云原生监控插件
插件简介
云原生监控插件(kube-prometheus-stack)通过使用Prometheus-operator和Prometheus,提供简单易用的端到端Kubernetes集群监控能力。
使用kube-prometheus-stack可将监控数据与监控中心对接,在监控中心控制台查看监控数据,配置告警等。
权限说明
云原生监控插件中的node-exporter组件会监控Docker的存储磁盘空间,需要读取宿主机的/var/run/docker.sock的获取Docker的info的数据。
node-exporter运行需要以下特权:
- cap_dac_override:读取Docker的info的数据。
安装插件
- 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群,在左侧导航栏中选择“插件中心”,在右侧找到云原生监控插件,单击“安装”。
- 在安装插件页面,选择插件版本。
- 配置相关参数。
- 对接AOM:将普罗数据上报至 AOM 服务。开启后,可选择对应的AOM实例。采集的基础指标免费,自定义指标将由AOM服务进行收费,详情请参见价格详情。对接AOM需要用户具备一定权限,目前仅华为云/华为账号,或者在admin用户组下的用户支持此操作。
- 自定义指标HPA:以服务发现的形式自动采集应用的指标用于HPA。开启后需要在目标应用添加相关配置,详情请参见使用自定义指标创建HPA策略。
- 完成以上配置后,单击“安装”。
插件安装完成后,,根据您的使用需求,可能还需进行以下操作。
- 如果您需要使用该插件为工作负载弹性伸缩提供系统资源指标(如CPU、内存使用量),还需要开启Metric API,详情请参见通过Metrics API提供资源指标。配置完成后,可使用Prometheus采集系统资源指标。
组件说明
安装kube-prometheus-stack插件创建的Kubernetes资源,全部都创建在monitoring命名空间下。
容器组件 |
说明 |
资源类型 |
prometheusOperator (负载名称:prometheus-operator) |
根据自定义资源(Custom Resource Definition / CRDs)来部署和管理Prometheus Server,同时监控这些自定义资源事件的变化来做相应的处理,是整个系统的控制中心。 |
Deployment |
prometheus (负载名称:prometheus-lightweight) |
Operator根据自定义资源Prometheus类型中定义的内容而部署Prometheus Server集群,这些自定义资源可以看作是用来管理Prometheus Server集群的StatefulSets资源。 |
StatefulSet |
kubeStateMetrics (负载名称:kube-state-metrics) |
将Prometheus的metrics数据格式转换成K8s API接口能识别的格式。
说明:
该组件如果存在多个Pod,只会有一个Pod暴露指标。 |
Deployment |
nodeExporter (负载名称:node-exporter) |
每个节点上均有部署,收集Node级别的监控数据。 |
Pod |
adapter (负载名称:custom-metrics-apiserver) |
将自定义指标聚合到原生的Kubernetes API Server。 |
Deployment |
通过Metrics API提供资源指标
容器和节点的资源指标,如CPU、内存使用量,可通过Kubernetes的Metrics API获得。这些指标可以直接被用户访问,比如用kubectl top命令,也可以被HPA或者CustomedHPA使用,根据资源使用率使负载弹性伸缩。
插件可为Kubernetes提供Metrics API,但默认未开启,若要将其开启,需要创建以下APIService对象:
apiVersion: apiregistration.k8s.io/v1 kind: APIService metadata: labels: app: custom-metrics-apiserver release: cceaddon-prometheus name: v1beta1.metrics.k8s.io spec: group: metrics.k8s.io groupPriorityMinimum: 100 insecureSkipTLSVerify: true service: name: custom-metrics-apiserver namespace: monitoring port: 443 version: v1beta1 versionPriority: 100
可以将该对象保存为文件,命名为metrics-apiservice.yaml,然后执行以下命令:
kubectl create -f metrics-apiservice.yaml
执行kubectl top pod -n monitoring命令,若显示如下,则表示Metrics API能正常访问:
# kubectl top pod -n monitoring NAME CPU(cores) MEMORY(bytes) ...... custom-metrics-apiserver-d4f556ff9-l2j2m 38m 44Mi ......
![](https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/usermanual-cce/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
卸载插件时,需要执行以下kubectl命令,同时删除APIService对象,否则残留的APIService资源将导致metrics-server插件安装失败。
kubectl delete APIService v1beta1.metrics.k8s.io
使用自定义指标创建HPA策略
- 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
- 在左侧导航栏中选择“配置与密钥”,单击“YAML创建”,自定义采集规则示例如下。
如果您需要增加多个采集规则,可在rules字段下添加多个配置,关于采集规则配置详情请参见Metrics Discovery and Presentation Configuration。
kind: ConfigMap apiVersion: v1 metadata: name: user-adapter-config namespace: monitoring data: config.yaml: |- rules: - seriesQuery: 'container_network_receive_bytes_total{namespace!="",pod!=""}' # 扩容需要的原始指标(指标来源kubelet) seriesFilters: [] resources: overrides: namespace: resource: namespace pod: resource: pod name: matches: container_(.*)_total as: "pod_${1}_per_second" # 采集指标的别名 metricsQuery: sum(rate(<<.Series>>{<<.LabelMatchers>>}[30s])) by (<<.GroupBy>>) # 负载下所有容器的30s内指标变化率
以上示例中,聚合时间为30s,如果该参数设置小于15s采集周期,可能会导致指标不准确。
- 在左侧导航栏中选择“插件中心”,在右侧找到云原生监控插件,单击“编辑”,并开启“自定义指标HPA”功能。
完成后,单击“安装”。
- 在左侧导航栏中选择“工作负载”,找到需要创建HPA策略的工作负载单击“更多>弹性伸缩”。您可在“自定义策略”中选择上述参数创建弹性伸缩策略。
当负载创建后,请您等待Pod ready并完成第一个采集周期的指标采集后,再创建HPA策略。
图1 创建HPA策略
