更新时间:2026-09-20 GMT+08:00
多级网络拓扑装箱调度
功能介绍
通过多级网络拓扑亲和调度和分组亲和调度能力,Volcano已有效缓解了数据中心分布式AI训练/推理作业的网络通信性能问题。然而,随着各种新工作负载的不断到来和旧工作负载的陆续结束,各HyperNode的资源碎片化问题日趋严重,即集群虽有充足的可用资源,但却分散在不同HyperNode中,导致对通信性能要求高的新作业不能被调度,或只能被分散调度,降低集群资源使用效率。传统的装箱调度算法主要考虑节点级资源占用情况,通过将任务分配到尽可能少的节点上,有效缓解节点的资源碎片化,但却不能缓解HyperNode的资源碎片化问题。
为此,Volcano进一步提出了多级网络拓扑装箱调度能力,在调度时考虑各层HyperNode的资源占用情况,并将工作负载调度至综合资源占用率较高的HyperNode,以缓解HyperNode级资源碎片化问题,提升整体资源使用效率。
具体而言,在调度具有网络拓扑约束的工作负载时,调度器会优先将其调度到当前资源占用率较高的HyperNode,以提高整体资源利用率。如下图所示,假设集群内有2个tier=1的HyperNode,其中HyperNode1已有部分资源被其他任务占用。此时下发一个Volcano Job,均分成2组,每个分组配置网络拓扑约束只能部署在1层的HyperNode内。
  • 不使用装箱调度时:分组1调度至HyperNode1,分组2调度至HyperNode2。
  • 使用装箱调度时:分组1和分组2都会优先调度到HyperNode1上。此时,HyperNode2可作为一个完整的空闲HyperNode供其他任务使用。
此外,针对没有网络拓扑约束的工作负载,调度器还提供了多层级HyperNode级装箱调度能力,即优先将这些工作负载调度到所在各层级HyperNode当前资源利用率较高的节点。如下图所示,假设集群内有8个节点、7个HyperNode,其中节点node0、node2和node4上的资源均被其他任务占用,而tier=1、tier=2、tier=3的HyperNode分别有4个、2个和1个。此时,下发一个由两个Pod组成、无网络拓扑约束的Volcano Job,于是:
  • 若不启用该能力:这两个Pod可能被调度到node1、node3、node5、node6和node7中的任意两个节点,可能导致其它更大、有网络拓扑约束的任务无法调度。
  • 若启用了该能力:这两个Pod将被优先调度到node1和node3。此时,HyperNode3、HyperNode5有更多资源,可以供其它更大、有网络拓扑约束的任务使用。
为使用此功能,需Volcano启用network-topology-aware插件,并配置如下参数。其中,fading参数需大于等于0,否则将被设置为默认值0.8。
  • 当fading为0时,各层HyperNode的装箱权重均为0。
  • 当fading大于0且小于1时,低层HyperNode的装箱权重大于高层HyperNode。
  • 当fading为1时,各层HyperNode的装箱权重均为1。
  • 当fading大于1,高层HyperNode的装箱权重大于低层HyperNode。
default_scheduler_conf:
  tiers:
    - plugins:
        - name: network-topology-aware # 添加本行内容,以启用网络拓扑感知调度
          arguments:
            weight: 10                       # 本插件整体策略权重,可不填,默认为1
            hypernode.binpack.cpu: 5         # CPU资源HyperNode级装箱权重,可不填,默认为1
            hypernode.binpack.memory: 5      # 内存资源HyperNode级装箱权重,可不填,默认为1
            hypernode.binpack.resources: nvidia.com/gpu, huawei.com/ascend-1980      # 装箱策略需要考虑的自定义资源名,可不填,默认为无
            hypernode.binpack.resources.nvidia.com/gpu: 10                  # 自定义资源“nvidia.com/gpu”的HyperNode级装箱权重,可不填,默认为1
            hypernode.binpack.resources.huawei.com/ascend-1980: 10         # 自定义资源“huawei.com/ascend-1980”的HyperNode级装箱权重,可不填,默认为1
            hypernode.binpack.normal-pod.enable: true      # 针对无网络拓扑约束Pod的多层级HyperNode装箱调度能力开关,可不填,默认为true
            hypernode.binpack.normal-pod.fading: 0.8       # 无网络拓扑约束Pod在计算各层级HyperNode装箱分数时,第tier层的权重为math.Pow(fading, tier-1),可不填,默认为0.8
前提条件
集群中已安装Volcano调度器插件,且插件版本在1.21.1及以上。
约束与限制
  • 网络拓扑感知调度暂不支持抢占。当资源紧张时,调度器不会主动抢占已分配给Pod的资源。
  • HyperJob工作负载不支持网络拓扑感知调度。即使在HyperJob的JobTemplate中配置了networkTopology或分组亲和策略,这些配置将被忽略且不会生效。
  • HyperNode自动发现功能不支持多种网络拓扑结构混部的场景(例如,A2与A3拓扑类型共存于同一集群)。
  • 应尽量避免在运行中变更网络拓扑配置项,因为这可能导致集群内HyperNode结构重建,进而引发Volcano调度器进程的负载波动或调度异常。
  • 若在调度过程中,集群网络拓扑结构或配置项发生变更,Volcano无法保证调度结果的正确性。
使用示例
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  2. 单击左侧导航栏的“配置中心”,切换至“调度配置”页面,选择Volcano调度器找到对应的“专家模式”,单击“开始使用”。
  3. 进入CCE专家模式配置页面,在YAML配置文件中,修改default_controller_conf配置为如下内容,以启用HyperNode自动发现功能。其中配置参数,请根据实际需求调整。
    default_controller_conf:
      networkTopologyDiscovery:
        - source: label # HyperNode自动发现插件的名称,不可修改
          enabled: true # HyperNode自动发现插件开关,true表示开启,false表示关闭(原有的HyperNode实例不会删除)
