更新时间:2026-09-20 GMT+08:00
分组Pod故障迁移
功能介绍
在数据中心分布式AI训练/推理场景下,作业实例具有强协同依赖性、长时间运行性和资源独占性(如NPU、GPU)等特点,而数据中心很有可能出现节点宕机、网络分区等故障。当集群出现故障并直接影响某些Pod运行时,重启整个作业是代价高昂的,有可能导致整个作业一直处于运行、失败、重启的循环中,永远无法顺利完成;而只迁移这些受直接影响的Pod,虽然代价较小,但却有可能导致这些Pod与同组内的其他Pod割裂,出现运行信息过时、拓扑约束失效等情况,致使整个分组处于占用资源、但未正常运行的状态,造成集群资源浪费。
为此,Volcano进一步提出了故障场景下支持分组Pod迁移的能力,即当检测到集群出现故障导致某些Pod被驱逐或失活时,主动迁移整个分组的Pod到别的适合的节点上,以加快作业恢复速度,避免浪费集群资源。
以下图场景为例,在由8个空闲节点、4个一层HyperNode、2个二层HyperNode和1个三层HyperNode组成的集群中,运行着一个Volcano Job。该Job包含两个分组,每个分组都被约束调度到同一个一层HyperNode下,其中分组1由Pod0和Pod1组成,运行在节点node0和node1上;分组2由Pod2和Pod3组成,运行在节点node2和node3上。此时,node3节点失效,导致其上的Pod3失活。
图1 不支持分组Pod迁移能力
  • 若不支持分组Pod迁移能力,则新建的Pod3将因为不存在满足网络拓扑约束的节点而一直处于Pending状态,导致Pod2占用node2节点资源,但却不能正常运行,造成集群资源浪费。或者,用户需重启整个Job,导致Pod0和Pod1也需要重新运行,作业恢复成本较大。
  • 若支持分组Pod迁移能力,则可主动中止同一分组内的Pod2,并将新创建的Pod2和Pod3统一调度到HyperNode3下,即节点node6和node7上,从而使整个作业高效恢复运行。
图2 支持分组Pod迁移能力
为此,Volcano Job在作业生命周期管理策略中提供了RestartPartition动作,允许在发生特定事件时重启或迁移整个分组。例如,在Job中添加如下配置,表示在发生Pod驱逐、Pod失败时重启、迁移该Pod所在的整个分组。
  policies:
  - action: RestartPartition
    event: PodEvicted
    event: PodFailed
前提条件
集群中已安装Volcano调度器插件,且插件版本在1.21.1及以上。
约束与限制
  • 网络拓扑感知调度暂不支持抢占。当资源紧张时,调度器不会主动抢占已分配给Pod的资源。
  • HyperJob工作负载不支持网络拓扑感知调度。即使在HyperJob的JobTemplate中配置了networkTopology或分组亲和策略,这些配置将被忽略且不会生效。
  • HyperNode自动发现功能不支持多种网络拓扑结构混部的场景(例如,A2与A3拓扑类型共存于同一集群)。
  • 应尽量避免在运行中变更网络拓扑配置项,因为这可能导致集群内HyperNode结构重建,进而引发Volcano调度器进程的负载波动或调度异常。
  • 若在调度过程中,集群网络拓扑结构或配置项发生变更,Volcano无法保证调度结果的正确性。
使用示例
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  2. 单击左侧导航栏的“配置中心”,切换至“调度配置”页面,选择Volcano调度器找到对应的“专家模式”,单击“开始使用”。
  3. 进入CCE专家模式配置页面,在YAML配置文件中,修改default_controller_conf配置为如下内容,以启用HyperNode自动发现功能。其中配置参数,请根据实际需求调整。
    default_controller_conf:
      networkTopologyDiscovery:
        - source: label # HyperNode自动发现插件的名称,不可修改
          enabled: true # HyperNode自动发现插件开关,true表示开启,false表示关闭(原有的HyperNode实例不会删除)
          config:
            networkTopologyTypes:
              testtopology:                         # 网络拓扑层级关系的名称,最大限制20字符;当前仅支持配置一组
                - nodeLabel: test-tier-3            # 第3层网络拓扑对应的节点标签名,对应HyperNode tier=3
                - nodeLabel: test-tier-2            # 第2层网络拓扑对应的节点标签名,对应HyperNode tier=2
                - nodeLabel: test-tier-1            # 第1层网络拓扑对应的节点标签名,对应HyperNode tier=1
                - nodeLabel: kubernetes.io/hostname # 第0层网络拓扑对应的节点标签名,即节点层级,仅支持根据Node名匹配,不支持修改
  4. 以下图中的多级网络拓扑结构为例,创建8个节点,并执行如下命令,为它们添加如下网络拓扑标签。
    本示例仅用于演示,实际创建的HyperNode应依据集群的真实拓扑。此外,对于没有网络拓扑关系的普通节点,不应添加与网络拓扑相关的节点标签,否则可能导致创建的HyperNode不符合预期。
    kubectl label node 192.168.5.17  test-tier-3=HyperNode6 test-tier-2=HyperNode4 test-tier-1=HyperNode0 # node0
    kubectl label node 192.168.5.224 test-tier-3=HyperNode6 test-tier-2=HyperNode4 test-tier-1=HyperNode0 # node1
    kubectl label node 192.168.5.235 test-tier-3=HyperNode6 test-tier-2=HyperNode4 test-tier-1=HyperNode1 # node2
    kubectl label node 192.168.5.239 test-tier-3=HyperNode6 test-tier-2=HyperNode4 test-tier-1=HyperNode1 # node3
    kubectl label node 192.168.5.240 test-tier-3=HyperNode6 test-tier-2=HyperNode5 test-tier-1=HyperNode2 # node4
    kubectl label node 192.168.5.251 test-tier-3=HyperNode6 test-tier-2=HyperNode5 test-tier-1=HyperNode2 # node5
    kubectl label node 192.168.5.83  test-tier-3=HyperNode6 test-tier-2=HyperNode5 test-tier-1=HyperNode3 # node6
    kubectl label node 192.168.5.95  test-tier-3=HyperNode6 test-tier-2=HyperNode5 test-tier-1=HyperNode3 # node7
    表1 节点、IP与多级HyperNode归属映射表
    节点名
    IP地址
    标签(Labels)
    node0
