更新时间:2026-09-08 GMT+08:00
配置SQL防御规则
什么是SQL防御
大数据领域的SQL引擎层出不穷,在带给解决方案多样性的同时,也暴露出一定的问题,例如SQL输入语句质量良莠不齐、SQL问题难定位、大SQL语句消耗资源过多等。
低质量的SQL会对数据分析平台系统带来不可预料的冲击,影响系统的性能或者平台稳定性。
DLI在Spark SQL引擎中增加SQL防御能力,基于用户可理解的SQL防御策略,实现对典型大SQL、低质量SQL的主动防御,包括事前提示、拦截和事中熔断,并不强制改变用户的SQL提交方式、SQL语法,对业务零改动且易实施。
  • DLI支持可视化配置SQL防御策略,同时可支持防御规则的查询和修改。
  • 每个SQL引擎在进行SQL业务响应、执行过程中,基于SQL防御策略进行主动防御行为。
  • 管理员可将SQL防御行为在“提示”、“拦截”、“熔断”选项之间进行灵活切换,系统会将发生的SQL防御事件实时写入到防御审计日志中。运维人员可进行日志分析,评估现网SQL质量,提前感知潜在SQL风险,并做出有效预防措施。
本节操作介绍创建SQL防御规则以增加SQL防御能力的配置方法。
DLI SQL防御规则约束与限制
  • 仅Spark 3.3.x及以上版本支持SQL防御功能。
  • 同一个队列,同一个动作的防御规则仅支持创建一条。
  • 每条规则最多可以关联50个SQL队列。
  • 每个项目最多可以创建1000条规则。
  • 请勿删除DLI预置的系统防御规则
  • 建议您不要删除DLI系统默认创建的规则,避免因大SQL作业耗尽队列资源。
    以下规则为系统默认创建的规则:Scan files number、Scan partitions number、Shuffle data(GB)、Count(distinct) occurrences、Not in<Subquery>详细信息参考表2。
创建SQL防御规则
您可以在DLI SQL防御界面对指定SQL队列添加SQL防御规则,系统会对触发规则的SQL请求进行提示、拦截或熔断操作。
添加或者修改SQL防御规则时请结合业务场景评估规则的开启、规则阈值是否合理,避免不合理的防御规则对相关SQL请求进行拦截或阻断后,对业务造成影响。
  1. 登录DLI管理控制台。
  2. 选择“全局配置 > SQL防御”,打开SQL防御页面。
  3. 单击“创建规则”,编辑规则信息。
    表1 SQL防御规则参数配置
    参数
    说明
    规则名称
    自定义SQL防御规则名称。
    系统规则
    选择防御规则,DLI支持的系统防御规则请参考DLI支持的SQL防御系统规则。
    队列
    选择绑定规则的队列。
    描述信息
    输入规则描述信息。
    防御规则动作
    配置当前SQL防御规则动作的阈值参数。
    SQL规则支持的类型:
    • 提示:配置系统对SQL请求满足防御规则后是否进行日志记录和提示处理。开启按钮时,如果当前规则有变量参数,需同时配置阈值。
    • 拦截:配置系统对SQL请求满足防御规则后是否进行拦截处理。开启按钮时,如果当前规则有变量参数,需同时配置阈值。
    • 熔断:配置系统对SQL请求满足防御规则后是否进行熔断处理。开启按钮时,如果当前规则有变量参数,需同时配置阈值。
  4. 单击“确定”完成规则的添加。
    规则添加成功后,可以在“SQL防御”界面查看已添加的防御规则。防御规则动态生效。
    如需对当前规则进行调整,可单击对应规则所在“操作”列的“修改”,修改SQL防御规则。
DLI支持的SQL防御系统规则
本节操作介绍DLI支持的系统防御规则,详细信息参考表2。
  • 系统默认创建的规则是指在队列创建时,DLI自动为您创建的SQL防御规则,该规则与队列绑定,且不支持删除。
  • 以下规则为系统默认创建的规则:Scan files number、Scan partitions number、Shuffle data(GB)、Count(distinct) occurrences、Not in<Subquery>
  • 系统默认创建的规则会分别创建每个支持动作的规则。例如:创建队列时,会分别创建“提示”和“拦截”动作的Scan files number规则。
  • 不同的引擎版本支持的防御规则不同。
    如需查看队列的引擎版本,您可以在队列资源的资源列表页面,通过查看队列基本信息中的“默认版本”获取引擎的版本信息。
    图1 查看队列引擎版本
表2 DLI支持的系统防御规则
规则ID
规则名称
说明
类别
适用引擎
支持的动作
取值说明
系统默认创建规则
SQL语句示例
支持的引擎版本
dynamic_0001
Scan files number
扫描文件数的限制。
dynamic
spark
提示
拦截
取值范围:1-2000000
默认值:200000
是
NA
Spark 3.3.1
dynamic_0002
对单个表操作(select,delete,update,alter)涉及的分区数超限制。
dynamic
spark
提示
拦截
取值范围:1-500000
默认值:5000
是
select * from 分区表
Spark 3.3.1
running_0002
Memory used(MB)
SQL的占用内存峰值超绝对值限制。
running
spark
熔断
取值范围:1-8388608
否
NA
Spark 3.3.1
running_0003
Run time(S)
SQL已经运行的时长限制。
running
spark
熔断
单位:秒
取值范围:1-43200
否
NA
Spark 3.3.1
running_0004
Scan data(GB)
扫描数据量的限制。
running
spark
熔断
单位:GB
取值范围:1-10240
否
NA
Spark 3.3.1
running_0005
Shuffle data(GB)
Shuffle数据量的限制。
running
spark
熔断
单位:GB
取值范围:1-10240
默认值:2048
是
NA
Spark 3.3.1
Spark 2.4.5
static_0001
SQL中count(distinct)出现次数限制。
static
spark
提示
拦截
取值范围:1-100
默认值:10
是
SELECT COUNT(DISTINCT deviceId), COUNT(DISTINCT collDeviceId)
FROM table
GROUP BY deviceName, collDeviceName, collCurrentVersion;
Spark 3.3.1
static_0002
Not in<Subquery>
SQL中是否使用了not in <subquery>语句。
static
spark
提示
拦截
取值范围:是/否
默认值:是
是
SELECT *
FROM Orders o
WHERE Orders.Order_ID not in (Select Order_ID
FROM HeldOrders h
where h.order_id = o.order_id);
Spark 3.3.1
static_0003
Join occurrences
SQL中的join次数的限制。
static
spark
提示
拦截
取值范围:1-50
否
SELECT name, text FROM table_1 JOIN table_2 ON table_1.Id = table_2.Id
Spark 3.3.1
static_0004
Union occurrences
SQL中的union all次数的限制。
static
spark
提示
拦截
取值范围:1-100
否
select * from tables t1
union all select * from tables t2
union all select * from tables t3
Spark 3.3.1
static_0005
Subquery nesting layers
子查询嵌套层数的限制。
static
spark
提示
拦截
取值范围:1-20
否
select * from (
with temp1 as (select * from tables)
select * from temp1);
Spark 3.3.1
static_0006
Sql size(KB)
SQL文件大小的限制。
static
spark
提示
拦截
单位:KB
取值范围:1-1024
否
NA
Spark 3.3.1
static_0007
Cartesian product
多表关联时笛卡尔积的限制
static
spark
提示
拦截
取值范围:0-1
否
select * from A,B;
Spark 3.3.1