          config:
            networkTopologyTypes:
              testtopology:                         # 网络拓扑层级关系的名称,最大限制20字符;当前仅支持配置一组
                - nodeLabel: test-tier-3            # 第3层网络拓扑对应的节点标签名,对应HyperNode tier=3
                - nodeLabel: test-tier-2            # 第2层网络拓扑对应的节点标签名,对应HyperNode tier=2
                - nodeLabel: test-tier-1            # 第1层网络拓扑对应的节点标签名,对应HyperNode tier=1
                - nodeLabel: kubernetes.io/hostname # 第0层网络拓扑对应的节点标签名,即节点层级,仅支持根据Node名匹配,不支持修改
    同时,在default_scheduler_conf配置中添加名为network-topology-aware的插件,如下所示。其配置参数,请根据实际需求调整。
      actions: allocate, backfill, preempt
      configurations: ''
      metrics:
        interval: 30s
        type: ''
      tiers:
        - plugins:
            - name: priority
            - enableJobStarving: false
              enablePreemptable: false
              enableReclaimable: false
            - name: conformance
            - enableHierarchy: true
        - plugins:
            - enablePreemptable: false
            - name: predicates
            - name: nodeorder
        - plugins:
            - name: cce-gpu-topology-predicate
            - name: cce-gpu-topology-priority
            - name: xgpu
              arguments:
                weight: 10                  # 本插件整体策略权重,默认为1
                hypernode.binpack.cpu: 5    # CPU资源HyperNode级装箱权重,默认为1
                hypernode.binpack.memory: 5 # 内存资源HyperNode级装箱权重,默认为1
                hypernode.binpack.resources: nvidia.com/gpu, huawei.com/ascend-1980 # 装箱策略需要考虑的自定义资源名,默认为无
                hypernode.binpack.resources.nvidia.com/gpu: 10                      # “nvidia.com/gpu”的HyperNode级装箱权重,默认无
                hypernode.binpack.resources.huawei.com/ascend-1980: 10              # “huawei.com/ascend-1980”的HyperNode级装箱权重,默认无
                hypernode.binpack.normal-pod.enable: true     # 针对无网络拓扑约束Pod的多层级HyperNode装箱调度能力开关,默认为true
                hypernode.binpack.normal-pod.fading: 0.8      # 无网络拓扑约束Pod在计算各层级HyperNode装箱分数时,第tier层的权重为math.Pow(fading, tier-1),默认为0.8
        - plugins:
            - name: nodelocalvolume
            - name: nodeemptydirvolume
            - name: nodeCSIscheduling
            - name: networkresource
  4. 以下图中的多级网络拓扑结构为例,创建8个节点,并执行如下命令,为它们添加如下网络拓扑标签。
    本示例仅用于演示,实际创建的HyperNode应依据集群的真实拓扑。此外,对于没有网络拓扑关系的普通节点,不应添加与网络拓扑相关的节点标签,否则可能导致创建的HyperNode不符合预期。
    kubectl label node 192.168.5.17  test-tier-3=HyperNode6 test-tier-2=HyperNode4 test-tier-1=HyperNode0 # node0
    kubectl label node 192.168.5.224 test-tier-3=HyperNode6 test-tier-2=HyperNode4 test-tier-1=HyperNode0 # node1
    kubectl label node 192.168.5.235 test-tier-3=HyperNode6 test-tier-2=HyperNode4 test-tier-1=HyperNode1 # node2
    kubectl label node 192.168.5.239 test-tier-3=HyperNode6 test-tier-2=HyperNode4 test-tier-1=HyperNode1 # node3
    kubectl label node 192.168.5.240 test-tier-3=HyperNode6 test-tier-2=HyperNode5 test-tier-1=HyperNode2 # node4
    kubectl label node 192.168.5.251 test-tier-3=HyperNode6 test-tier-2=HyperNode5 test-tier-1=HyperNode2 # node5
    kubectl label node 192.168.5.83  test-tier-3=HyperNode6 test-tier-2=HyperNode5 test-tier-1=HyperNode3 # node6