    192.168.5.17
    node1
    192.168.5.224
    node2
    192.168.5.235
    node3
    192.168.5.239
    node4
    192.168.5.240
    node5
    192.168.5.251
    node6
    192.168.5.83
    node7
    192.168.5.95
  5. 执行以下命令,查询Volcano自动发现的HyperNode。
    kubectl get hypernodes
    返回信息如下所示。
    NAME                                      TIER   TIERNAME      NODECOUNT   AGE
    hypernode-testtopology-tier1-2****   1      test-tier-1   2           8s
    hypernode-testtopology-tier1-4****   1      test-tier-1   2           8s
    hypernode-testtopology-tier1-j****   1      test-tier-1   2           8s
    hypernode-testtopology-tier1-l****   1      test-tier-1   2           8s
    hypernode-testtopology-tier2-m****   2      test-tier-2   2           8s
    hypernode-testtopology-tier2-n****   2      test-tier-2   2           8s
    hypernode-testtopology-tier3-c****   3      test-tier-3   2           8s
  6. 创建一个Volcano Job工作负载,包含4个Pod,每个Pod独占一个节点的所有NPU资源,并配置分组策略将这4个Pod均分为2组,每个分组最高亲和到tier=1的HyperNode上。此外,配置事件为PodEvicted、动作为RestartPartition的生命周期管理策略,已启用分组Pod故障迁移能力。示例如下所示。
    apiVersion: batch.volcano.sh/v1alpha1
    kind: Job
      namespace: default
      schedulerName: volcano
      policies:
      - action: RestartPartition   # 发生PodEvicted事件时,重启该pod所在的整个分组pod
        event: PodEvicted
      minAvailable: 4         # gang调度条件,需要满足至少4个pod可调度成功
      tasks:
        - replicas: 4 # 一共4个实例
          partitionPolicy:          # 配置分组亲和调度策略
            totalPartitions: 2      # 将当前task内的pod分为2组
            partitionSize: 2        # 每个分组包含2个pod
            networkTopology:        # 配置分组级网络拓扑约束
              mode: hard            # 该网络拓扑约束为硬约束,必须满足
              highestTierAllowed: 1 # 最高亲和到tier=1的HyperNode
          template:
              containers:
                - name: container1
                  image: nginx:latest
                  resources:
                    requests:
                      huawei.com/ascend-1980: 16 # 每个pod独占一个节点的NPU资源
                    limits:
  7. 执行以下命令,查看调度结果。此时,第一组Pod已被调度至HyperNode0的node0和node1上,第二组Pod已被调度至HyperNode1的node2和node3上。
    kubectl get pod -o wide
    返回信息如下所示。
    NAME                        READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP             NODE            NOMINATED NODE   READINESS GATES
    network-topology-job-t0-0   1/1     Running   0          6s    172.19.1.36    192.168.5.17    <none>           <none>
    network-topology-job-t0-1   1/1     Running   0          6s    172.19.2.143   192.168.5.224   <none>           <none>
    network-topology-job-t0-2   1/1     Running   0          6s    172.19.3.19    192.168.5.239   <none>           <none>
    network-topology-job-t0-3   1/1     Running   0          6s    172.19.1.162   192.168.5.235   <none>           <none>
  8. 执行以下命令,驱逐node3节点上的Pod,模拟节点故障场景。
    kubectl drain 192.168.5.239 --ignore-daemonsets
  9. 重新检查调度结果。此时,第二个分组的两个Pod已被调度到HyperNode3的node6和node7上,保持了与分组内其他Pod的网络拓扑一致性。
    返回信息如下所示。
    network-topology-job-t0-0   1/1     Running   0          2m51s   172.19.1.29    192.168.5.17    <none>           <none>
    network-topology-job-t0-1   1/1     Running   0          2m51s   172.19.2.136   192.168.5.224   <none>           <none>
    network-topology-job-t0-2   1/1     Running   0          80s     172.19.3.143   192.168.5.95    <none>           <none>
    network-topology-job-t0-3   1/1     Running   0          82s     172.19.4.12    192.168.5.83    <none>           <none>
  10. 执行以下命令,恢复node3节点。
    kubectl uncordon 192.168.5.239
