更新时间:2026-06-18 GMT+08:00
节点池升级
当CCE发布新版本的操作系统镜像或更新节点池配置时,已有节点无法自动更新,您需要手动对节点进行升级。如果CCE未发布新版本的操作系统镜像或节点池配置未发生更新,则不涉及节点池升级,页面中会显示“暂无可升级OS节点”。
升级节点池
默认节点池和非默认节点池操作方式存在差异。
  • 该操作会通过重置节点的方式升级操作系统,节点上已运行的工作负载业务可能会由于单实例部署、可调度资源不足等原因产生中断,请您合理评估升级风险,并挑选业务低峰期进行,或对关键业务应用设置PDB策略(Pod Disruption Budget,即干扰预算),升级过程中将严格根据PDB规则保障关键业务的可用性。
  • 节点的系统盘和数据盘将会被清空,重置前请事先备份重要数据。
  • 节点重置会清除用户单独添加的K8S标签和K8S污点,可能导致与节点有绑定关系的资源(本地存储,指定调度节点的负载等)无法正常使用。请谨慎操作,避免对运行中的业务造成影响。
  • 升级操作完成后,节点将会自动开机。
  • 为确保节点稳定性,系统会预留部分CPU和内存资源,用于运行必须的系统组件。
  • 使用私有镜像的节点暂不支持升级操作。
  • 老版本的节点升级操作系统时可能存在兼容性问题,请手动重置节点完成操作系统升级。
  1. 登录CCE控制台。
  2. 单击集群名称进入集群,在左侧选择“集群升级”,在右侧选择“节点池升级”页签。
  3. 单击默认节点池操作列的“升级”。
  4. 在弹出的“升级操作系统”窗口中,设置升级参数。
    • 目标操作系统:该项无需设置,用于展示目标版本的镜像信息。
    • 升级方式:当前支持节点重置方式进行升级。
    • 每批最大升级节点数:节点升级时,允许节点不可用的最大数量。节点重置方式进行同步时节点将不可用,请合理设置该参数,尽量避免出现集群节点不可用数量过多导致Pod无法调度的情况。
    • 节点列表:选择需要升级的节点。
    • 登录方式:
      • 密码
        用户名默认为“root”,请输入登录节点的密码,并确认密码。
        登录节点时需要使用该密码,请妥善管理密码,系统无法获取您设置的密码内容。
      • 密钥对
        选择用于登录本节点的密钥对,其中私有密钥对仅限本用户使用,账户密钥对账户下其他用户也可使用。
        密钥对用于远程登录节点时的身份认证。若没有密钥对,可单击选项框右侧的“创建密钥对”来新建,创建密钥对操作步骤请参见创建密钥对。
      • 使用镜像密码(当节点类型为弹性云服务器虚拟机或物理机,且操作系统选择私有镜像时支持)
        保留所选择镜像的密码。为了保证您的正常使用,请确保所选择镜像中已经设置了密码。
    • 安装前执行脚本:
      请输入脚本命令,命令中不能包含中文字符。脚本命令会进行Base64转码。安装前/后执行脚本统一计算字符,转码后的字符总数不能超过10240。
      脚本将在Kubernetes软件安装前执行,可能导致Kubernetes软件无法正常安装,需谨慎使用。
    • 安装后执行脚本:
      脚本将在Kubernetes软件安装后执行,不影响Kubernetes软件安装。安装后脚本执行期间,Pod可以正常调度,但如果脚本执行安装超时,会导致节点安装失败,这种情况下,您可以选择“勾选后,安装后执行脚本执行完成前节点不可调度”,避免将Pod调度到安装后脚本未执行完成的节点上。
      请不要在安装后执行脚本中使用reboot命令立即重启,如果需要重启,可以使用shutdown -r 1命令延迟1分钟重启。
  5. 单击“确定”,即可开始操作系统滚动升级。
  • 批量同步过程中请勿删除或重置节点,否则可能导致节点池配置同步失败。
  • 该操作涉及重置节点,节点上已运行的工作负载业务可能会由于单实例部署、可调度资源不足等原因产生中断,请您合理评估升级风险,并挑选业务低峰期进行,或对关键业务应用设置PDB策略(Pod Disruption Budget,即干扰预算),升级过程中将严格根据PDB规则保障关键业务的可用性。
  • 同步已有节点时,节点会被重置,系统盘和数据盘将会被清空,请在同步前备份重要数据。
  • 仅部分节点池参数可通过重置节点同步,详细更新生效机制请参见更新节点池。
  • 当环境中存在新的操作系统补丁时,可通过同步节点池更新操作系统。
  1. 登录CCE控制台。
  3. 单击可升级节点池操作列的“同步”。
  4. 在弹出的“批量同步”窗口中,设置同步参数。
    • 操作系统:该项无需设置,用于展示目标版本的镜像信息。
    • 同步方式:当前支持节点重置方式进行同步。
    • 每批最大同步节点数:节点升级时,允许节点不可用的最大数量。节点重置方式进行同步时节点将不可用,请合理设置该参数,尽量避免出现集群节点不可用数量过多导致Pod无法调度的情况。
  5. 单击“确定”,即可开始节点池的同步。
