收集容器日志
约束与限制
- 每个集群限制50条日志规则。
- 不采集.gz、.tar、.zip后缀类型的日志文件,且不支持采集日志文件的软链接。
- 每个集群限制单行日志采集速率不超过10000条/秒,多行日志不超过2000条/秒。
- 如果业务容器的数据目录是通过数据卷(Volume)挂载的,插件不支持采集它的父目录,需设置采集目录为完整的数据目录。
费用说明
LTS创建日志组免费,并每月赠送每个账号一定量免费日志采集额度,超过免费额度部分将产生费用(价格计算器)。
使用云原生日志采集插件采集日志
- 启用云原生日志采集插件日志采集功能
在集群创建时启用云原生日志采集插件日志采集
- 登录云容器引擎(CCE)控制台。
- 在控制台上方导航栏,单击“购买集群”。
- 在“插件选择”页面中,选择“云原生日志采集插件”。
- 单击右下角“下一步:插件配置”,根据需求勾选以下配置。
- 容器日志:开启后,将创建名为default-stdout的日志策略,并上报所有命名空间下的标准输出到云日志服务(LTS)。
- Kubernetes事件:开启后,将创建名为default-event的日志策略,并上报所有命名空间下的Kubernetes事件到云日志服务(LTS)。
- 配置完成后,单击右下角“下一步:确认配置”,在弹出的窗口中单击“确定”,完成创建。
为已有集群启用CCE 云原生日志采集插件日志采集
- 查看并配置日志采集策略。
- 登录云容器引擎(CCE)控制台,单击集群名称进入集群,选择左侧导航栏的“日志中心”。
- 右上角单击“日志采集策略”,将显示当前集群所有上报LTS的日志策略。
图1 查看日志策略
若启用日志采集功能时勾选了采集容器标准输出和采集Kubernetes事件,将创建两个日志策略,并对接默认的LTS日志组、日志流。
- 创建日志策略:单击上方“创建日志策略”,输入要采集的配置信息。
策略模板:若启用日志采集功能时未勾选采集容器标准输出和采集Kubernetes事件,或者删除了对应的日志策略,可通过该方式重新创建默认日志策略。
图2 使用策略模板
自定义策略:用于配置自定义日志策略。
图3 自定义策略
- 编辑日志策略:单击“编辑”按钮,可对已经存在的日志策略进行修改。
- 删除日志策略:单击“删除”按钮,可对已经存在的日志策略进行删除。
- 查看日志。
- 日志中心下有3个页签,支持不同类型日志查看。
- 容器日志:显示默认日志组(k8s-log-{集群ID})下默认日志流(stdout-{集群ID})中的所有日志数据,支持通过工作负载搜索。
图4 容器日志查询
- Kubernetes事件:显示默认日志组(k8s-log-{集群ID})下默认日志流(event-{集群ID})中的所有日志数据,用于查询集群产生的Kubernetes事件。
- 全局日志查询:支持查看所有日志组日志流下的日志信息。可通过选择日志流查看所选日志流中的日志信息,默认会选择集群默认日志组(k8s-log-{集群ID}),可通过单击切换日志组右侧的图标切换其他日志组。
图5 全局日志查询
- 单击右上角“日志采集策略”,单击“查看日志”,可以直接跳转至对应日志策略的日志列表。
图6 查看日志
常见问题处理
- 插件中除log-operator外组件均未就绪,且出现异常事件“实例挂卷失败”。
解决方案:请查看log-operator日志,安装插件时,其余组件所需的配置文件需要log-operator生成,log-operator生成配置出错,会导致所有组件无法正常启动。
日志信息如下:
MountVolume.SetUp failed for volume "otel-collector-config-vol":configmap "log-agent-otel-collector-config" not found
- log-operator标准输出报错:Failed to create log group, the number of log groups exceeds the quota
示例:
2023/05/05 12:17:20.799 [E] call 3 times failed, resion: create group failed, projectID: xxx, groupName: k8s-log-xxx, err: create groups status code: 400, response: {"error_code":"LTS.0104","error_msg":"Failed to create log group, the number of log groups exceeds the quota"}, url: https://lts.cn-north-4.myhuaweicloud.com/v2/xxx/groups, process will retry after 45s
解决方案:LTS日志组有配额限制,如果出现该报错,请前往LTS下删除部分无用的日志组。限制详情见:日志组。
- 日志无法上报,otel组件标准输出报错:log's quota has full
解决方案:
云日志服务(LTS)有免费赠送的额度,超出后将收费,报错说明免费额度已用完,如果需要继续使用,请前往云日志服务控制台“配置中心”,打开“超额继续采集日志”开关。
图7 配额设置
- 采集容器内日志,且采集目录配置了通配符,日志无法采集。
排查方法:请检查工作负载配置中Volume挂载情况,如果业务容器的数据目录是通过数据卷(Volume)挂载的,插件不支持采集它的父目录,需设置采集目录为完整的数据目录。例如/var/log/service目录是数据卷挂载的路径,则设置采集目录为/var/log或/var/log/*将采集不到该目录下的日志,需设置采集目录为/var/log/service。
解决方案:若日志生成目录为/application/logs/{应用名}/*.log,建议工作负载挂载Volume时,直接挂载/application/logs,日志策略中配置采集路径为/application/logs/*/*.log