    kubectl label node 192.168.5.95  test-tier-3=HyperNode6 test-tier-2=HyperNode5 test-tier-1=HyperNode3 # node7
    表1 节点、IP与多级HyperNode归属映射表
    节点名
    IP地址
    标签(Labels)
    node0
    192.168.5.17
    node1
    192.168.5.224
    node2
    192.168.5.235
    node3
    192.168.5.239
    node4
    192.168.5.240
    node5
    192.168.5.251
    node6
    192.168.5.83
    node7
    192.168.5.95
  5. 执行以下命令,查询Volcano自动发现的HyperNode。
    kubectl get hypernodes
    返回信息如下所示。
    NAME                                      TIER   TIERNAME      NODECOUNT   AGE
    hypernode-testtopology-tier1-5****   1      test-tier-1   2           9s
    hypernode-testtopology-tier1-7****   1      test-tier-1   2           10s
    hypernode-testtopology-tier1-g****   1      test-tier-1   2           10s
    hypernode-testtopology-tier1-l****   1      test-tier-1   2           9s
    hypernode-testtopology-tier2-5****   2      test-tier-2   2           9s
    hypernode-testtopology-tier2-t****   2      test-tier-2   2           10s
    hypernode-testtopology-tier3-c****   3      test-tier-3   2           10s
  6. 创建3个Pod工作负载,指定将其调度到node0、node2和node4上,并占据这些节点的所有NPU资源。示例如下。
    apiVersion: v1
    kind: Pod
      containers:
      - name: nginx
        image: nginx:latest
        resources:
          requests:
            huawei.com/ascend-1980: 16
          limits:
      nodeName: 192.168.5.17 # node0
    apiVersion: v1
    kind: Pod
      containers:
      - name: nginx
        image: nginx:latest
        resources:
          requests:
          limits:
      nodeName: 192.168.5.235 # node2
    apiVersion: v1
    kind: Pod
      containers:
      - name: nginx
        image: nginx:latest
        resources:
          requests:
          limits:
      nodeName: 192.168.5.240 # node4
  7. 创建一个Volcano Job工作负载,包含2个Pod,每个Pod独占一个节点的NPU资源,且无网络拓扑约束。示例如下所示。
    apiVersion: batch.volcano.sh/v1alpha1
    kind: Job
      namespace: default
      schedulerName: volcano
      tasks:
        - replicas: 2
          template:
              containers:
                - name: container1
                  image: nginx:latest
                  resources:
                    requests:
                    limits:
  8. 查看调度结果。该示例中,节点node0、node2和node4的资源均已被占用,因此,两个Pod分别被调度到节点node1和node3。
    kubectl get pod -o wide
    返回信息如下所示。
    NAME                        READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP             NODE            NOMINATED NODE   READINESS GATES
    network-topology-job-t0-0   1/1     Running   0          5s    172.19.2.132   192.168.5.224   <none>           <none>
    network-topology-job-t0-1   1/1     Running   0          5s    172.19.3.4     192.168.5.239   <none>           <none>
    node-pod-1                  1/1     Running   0          16s   172.19.1.25    192.168.5.17    <none>           <none>
    node-pod-2                  1/1     Running   0          16s   172.19.1.143   192.168.5.235   <none>           <none>
    node-pod-3                  1/1     Running   0          16s   172.19.2.4     192.168.5.240   <none>           <none>
