更新时间:2024-07-02 GMT+08:00
使用密钥
请勿对以下CCE系统使用的密钥做任何操作,详情请参见集群系统密钥说明
  • 请不要操作kube-system下的secrets。
  • 请不要操作任何命名空间下的default-secret、paas.elb。其中,default-secret用于SWR的私有镜像拉取,paas.elb用于该命名空间下的服务对接ELB。
本节以下面这个Secret为例,具体介绍Secret的用法。
apiVersion: v1
kind: Secret
type: Opaque
data:
  username: ******  #需要用Base64编码
  password: ******  #需要用Base64编码
  • 在Pod里使用密钥时,需要Pod和密钥处于同一集群和命名空间中。
  • 当Secret 被更新时,Kubernetes会同时更新数据卷中的数据。
    但对于以subPath形式挂载的Secret数据卷,当Secret 被更新时,Kubernetes无法自动更新数据卷中的数据。
使用密钥设置工作负载的环境变量
使用控制台方式
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  2. 在左侧导航栏选择“工作负载”,单击右上角“创建工作负载”
    在创建工作负载时,在“容器配置”中找到“环境变量”,单击“新增变量”。
    • 密钥导入:选择一个密钥,将密钥中所有键值都导入为环境变量。
    • 密钥项键值导入:将密钥中某个键的值导入作为某个环境变量的值。
      • 变量名称:工作负载中的环境变量名称,可自定义,默认为密钥中选择的键名。
      • 变量/变量引用:选择一个密钥及需要导入的键名,将其对应的值导入为工作负载环境变量。
      例如将mysecret这个密钥中“username”的值导入,作为工作负载环境变量“username”的值,导入后容器中将会有一个名为“username”的环境变量。
  3. 配置其他工作负载参数后,单击“创建工作负载”。
    等待工作负载正常运行后,您可登录容器执行以下语句,查看该密钥是否已被设置为工作负载的环境变量。
    printenv username
    如输出与Secret中的内容一致,则说明该密钥已被设置为工作负载的环境变量。
使用kubectl方式
  1. 请参见通过kubectl连接集群配置kubectl命令。
  2. 创建并编辑nginx-secret.yaml文件。
    vi nginx-secret.yaml
    YAML文件内容如下:
    • 密钥导入:如果要将一个密钥中所有数据都添加到环境变量中,可以使用envFrom参数,密钥中的Key会成为工作负载中的环境变量名称。
      apiVersion: apps/v1
      kind: Deployment
        replicas: 1
        selector:
          matchLabels:
            app: nginx-secret
        template:
            labels:
              app: nginx-secret
            containers:
            - name: container-1
              image: nginx:latest
              envFrom:                 # 使用envFrom来指定环境变量引用的密钥
              - secretRef:
                  name: mysecret       # 引用的密钥名称
            imagePullSecrets:
            - name: default-secret
    • 密钥键值导入:您可以在创建工作负载时将密钥设置为环境变量,使用valueFrom参数单独引用Secret中的Key/Value。
      apiVersion: apps/v1
      kind: Deployment
        replicas: 1
        selector:
          matchLabels:
            app: nginx-secret
        template:
            labels:
              app: nginx-secret
            containers:
            - name: container-1
              image: nginx:latest
              env:                             # 设置工作负载中的环境变量
              - name: SECRET_USERNAME         # 工作负载中的环境变量名称
                valueFrom:                    # 使用valueFrom来指定环境变量引用的密钥
                  secretKeyRef:
                    key: username        # 引用的密钥中的key
              - name: SECRET_PASSWORD            # 添加多个环境变量参数,可同时导入多个环境变量
                valueFrom:
                  secretKeyRef:
                    key: password
            imagePullSecrets:
  3. 创建工作负载。
    kubectl apply -f nginx-secret.yaml
  4. 创建完成后,查看Pod中的环境变量。
    1. 执行以下命令,查看已创建的Pod。
      kubectl get pod | grep nginx-secret
