更新时间:2026-09-20 GMT+08:00
Kthena ModelServing
随着大语言模型(LLM)参数规模的指数级增长,单一计算节点的显存与算力瓶颈日益凸显。为突破物理资源限制,业界正加速向PD分离(Prefill-Decode Disaggregation)与大/小模型混部等创新架构演进。这一变革促使推理任务的执行模式从单Pod独享转向多Pod协作的分布式形态。
多Pod协作在推理任务中的核心定位:无论是传统的单节点同质化部署,还是复杂的PD分离架构,多Pod协作已成为提升算力利用率、保障端到端延迟(E2E Latency)以及支撑超大规模并行(TP/PP)的必然选择。
Kthena ModelServing专为云原生环境下的LLM推理设计,提供声明式的生命周期管理。其核心目标是突破Kubernetes原生负载(如Deployment/StatefulSet)在拓扑感知、原子调度及复杂推理工作流编排上的局限,为PD分离等高级模式构建坚实底座。
架构设计
为解决Kubernetes原生资源(如Deployment或StatefulSet)在处理多角色协作场景下的局限性,Kthena采用ModelServing → ServingGroup → Role的三层结构,每一层承担不同的职责,共同协作以实现高性能、可扩展的推理服务。
表1 架构层级与职责
层级
管理对象
核心职责
ModelServing
ServingGroup集合
作为全生命周期的统一控制平面,负责维护全局配置一致性,实现版本控制(Revision),提供推理集群的状态查询能力。提供统一接口,管理全局副本和版本。
ServingGroup
Role集合
作为推理服务的独立功能单元,是连接顶层控制与底层执行的逻辑分组。包含完成一次端到端推理所需的所有角色,确保推理逻辑的完整性和独立性。
Role
Pod集合
作为最小的功能执行单元,负责具体的计算任务,由一组具有确定性编号的Pod组成。执行特定的计算或分发任务,例如Prefill和Decode角色的执行。
在Role层级内部,Kthena采用双Pod模板设计,以支持分布式推理场景中的职责解耦,并通过定义特定的环境变量对Pod进行精细化控制和协作。
  • Entry Pod:充当流量入口与任务协调器 。负责接收外部请求并分发计算任务。
  • Worker Pod:计算执行单元。专注于执行实际的张量计算与推理任务。
    为便于客户在业务中识别Pod的角色身份,控制器将自动为Entry和Worker Pod注入以下关键环境变量。
    表2 关键环境变量
    环境变量
    说明
    GROUP_SIZE
    定义当前Role实例中Pod的总数,用于协调Pod之间的协作逻辑。
    ENTRY_ADDRESS
    Entry Pod的内网地址(格式为Headless Service),用于Worker Pod通信。
    WORKER_INDEX
    每个Worker Pod在当前Role实例中的唯一索引,用于身份识别与任务分配。
前提条件
  • 已创建CCE Standard/Turbo集群,集群版本建议为v1.29及以上。
  • 已安装1.21.7及以上版本的Volcano插件:在CCE控制台“插件中心”中搜索并安装 “Volcano调度器” 插件。
    若使用弹性伸缩功能,需安装1.22.5及以上版本的Volcano插件。
在使用Volcano作为调度器时,建议将集群中所有相关工作负载统一使用Volcano调度,以避免调度冲突。
约束与限制
  • ModelServing依赖Volcano调度器插件,若集群未安装该插件,相关功能将无法生效。
  • 当前CCE控制台暂不支持图形化创建ModelServing,需通过kubectl或YAML文件进行部署。
  • 若使用minRoleReplicas,需确保集群资源充足,否则可能导致作业长期处于Pending状态。
关键特性解析
使用示例:ModelServing负载完整用例(以Nginx负载为例)
本示例包含prefill和decode两个Role,其中prefill角色有2个副本,每个副本包含1个Entry和1个Worker,共两个Pod;Decode角色有3个副本,每个副本包含1个Entry和2个Worker,共3个Pod。关于其他调度特性的描述,请查看关键特性解析。
apiVersion: workload.serving.volcano.sh/v1alpha1
kind: ModelServing
  namespace: default
  schedulerName: volcano
  replicas: 1  # servingGroup replicas
  recoveryPolicy: RoleRecreate # 重启策略
  template:
    restartGracePeriodSeconds: 60
    gangPolicy: # Gang Scheduling策略
      minRoleReplicas:
        prefill: 2
        decode: 1
    roles:
      - name: prefill
        replicas: 2       # role replicas
        entryTemplate:
            containers:
              - name: worker
                image: nginx:latest
                resources:
                  limits:
                    cpu: 250m
                    memory: 512Mi
                  requests:
                    cpu: 250m
                    memory: 512Mi
            imagePullSecrets:
            - name: default-secret
        workerReplicas: 1
        workerTemplate:
            containers:
              - name: worker
                image: nginx:latest
                resources:
                  limits:
                    cpu: 250m
                    memory: 512Mi
                  requests:
                    cpu: 250m
                    memory: 512Mi
            imagePullSecrets:
      - name: decode
        replicas: 3  # role replicas
        entryTemplate:
            containers:
              - name: worker
                image: nginx:latest
                resources:
                  limits:
                    cpu: 250m
                    memory: 512Mi
                  requests:
                    cpu: 250m
                    memory: 512Mi
            imagePullSecrets:
        workerReplicas: 2
        workerTemplate:
            containers:
              - name: worker
                image: nginx:latest
                resources:
                  limits:
                    cpu: 250m
                    memory: 512Mi
                  requests:
                    cpu: 250m
                    memory: 512Mi
            imagePullSecrets:
使用示例:自动扩缩容用例(以vllm负载为例)
Kthena采用策略与目标解耦的设计模式,通过两个核心自定义资源(CRD)实现弹性伸缩的灵活配置:
  • AutoscalingPolicy:定义扩缩容策略,包含监控指标、目标值、稳定/紧急模式配置、观测窗口等参数。
  • AutoscalingPolicyBinding:定义伸缩目标,将策略绑定到具体的ModelServing或Role,并设置副本数限制、指标拉取端点等运行约束。
Pod需以Prometheus兼容格式(例如,vLLM内置的/metrics端点)暴露业务指标,Autoscaler将定期从此端点抓取指标以驱动扩缩容决策。
AutoscalingPolicy示例
以下示例展示了如何以vllm:num_requests_waiting为指标,对vllm-modelserving负载进行以ServingGroup或Role级别的扩缩配置。
kind: AutoscalingPolicy
  metrics:
  - metricName: vllm:num_requests_waiting
    targetValue: 100
  tolerancePercent: 10
  behavior:
    scaleUp:
      panicPolicy:
        panicThresholdPercent: 150
        panicModeHold: 5m
      stablePolicy:
        stabilizationWindow: 1m
        period: 30s
    scaleDown:
      stabilizationWindow: 5m
      period: 1m
字段
说明
metricName
从Pod/metrics端点抓取的指标名称。
targetValue
每个副本期望的指标平均值。观测值持续超过此值将触发扩容。
tolerancePercent
容差百分比。例如,10%表示指标在[90, 110]范围内时不触发伸缩,避免抖动。
scaleUp.panicPolicy
紧急扩容策略,用于流量激增时快速响应。
紧急模式的触发阈值(基于targetValue)。150%表示指标达到150 (100 * 1.5) 时立即进入紧急模式。
panicModeHold
紧急模式保持时长,防止频繁退出紧急模式并误缩容。
scaleUp.stablePolicy
标准的稳定扩容策略,基于持续趋势决策。
stabilizationWindow
稳定窗口时长。例如,1m表示必须连续1分钟观测到指标高于目标值,才执行扩容,防止误触发。
period
评估周期,Autoscaler按此周期计算指标并决策。
scaleDown
缩容配置,通常设较长的stabilizationWindow以避免Pod频繁启停。
AutoscalingPolicyBinding示例
  • 绑定到整个ModelServing(ServingGroup级别)
    kind: AutoscalingPolicyBinding
      policyRef:
      homogeneousTarget:
        target:
          targetRef:
            kind: ModelServing
            namespace: default
          metricEndpoint:
            uri: "/metrics"
            port: 8000
        minReplicas: 2
        maxReplicas: 8
    字段
    描述
    policyRef
    引用包含伸缩逻辑(指标、阈值等)的AutoscalingPolicy。
    homogeneousTarget
    当伸缩单实例类型时使用。包含目标识别信息和伸缩约束。
    targetRef
    指定要伸缩的顶层资源。
    minReplicas
    该ServingGroup允许的最小副本数。
    maxReplicas
    该ServingGroup允许的最大副本数。
  • 绑定到ModelServing中的特定Role(Role级别)
      policyRef:
      homogeneousTarget:
        target:
          subTargets:
            kind: Role
          targetRef:
            kind: ModelServing
            namespace: default
          metricEndpoint:
            uri: "/metrics"
            port: 8000
        minReplicas: 2
        maxReplicas: 8
    字段
    描述
    subTargets
    可选。用于对目标内部的特定组件进行精细化伸缩。
    subTargets.kind
    子目标类型,此处固定为Role。
    subTargets.name
    ModelServing中定义的角色名称(例如,decode)。
    minReplicas
    该特定Role允许的最小副本数。
    maxReplicas
    该特定Role允许的最大副本数。
