需使用请提交工单申请开通。
      • 其中2024年5月起,新用户可以直接使用DLI服务的“查询结果写入桶”功能,无需申请。
      • 对于2024年5月之前开通并使用DLI服务的用户,如需使用“查询结果写入桶”功能,必须提交工单申请开通试用权限。
DLI支持13种数据类型,每一种类型都可以映射成一种JDBC类型,在使用JDBC连接服务器时,请使用映射后的JAVA类型,映射关系如表1所示。
表1 数据类型映射
DLI类型
JDBC类型
JAVA类型
INT
INTEGER
java.lang.Integer
STRING
VARCHAR
java.lang.String
FLOAT
FLOAT
java.lang.Float
DOUBLE
DOUBLE
java.lang.Double
DECIMAL
DECIMAL
java.math.BigDecimal
BOOLEAN
BOOLEAN
java.lang.Boolean
SMALLINT/SHORT
SMALLINT
java.lang.Short
TINYINT
TINYINT
java.lang.Short
BIGINT/LONG
BIGINT
java.lang.Long
TIMESTAMP
TIMESTAMP
java.sql.Timestamp
CHAR
CHAR
Java.lang.Character
VARCHAR
VARCHAR
java.lang.String
DATE
DATE
java.sql.Date
前提条件
在使用JDBC前,需要进行如下操作:
  1. 授权。
    DLI使用统一身份认证服务(Identity and Access Management,简称IAM)进行精细的企业级多租户管理。该服务提供用户身份认证、权限分配、访问控制等功能,可以帮助您安全地控制华为云资源的访问。
    通过IAM,您可以在华为云账号中给员工创建IAM用户,并使用策略来控制他们对华为云资源的访问范围。
    目前包括角色(粗粒度授权)和策略(细粒度授权)。具体的权限介绍和授权操作请参考《数据湖探索用户指南》。
  2. 创建队列。在“资源管理 > 队列管理”下,单击右上角“购买队列”,进入购买队列页面选择“通用队列”,即Spark作业的计算资源。
    如果创建队列的用户不是管理员用户,在创建队列后,需要管理员用户赋权后才可使用。关于赋权的具体操作请参考《数据湖探索用户指南》。
  1. 在使用JDBC的机器中安装JDK,JDK版本为1.7或以上版本,并配置环境变量。
  2. 参考下载并安装JDBC驱动包章节,获取DLI JDBC驱动包“huaweicloud-dli-jdbc-<version>.zip”,解压,获得“huaweicloud-dli-jdbc-<version>-jar-with-dependencies.jar”。
  3. 在使用JDBC的机器中,将上一步解压的文件“huaweicloud-dli-jdbc-1.1.1-jar-with-dependencies.jar”添加至Java工程的“classpath”路径下。
  4. DLI JDBC提供两种身份认证模式连接到DLI服务,即Token和AK/SK。获取Token和AK/SK的方法请参见认证鉴权。
  5. 使用Class.forName()加载DLI JDBC驱动程序。
    Class.forName("com.huawei.dli.jdbc.DliDriver");
  6. 通过DriverManager的GetConnection方法创建Connection。
    Connection conn = DriverManager.getConnection(String url, Properties info);
    其中,JDBC的配置项通过url传入,请参考表2配置参数。JDBC配置对象,除了在url中以分号间隔设置配置项外,还可以通过Info对象动态设置属性项,具体属性项参见表3。
    表2 数据库连接参数
    参数
    描述
    url
    url的格式如下。
    jdbc:dli://<endPoint>/projectId? <key1>=<val1>;<key2>=<val2>…
    • endpoint指DLI的域名。projectId指项目ID。
      在地区和终端节点获取DLI对应的Endpoint,从华为云“用户名”>“我的凭证”页面获取项目编号。
    • “?”后面接其他配置项,每个配置项以“key=value”的形式列出,配置项之间以“;”隔开,这些配置项也可以通过Info对象传入。
    Info
    Info传入自定义的配置项,若Info没有属性项传入,可设为null。配置格式为:info.setProperty("属性项", "属性值")。
    表3 属性项
    属性项
    必须配置
    默认值
    描述
    不同版本dli-jdbc支持情况
    queuename
    是
    DLI服务的队列名称。
    dli-jdbc-1.x
    dli-jdbc-2.x
    databasename
    否
    数据库名称。
    dli-jdbc-1.x
    dli-jdbc-2.x
    enginetype
    否
    spark
    DLI的队列类型。
    spark:代表Spark引擎的队列。
    默认配置为spark。
    dli-jdbc-1.x
    dli-jdbc-2.x
    catalog
    否
    不填写时默认DLI catalog
    元数据catalog名称。
    • 使用Lakeformation catalog时必填,对应的Lakeformation catalog名称。
      查询Lakeformation catalog时, catalog下面必须有 default数据库。
    • 不填写时默认DLI catalog,使用DLI catalog时无需配置该参数。
    dli-jdbc-1.x
    dli-jdbc-2.x
    authenticationmode
    否
    token
    身份认证方式,当前支持两种:token或aksk。
    dli-jdbc-1.x
    accesskey
    是
    AK/SK认证密钥,获取方式请参考认证鉴权。