      预期输出如下:
      nginx-secret-***   1/1     Running   0              2m18s
    2. 执行以下命令,查看该Pod中的环境变量。
      kubectl exec nginx-secret-*** -- printenv SPECIAL_USERNAME SPECIAL_PASSWORD
使用密钥配置工作负载的数据卷
密钥(Secret)挂载将密钥中的数据挂载到指定的容器路径,密钥内容由用户决定。用户需要提前创建密钥,操作步骤请参见创建密钥
使用控制台方式
  2. 在左侧导航栏选择“工作负载”,在右侧选择“无状态负载”页签。单击右上角“创建工作负载”
    在创建工作负载时,在“容器配置”中找到“数据存储”,选择“添加存储卷 > 密钥(Secret)”
  3. 选择密钥挂载参数,如表1
    表1 密钥挂载
    参数
    参数说明
    密钥
    选择对应的密钥名称。
    密钥需要提前创建,具体请参见创建密钥
    挂载路径
    请输入挂载路径。密钥挂载完成后,会在容器中的挂载路径下生成以密钥中的key为文件名, value为文件内容的密钥文件。
    数据存储挂载到容器上的路径。请不要挂载在系统目录下,如“/”、“/var/run”等,会导致容器异常。建议挂载在空目录下,若目录不为空,请确保目录下无影响容器启动的文件,否则文件会被替换,导致容器启动异常,工作负载创建失败。
    须知:
    挂载高危目录的情况下 ,建议使用低权限账号启动,否则可能会造成宿主机高危文件被破坏。
    子路径
    请输入挂载路径的子路径。
    • 使用子路径挂载本地磁盘,实现在单一Pod中重复使用同一个Volume,不填写时默认为根。
    • 子路径可以填写ConfigMap/Secret的键值,子路径若填写为不存在的键值则数据导入不会生效。
    • 通过子路径导入的数据不会随ConfigMap/Secret的更新而动态更新。
    权限
    只读。只能读容器路径中的数据卷。
    图1 使用密钥挂载到工作负载数据卷
  4. 其余信息都配置完成后,单击“创建工作负载”。
    等待工作负载正常运行后,本示例将在/etc/foo目录下生成username和password两个文件,且文件的内容分别为密钥值。
    您可登录容器执行以下语句,查看容器中的username和password两个文件。
    cat /etc/foo/username
    预期输出与Secret中的内容一致。
使用kubectl方式
    如下面的示例所示,mysecret密钥的username和password以文件方式保存在/etc/foo目录下。
    apiVersion: apps/v1
    kind: Deployment
      replicas: 1
      selector:
        matchLabels:
          app: nginx-secret
      template:
          labels:
            app: nginx-secret
          containers:
          - name: container-1
            image: nginx:latest
            volumeMounts:
           - name: foo
             mountPath: /etc/foo          # 挂载到/etc/foo目录下
             readOnly: true
        volumes:
        - name: foo
          secret:
            secretName: mysecret      # 引用的密钥名称
    您还可以使用items字段控制Secret键的映射路径,例如,将username存放在容器中的/etc/foo/my-group/my-username目录下。
    • 使用items字段指定Secret键的映射路径后,没有被指定的键将不会被以文件形式创建。例如,下面的例子中的password键未被指定,则该文件将不会被创建。
    • 如果要使用Secret中全部的键,那么必须将全部的键都列在items字段中。
    • items字段中列出的所有键必须存在于相应的Secret 中。否则,该卷不被创建。
    apiVersion: apps/v1
    kind: Deployment
      replicas: 1
      selector:
        matchLabels:
          app: nginx-secret
      template:
          labels:
            app: nginx-secret
          containers:
          - name: container-1
            image: nginx:latest
            volumeMounts:
           - name: foo
             readOnly: true
        volumes:
        - name: foo
          secret:
            items:
            - key: username      # 引用的密钥中的键名
              path: my-group/my-username    # Secret键的映射路径
  3. 创建工作负载。
  4. 等待工作负载正常运行后,在/etc/foo目录下会生成username和password两个文件。
      预期输出如下:
    2. 执行以下命令,查看该Pod中的username或password文件。
      kubectl exec nginx-secret-*** -- cat /etc/foo/username
      预期输出与Secret中的内容一致。
