更新时间:2026-10-12 GMT+08:00
Velero
Velero是一款提供备份和恢复Kubernetes集群资源及持久卷的插件,它将用户应用数据和业务数据备份到OBS桶中,并提供数据的本地备份和远程备份的能力。
您可以在以下场景中使用Velero插件:
  • 对您的集群进行备份,以便在数据丢失时进行恢复。
  • 将集群资源迁移到其他集群。
  • 将您的生产集群复制到开发和测试集群中。
开源社区地址:https://github.com/velero-io/velero
使用方式:https://velero.io/docs/main/
前提条件
已创建v1.29及以上的CCE Standard集群或CCE Turbo集群。
约束与限制
  • 如果您已经在集群中部署了社区的Velero,请您先将其卸载后再安装CCE提供的Velero插件,否则可能会出现插件安装失败的情况。
  • 卸载Velero插件后将保留插件相关的CRD(Custom Resource Definitions)和对应的CR对象(Custom Resources,如ConstraintTemplates、Constraints等),您的集群备份数据仍然将会保留。
安装插件
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  2. 单击左侧导航栏的“插件中心”,在右侧找到Velero插件,单击“安装”。
  3. 在安装插件页面,根据需求选择“规格配置”。
    Velero采用单实例设计。多实例并发会引发数据写冲突与状态脑裂,导致备份损坏或恢复失败。单实例架构能有效确保状态一致,全力保障您的数据安全。
    • 选择“系统预置规格”时,您可根据集群规模进行选择,系统会根据不同的预置规格配置插件的实例数及资源配额,具体配置值请以控制台显示为准。
    • 选择“自定义规格”时,您可根据需求调整插件实例数和资源配额。
      如果您的集群规模较大,系统预置规格仍无法满足诉求,您可以使用自定义规格,并评估集群的Pod数量来进一步确定插件的内存使用量,典型的大规模场景组件内存申请值和限制值建议如下:
      • CPU限制值 = 集群中资源数量 / 10000 * N(N=500m,当集群资源数量>20000个时N=400m)
        例如20000个资源的场景下,则CPU限制值 = 2 * 500m = 1000m。
      • 内存限制值 = 集群中资源数量 * 资源的YAML大小(Kb)/ 10000 * 55Mi
        例如20000个资源的场景下,每个资源的YAML为15Kb,则内存限制值 = 2 * 15 * 55Mi = 1650Mi。(该计算方法相比表1中的建议值会存在一定的误差,通过查表或计算均可)
      • CPU和内存申请值建议不低于限制值的1/4。
      表1 大规模场景的插件内存建议值
      集群资源数量(每个资源的YAML配置以15Kb计算)
      建议CPU申请值
      建议CPU限制值
      建议内存申请值
      建议内存限制值
      10000
      125m
      500m
      200Mi
      800Mi
      20000
      250m
      1000m
      500Mi
      2000Mi
      50000
      500m
      2000m
      1000Mi
      4000Mi
      100000
      1000m
      4000m
      2000Mi
      8000Mi
      200000
      2000m
      8000m
      4000Mi
      16000Mi
  4. 设置“委托配置”。
    插件在运行时需要访问其他云服务资源,需要您通过委托配置授权插件对各类云服务资源进行操作。详情请参见插件自定义委托说明。
    • 系统快速创建:自动创建该插件的默认委托并使用,默认委托如果已存在则不会重复创建。
    • 使用已有:在选择委托的下拉列表中选择创建的委托。请确保已对创建的自定义委托授予了必须的权限,否则插件功能可能无法正常使用。
  5. 设置插件支持的“参数配置”。
    表2 扩展参数配置
    配置项
    参数说明
    annotations
    为Velero工作负载添加注解,默认为空。
    tenant_id
    参数值为自动填充的项目ID,插件运行使用请勿修改。
    cluster_id
  6. 设置插件实例的部署策略。
    设置多可用区部署或节点亲和策略时,需保证集群中存在满足调度策略的节点且拥有足够的资源,否则插件实例将无法运行。
    表3 插件调度配置
    参数
    参数说明
    节点亲和
    • 不配置:插件实例不指定节点亲和调度。
    • 指定节点调度:指定插件实例部署的节点。若不指定,将根据集群默认调度策略进行随机调度。
    • 指定节点池调度:指定插件实例部署的节点池。若不指定,将根据集群默认调度策略进行随机调度。
    • 自定义亲和策略:填写期望插件部署的节点标签实现更灵活的调度策略,若不填写将根据集群默认调度策略进行随机调度。
      同时设置多条自定义亲和策略时,需要保证集群中存在同时满足所有亲和策略的节点,否则插件实例将无法运行。
    容忍策略
    容忍策略与节点的污点能力配合使用,允许(不强制)插件的Deployment实例调度到带有与之匹配的污点的节点上,也可用于控制插件的Deployment实例所在的节点被标记污点后插件的Deployment实例的驱逐策略。
    插件会对实例添加针对node.kubernetes.io/not-ready和node.kubernetes.io/unreachable污点的默认容忍策略,容忍时间窗为60s。
    详情请参见设置容忍策略。
  7. 单击“安装”。
组件说明
表4 Velero组件
容器组件
说明
资源类型
velero
Velero的controller核心组件,提供备份和恢复 Kubernetes 集群资源及持久卷的功能
Deployment
使用说明
安装Velero插件后,您可以前往备份中心进行集群内的应用备份与恢复,详细功能介绍及操作指导请参见备份中心。
版本记录
表5 v1.35集群配套插件版本记录
插件版本
支持的集群版本
更新特性
社区版本
1.35.26
v1.35
修复部分问题
1.18.0
1.35.10
v1.35
支持集群备份
1.18.0
表6 v1.34集群配套插件版本记录
插件版本
支持的集群版本
更新特性
社区版本
1.34.26
v1.34
修复部分问题
1.18.0
1.34.10
v1.34
支持集群备份
1.18.0
表7 v1.33集群配套插件版本记录
插件版本
支持的集群版本
更新特性
社区版本
1.33.26
v1.33
修复部分问题
1.18.0
1.33.10
v1.33
支持集群备份
1.18.0
表8 v1.32集群配套插件版本记录
插件版本
支持的集群版本
更新特性
社区版本
1.32.26
v1.32
修复部分问题
1.17.2
1.32.10
v1.32
支持集群备份
1.17.2
表9 v1.31集群配套插件版本记录
插件版本
支持的集群版本
更新特性
社区版本
1.31.26
v1.31
修复部分问题
1.17.2
1.31.10
v1.31
支持集群备份
1.17.2
表10 v1.30集群配套插件版本记录
插件版本
支持的集群版本
更新特性
社区版本
1.30.26
v1.30
修复部分问题
1.15.2
1.30.10
v1.30
支持集群备份
1.15.2
表11 v1.29集群配套插件版本记录
插件版本
支持的集群版本
更新特性
社区版本
1.29.26
v1.29
修复部分问题
1.15.2
1.29.10
v1.29
支持集群备份
1.15.2
