Envoy Gateway
插件简介
Envoy Gateway是基于Envoy构建的开源Kubernetes API网关,完全遵循Gateway API标准,提供标准化、高性能、可扩展的南北向流量接入与路由管理能力,可替代Ingress作为Kubernetes集群统一流量入口,支撑业务发布、流量治理、安全防护等核心场景。
工作原理
Envoy Gateway采用控制面‑数据面分离架构:
- 控制面:负责解析Gateway API资源,生成并下发Envoy配置,但不直接参与业务流量的转发。
- 数据面:由高性能代理Envoy承载实际业务流量,负责流量接入、TLS 卸载、路由转发、负载均衡等能力。
约束与限制
- 使用Envoy Gateway插件时需要同时确保CoreDNS插件运行正常。
- Envoy Gateway插件安装后将自动创建一个名为envoy-gateway的GatewayClass,卸载后会保留,请不要手动删除。卸载后若需清理GatewayClass,必须在无关联Gateway的前提下手动清除其finalizers再删除,否则重装插件后可能会导致资源消失或功能异常。
- 删除自定义GatewayClass前,需要删除该GatewayClass关联的Gateway。
- 卸载插件不会删除已创建的Gateway资源及该Gateway的相关资源(涉及Deployment、Service、ConfigMap、ServiceAccount),建议在卸载插件前手动清理插件管理的Gateway资源。插件卸载后,删除Gateway时是否同时删除相关资源会由Envoy Gateway的数据面部署模式决定,在插件默认配置下,删除Gateway会同时删除其关联资源。
- 在CCE Standard集群中,Envoy Gateway插件对接独享型ELB时,插件控制器Pod(和Gateway同命名空间且同名)所在节点以及该节点上的其他容器无法使用ELB的私网地址访问路由。
- 插件配置完成后,其关联的ELB配置将持久化在插件的ConfigMap中。随后,插件实例通过内置的监听机制(Watch)实时捕获ConfigMap的变更,并自动将最新配置同步至插件内部。因此,插件更新负载均衡配置后,通常需要数十秒后生效。
- 在IPv4/IPv6双栈集群中,更新插件时如果将插件配置从IPv4协议版本+共享型ELB变更为IPv4/IPv6双栈协议+独享型ELB,会导致现有的存量Gateway更新失败。 请在操作前确认当前无正在运行的存量Gateway。
注意事项
Envoy Gateway是CCE服务基于开源社区软件适配集成的精选插件,暂未纳入云服务SLA保障范围,建议您评估业务风险后按需使用。如使用中遇到问题,可通过社区或工单获取支持。
安装插件
- 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
- 在左侧导航栏中选择“插件中心”,在右侧找到Envoy Gateway插件,单击“安装”。
- 在安装插件页面,根据需求选择“规格配置”,调整插件实例数和资源配额。
实例数为1时插件不具备高可用能力,当插件实例所在节点异常时可能导致插件功能无法正常使用,请谨慎选择。
- 设置插件支持的“参数配置”。
- 插件安装的命名空间:选择Envoy Gateway组件运行的命名空间。
- 协议版本:选择协议版本,仅IPv4/IPv6双栈集群支持。
- 负载均衡配置:插件默认不会自动创建负载均衡器,后续创建Gateway对象时将使用以下配置自动创建负载均衡器。自动创建的负载均衡实例按需计费。
负载均衡配置如下:
表1 ELB配置 ELB类型
配置
独享型ELB配置
独享型ELB支持网络型(TCP/UDP/TLS)、网络型(TCP/UDP/TLS)&应用型(HTTP/HTTPS)。
- 可用区:可以选择在多个可用区创建负载均衡实例,提高服务的可用性。如果业务需要考虑容灾能力,建议选择多个可用区。
- 实例名称:请填写ELB名称。
- 企业项目:该参数仅对开通企业项目的企业客户账号显示。企业项目是一种云资源管理方式,企业项目管理服务提供统一的云资源按项目管理,以及项目内的资源管理、成员管理。
- 资源标签:通过为资源添加标签,可以对资源进行自定义标记,实现资源的分类。您可以在TMS中创建“预定义标签”,预定义标签对所有支持标签功能的服务资源可见,通过使用预定义标签可以提升标签创建和迁移效率。
网络配置
- 前端子网:用于分配ELB实例对外服务的IP地址。
- 后端子网:用于与后端服务建立连接的IP地址。
- 弹性公网IP:选择“自动创建”时,可配置公网带宽的计费方式及带宽大小。v1.30.14-r100、v1.31.14-r60、v1.32.13-r30、v1.33.12-r10、v1.34.8-r10、v1.35.5-r10、v1.36.2-r0及以上版本支持加入已有的共享带宽。
共享型ELB配置
- 实例名称:请填写ELB名称。
网络配置
- AI推理网关:开启后,将额外部署Envoy AI Gateway组件,支持大语言模型(LLM)的智能路由、协议转换及多后端模型统一接入。
- 全局限流功能:该功能依赖一个Redis服务作为全局存储,且Redis服务需要高可用,并保证插件与Redis网络连接畅通,您可以采用自建Redis服务或者选用云数据库。
开启后,支持集群级全局限流与缓存共享,实现流量精准控制并减轻后端负载;但会引入网络通信延时,且Redis宕机可能导致网关请求异常或限流功能失效。
- 设置插件实例的部署策略。
