更新时间:2024-05-09 GMT+08:00
Headless Service
前面讲的Service解决了Pod的内外部访问问题,但还有下面这些问题没解决。
- 同时访问所有Pod
- 一个Service内部的Pod互相访问
Headless Service正是解决这个问题的,Headless Service不会创建ClusterIP,并且查询会返回所有Pod的DNS记录,这样就可查询到所有Pod的IP地址。有状态负载StatefulSet正是使用Headless Service解决Pod间互相访问的问题。
apiVersion: v1 kind: Service # 对象类型为Service metadata: name: nginx-headless labels: app: nginx spec: ports: - name: nginx # Pod间通信的端口名称 port: 80 # Pod间通信的端口号 selector: app: nginx # 选择标签为app:nginx的Pod clusterIP: None # 必须设置为None,表示Headless Service
执行如下命令创建Headless Service。
# kubectl create -f headless.yaml service/nginx-headless created
创建完成后可以查询Service。
# kubectl get svc NAME TYPE CLUSTER-IP EXTERNAL-IP PORT(S) AGE nginx-headless ClusterIP None <none> 80/TCP 5s
创建一个Pod来查询DNS,可以看到能返回所有Pod的记录,这就解决了访问所有Pod的问题了。
$ kubectl run -i --tty --image tutum/dnsutils dnsutils --restart=Never --rm /bin/sh If you don't see a command prompt, try pressing enter. / # nslookup nginx-0.nginx Server: 10.247.3.10 Address: 10.247.3.10#53 Name: nginx-0.nginx.default.svc.cluster.local Address: 172.16.0.31 / # nslookup nginx-1.nginx Server: 10.247.3.10 Address: 10.247.3.10#53 Name: nginx-1.nginx.default.svc.cluster.local Address: 172.16.0.18 / # nslookup nginx-2.nginx Server: 10.247.3.10 Address: 10.247.3.10#53 Name: nginx-2.nginx.default.svc.cluster.local Address: 172.16.0.19
父主题: 服务(Service)