    dli-jdbc-1.x
    dli-jdbc-2.x
    secretkey
    是
    dli-jdbc-1.x
    dli-jdbc-2.x
    regionname
    authenticationmode=aksk时必须配置
    区域名称,具体区域请参考地区和终端节点。
    dli-jdbc-1.x
    dli-jdbc-2.x
    token
    authenticationmode=token时必须配置
    Token认证,认证方式请参考认证鉴权。
    dli-jdbc-1.x
    charset
    否
    UTF-8
    JDBC编码方式。
    dli-jdbc-1.x
    dli-jdbc-2.x
    usehttpproxy
    否
    false
    是否使用访问代理。
    dli-jdbc-1.x
    proxyhost
    usehttpproxy=true时必须配置
    访问代理host。
    dli-jdbc-1.x
    dli-jdbc-2.x
    proxyport
    访问代理端口。
    dli-jdbc-1.x
    dli-jdbc-2.x
    dli.sql.checkNoResultQuery
    否
    false
    是否允许调用executeQuery接口执行没有返回结果的语句(如DDL)。
    • “false”表示允许调用。
    • “true”表示不允许调用。
    dli-jdbc-1.x
    dli-jdbc-2.x
    jobtimeout
    否
    300
    提交作业终止时间,单位:秒。
    dli-jdbc-1.x
    dli-jdbc-2.x
    directfetchthreshold
    否
    1000
    请您根据业务情况判断返回结果数是否超过设置的阈值。
    默认阈值1000。
    dli-jdbc-1.x
  7. 创建Statement对象,设置相关参数并提交Spark SQL到DLI服务。
    Statement statement = conn.createStatement();
    statement.execute("SET dli.sql.spark.sql.forcePartitionPredicatesOnPartitionedTable.enabled=true");
    statement.execute("select * from tb1");
  8. 获取结果。
    ResultSet rs = statement.getResultSet();
  9. 显示结果。
    while (rs.next()) {
    int a = rs.getInt(1);
    int b = rs.getInt(2);
  10. 关闭连接。
    conn.close();
示例
  • 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险,建议在配置文件或者环境变量中密文存放,使用时解密,确保安全。
  • 本示例以ak和sk保存在环境变量中为例,运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量System.getenv("AK")和System.getenv("SK")。
import java.sql.*;
import java.util.Properties;
public class DLIJdbcDriverExample {
    public static void main(String[] args) throws ClassNotFoundException, SQLException {
        Connection conn = null;
        try {
            String url = "jdbc:dli://<endpoint>/<projectId>?databasename=db1;queuename=testqueue";
            Properties info = new Properties();
            info.setProperty("authenticationmode", "aksk");
            info.setProperty("regionname", "<real region name>");
            info.setProperty("accesskey", "<System.getenv("AK")>");
            info.setProperty("secretkey", "<System.getenv("SK")>");
            conn = DriverManager.getConnection(url, info);
            int line = 0;
            while (rs.next()) {
                line ++;
                System.out.println("Line:" + line + ":" + a + "," + b);
            statement.execute("describe tb1");
            ResultSet rs1 = statement.getResultSet();
            line = 0;
            while (rs1.next()) {
                line ++;
                String a = rs1.getString(1);
                String b = rs1.getString(2);
        } catch (SQLException ex) {
        } finally {
            if (conn != null) {
                conn.close();