设置多可用区部署或节点亲和策略时,需保证集群中存在满足调度策略的节点且拥有足够的资源,否则插件实例将无法运行。
表2 插件调度配置 参数
参数说明
多可用区部署
- 优先模式:优先将插件的Deployment实例调度到不同可用区的节点上,如集群下节点不满足多可用区,插件实例将调度到单可用区下的不同节点。
- 均分模式:插件Deployment实例均匀调度到当前集群下各可用区,增加新的可用区后建议扩容插件实例以实现跨可用区高可用部署;均分模式限制不同可用区间插件实例数相差不超过1,单个可用区资源不足会导致后续其他实例无法调度。
- 强制模式:插件Deployment实例强制调度到不同可用区的节点上,每个可用区下最多运行一个实例。如集群下节点不满足多可用区,插件实例将无法全部运行。节点故障后,插件实例存在无法迁移风险。
节点亲和
容忍策略
容忍策略与节点的污点能力配合使用,允许(不强制)插件的Deployment实例调度到带有与之匹配的污点的节点上,也可用于控制插件的Deployment实例所在的节点被标记污点后插件的Deployment实例的驱逐策略。
插件会对实例添加针对node.kubernetes.io/not-ready和node.kubernetes.io/unreachable污点的默认容忍策略,容忍时间窗为60s。
详情请参见设置容忍策略。
- 完成以上配置后,单击“安装”。
组件说明
| 容器组件 | 说明 | 资源类型 |
| envoy | 高性能代理Envoy承载实际流量转发。该组件安装插件时不会部署,而是在创建Gateway后生成。 | Deployment |
| envoy-gateway | 负责解析Gateway API资源、生成并下发Envoy配置。 | Deployment |
| ai-gateway-controller | 使用AI推理网关功能时创建。 一个处理AI流量网关的中心控制器,用于向网关注入AI流量分发的处理逻辑。 | Deployment |
| cceaddon-envoy-gateway-service-mutating-webhook | 一个Kubernetes Mutating Admission Webhook,用于在Service创建/更新时,自动按照预设规则转换annotations。 | Deployment |
| envoy-ratelimit | 使用全局限流功能时,在envoy-gateway组件部署完成后自动创建。 一个基于Redis的高性能、分布式速率限制服务,专门用于在网关层为API请求提供灵活的全局流量控制与过载保护。 | Deployment |
envoy和envoy-ratelimit组件不在插件安装时一次性部署,不继承插件安装时的亲和策略,且严禁手动修改以防功能异常。
自定义Envoy Gateway的数据面部署模式
您可以控制Envoy Gateway的数据面部署模式,选择Envoy Proxy数据面资源(Deployment/Service/SA)的部署命名空间。
修改方式如下:
- 单击左侧导航栏的“插件中心”,在右侧找到Envoy Gateway插件,单击“编辑”。
- 单击插件名称上方的“编辑YAML”,修改插件参数custom.config.envoyGateway.provider.kubernetes.deploy.type配置。
- GatewayNamespace(插件默认配置):Gateway创建后,插件会在Gateway所在命名空间下创建LoadBalancer类型的Service和Envoy Deployment。插件卸载后,删除Gateway也会删除关联的Service和Deployment。
- ControllerNamespace:Gateway创建后,会在插件安装的命名空间创建LoadBalancer类型的Service和Envoy Deployment(命名规则 envoy-Gateway命名空间-Gateway名称-hash字符串)。插件卸载或实例异常的情况下,删除Gateway不会删除关联的Service和Deployment,需要手动清理。
- 单击“提交”。
请不要在Gateway已存在的情况下修改该参数,修改后不会清理已创建的资源,而是会在新的命名空间重新创建资源。
- ELB开启获取客户端IP功能
- 独享型ELB:默认开启获取客户端IP。
- 共享型ELB:需要手动添加注解开启获取客户端IP。
- 单击插件名称上方的“编辑YAML”,修改插件参数custom.envoyService.annotations,添加注解 kubernetes.io/elb.transparent-client-ip: 'true'。
- 设置服务亲和模式为“节点级别”。
- 单击插件名称上方的“编辑YAML”,修改插件参数custom.envoyService.externalTrafficPolicy,配置为Local。
在CCE Turbo集群中,共享型ELB不支持开启获取客户端IP功能,建议使用独享型ELB,外部访问可不经过转发直通容器。
独享型ELB默认开启源地址透传,只需要在安装Envoy Gateway插件时选择独享型ELB,即可获取客户端IP。
- 安装插件后,您可以创建网关API为应用提供外部访问,使用更多高级配置,详情请参见通过Envoy Gateway提供服务访问。
- 如果您原先使用NGINX Ingress,可以选择迁移至Envoy Gateway,详情请参见NGINX Ingress迁移至Envoy Gateway。
