更新时间:2024-05-09 GMT+08:00
SFS Turbo动态创建子目录并挂载
背景信息
SFS Turbo容量最小500G,且不是按使用量计费。SFS Turbo挂载时默认将根目录挂载到容器,而通常情况下负载不需要这么大容量,造成浪费。
CCE支持一种在SFS Turbo下动态创建子目录的方法,能够在SFS Turbo下动态创建子目录并挂载到容器,这种方法能够共享使用SFS Turbo,从而更加经济合理的利用SFS Turbo存储容量。
创建subpath类型SFS Turbo存储卷
![](https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/usermanual-cce/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
subpath模式的卷请勿通过前端进行“扩容”、“解关联”、“删除”等操作。
- 创建SFS Turbo资源,选择网络时,请选择与集群相同的VPC与子网。
- 新建一个StorageClass的YAML文件,例如sfsturbo-subpath-sc.yaml。
配置示例:
apiVersion: storage.k8s.io/v1 allowVolumeExpansion: true kind: StorageClass metadata: name: sfsturbo-subpath-sc mountOptions: - lock parameters: csi.storage.k8s.io/csi-driver-name: sfsturbo.csi.everest.io csi.storage.k8s.io/fstype: nfs everest.io/share-access-to: 7ca2dba2-1234-1234-1234-626371a8fb3a everest.io/share-expand-type: bandwidth everest.io/share-export-location: 192.168.1.1:/sfsturbo/ everest.io/share-source: sfs-turbo everest.io/share-volume-type: STANDARD everest.io/volume-as: subpath everest.io/volume-id: 0d773f2e-1234-1234-1234-de6a35074696 provisioner: everest-csi-provisioner reclaimPolicy: Delete volumeBindingMode: Immediate
其中:
- name:storageclass的名称。
- mountOptions:选填字段;mount挂载参数。
默认使用如下所示配置,具体请参见设置挂载参数。此处不能配置为nolock=true,会导致挂载失败。
mountOptions: - vers=3 - timeo=600 - nolock - hard
- everest.io/volume-as:该参数需设置为“subpath”来使用subpath模式。
- everest.io/share-access-to:选填字段。subpath模式下,填写SFS Turbo资源的所在VPC的ID。
- everest.io/share-expand-type:选填字段。若SFS Turbo资源存储类型为增强版(标准型增强版、性能型增强版),设置为bandwidth。
- everest.io/share-export-location:挂载目录配置。由SFS Turbo共享路径和子目录组成,共享路径可至SFS Turbo服务页面查询,子路径由用户自定义,后续指定该StorageClass创建的PVC均位于该子目录下。
- everest.io/share-volume-type:选填字段。填写SFS Turbo的类型。标准型为STANDARD,性能型为PERFORMANCE。对于增强型需配合“everest.io/share-expand-type”字段使用,everest.io/share-expand-type设置为“bandwidth”。
- everest.io/zone:选填字段。指定SFS Turbo资源所在的可用区。
- everest.io/volume-id:SFS Turbo资源的卷ID,可至SFS Turbo界面查询。
- 执行kubectl create -f sfsturbo-subpath-sc.yaml。
- 新建一个PVC的YAML文件,sfs-turbo-test.yaml。
配置示例:
apiVersion: v1 kind: PersistentVolumeClaim metadata: name: sfs-turbo-test namespace: default spec: accessModes: - ReadWriteMany resources: requests: storage: 50Gi storageClassName: sfsturbo-subpath-sc volumeMode: Filesystem
其中:
- name: PVC的名称。
- storageClassName:SC的名称。
- storage:subpath模式下,该参数无实际意义,容量受限于SFS Turbo资源的总容量,若SFS Turbo资源总容量不足,请及时到SFS Turbo界面扩容。
- 执行kubectl create -f sfs-turbo-test.yaml。
![](https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/usermanual-cce/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
对subpath类型的SFS Turbo扩容时,没有实际的扩容意义。该操作不会对SFS Turbo资源进行实际的扩容,需要用户自行保证SFS Turbo的总容量不被耗尽。
创建Deployment挂载已有数据卷
- 新建一个Deployment的YAML文件,例如deployment-test.yaml。
配置示例:
apiVersion: apps/v1 kind: Deployment metadata: name: test-turbo-subpath-example namespace: default generation: 1 labels: appgroup: '' spec: replicas: 1 selector: matchLabels: app: test-turbo-subpath-example template: metadata: labels: app: test-turbo-subpath-example spec: containers: - image: nginx:latest name: container-0 volumeMounts: - mountPath: /tmp name: pvc-sfs-turbo-example restartPolicy: Always imagePullSecrets: - name: default-secret volumes: - name: pvc-sfs-turbo-example persistentVolumeClaim: claimName: sfs-turbo-test
其中:
- name:创建的工作负载名称。
- image:工作负载的镜像。
- mountPath:容器内挂载路径,示例中挂载到“/tmp”路径。
- claimName:已有的PVC名称。
- 创建Deployment负载。
kubectl create -f deployment-test.yaml
StatefulSet动态创建subpath模式的数据卷
- 新建一个StatefulSet的YAML文件,例如statefulset-test.yaml。
配置示例:
apiVersion: apps/v1 kind: StatefulSet metadata: name: test-turbo-subpath namespace: default generation: 1 labels: appgroup: '' spec: replicas: 2 selector: matchLabels: app: test-turbo-subpath template: metadata: labels: app: test-turbo-subpath annotations: metrics.alpha.kubernetes.io/custom-endpoints: '[{"api":"","path":"","port":"","names":""}]' pod.alpha.kubernetes.io/initialized: 'true' spec: containers: - name: container-0 image: 'nginx:latest' resources: {} volumeMounts: - name: sfs-turbo-160024548582479676 mountPath: /tmp terminationMessagePath: /dev/termination-log terminationMessagePolicy: File imagePullPolicy: IfNotPresent restartPolicy: Always terminationGracePeriodSeconds: 30 dnsPolicy: ClusterFirst securityContext: {} imagePullSecrets: - name: default-secret affinity: {} schedulerName: default-scheduler volumeClaimTemplates: - metadata: name: sfs-turbo-160024548582479676 namespace: default annotations: {} spec: accessModes: - ReadWriteOnce resources: requests: storage: 10Gi storageClassName: sfsturbo-subpath-sc serviceName: wwww podManagementPolicy: OrderedReady updateStrategy: type: RollingUpdate revisionHistoryLimit: 10
其中:
- name:创建的工作负载名称。
- image:工作负载的镜像。
- “spec.template.spec.containers.volumeMounts.name ”和 “spec.volumeClaimTemplates.metadata.name”有映射关系,必须保持一致。
- storageClassName: 填写自建的SC名称。
- 创建StatefulSet负载。
kubectl create -f statefulset-test.yaml
父主题: 极速文件存储(SFS Turbo)
