更新时间:2026-09-20 GMT+08:00
Volcano Job
随着人工智能、大数据分析和高性能计算(HPC)等场景的快速发展,传统Kubernetes Job在复杂任务调度、资源保障、任务依赖等方面逐渐显现出局限性。为解决这些问题,CCE Standard/Turbo 集群基于Volcano提供了 Volcano Job(简称 vcjob) 功能。Volcano是一个面向批处理与高性能计算场景的Kubernetes原生调度系统,提供了比原生Job更强大的作业管理能力。
通过 Volcano Job,用户可以:
  • 定义包含多个任务类型的复杂作业(如 MPI、Spark、TensorFlow 等)。
  • 设置最小成功 Pod 数(minAvailable),保障作业执行的可靠性。
  • 指定专用调度器(如 volcano)进行资源调度。
  • 支持任务间依赖关系、索引型任务(Indexed Job)等高级特性。
基本概念
概念
定义
作用
Volcano Job(vcjob)
Volcano 自定义的 Job 资源类型,扩展了 Kubernetes 原生 Job 的能力
支持多任务模板、最小运行 Pod 数、任务依赖、索引任务等,适用于 AI 训练、基因测序等批处理场景
Task
Volcano Job 中的一个任务单元,可定义多个不同类型的 Task(如 master、worker)
每个 Task 可拥有独立的容器镜像、资源请求、副本数等,实现异构任务编排
MinAvailable
作业成功运行所需的最小 Pod 数量
若实际成功运行的 Pod 数小于该值,则整个作业被视为失败,避免部分成功导致结果不可靠
SchedulerName
指定用于调度该 Job 的调度器名称(通常为 volcano)
确保作业由 Volcano 调度器处理,启用高级调度策略(如 gang scheduling)
Queue
Volcano 提供的资源队列机制,用于对作业进行分组和优先级管理
支持多租户资源隔离、配额控制和优先级调度
Policy
定义在特定事件(如 Pod 失败、任务完成)发生时应采取的动作
支持自动重启、完成作业、终止作业等行为,提升作业鲁棒性和自动化程度
Plugin
Volcano 提供的作业增强插件机制,用于自动注入框架所需的环境变量或启动参数
如 pytorch 插件可自动配置 MASTER_ADDR、RANK、WORLD_SIZE 等分布式训练参数
前提条件
  • 已创建 CCE Standard/Turbo 集群,集群版本建议为 v1.29 及以上。
  • 已安装1.19.11及以上版本的Volcano插件:在 CCE 控制台“插件中心”中搜索并安装 “Volcano 调度器” 插件。
  • 集群节点具备足够的 CPU、内存等资源以运行批处理任务。
  • (可选)若需使用 Queue 功能,需提前通过 kubectl 创建 Volcano Queue 资源。
在使用 Volcano 作为调度器时,建议将集群中所有相关工作负载统一使用 Volcano 调度,以避免调度冲突。
约束与限制
  • Volcano Job 依赖 Volcano 调度器插件,未安装插件时无法生效。
  • 当前 CCE 控制台暂不支持图形化创建 vcjob,需通过 kubectl 或 YAML 文件部署。
  • 若使用 minAvailable,需确保集群资源充足,否则可能导致作业长期处于 Pending 状态。
  • Volcano Job 不支持与 Kubernetes CronJob 直接集成,需通过外部控制器实现定时触发。
使用示例:使用 Volcano Job 运行 PyTorch 分布式训练
以下 YAML 示例展示如何使用 Volcano Job 启动一个包含 1 个 master + 2 个 worker 的 PyTorch 分布式训练任务,并利用 Policy 和 PyTorch Plugin 实现高可靠性和自动配置。
apiVersion: batch.volcano.sh/v1alpha1
kind: Job
  # 至少需要 3 个 Pod(1 master + 2 worker)同时成功运行,作业才算成功
  minAvailable: 3
  # 指定使用 Volcano 调度器,启用 Gang Scheduling 等高级调度能力
  schedulerName: volcano
  # 定义作业级策略:当有 Pod 被驱逐(PodEvicted)或失败(PodFailed)时,
  # 执行 RestartJob 动作 —— 重建整个 Job 的所有 Pod。
  # 这对分布式训练至关重要,可避免部分节点失败导致训练不同步。
  policies:
    - events: [PodEvicted, PodFailed]
      action: RestartJob
  # 启用 PyTorch 插件,自动注入分布式训练所需的环境变量和启动参数。
  # 插件会根据 tasks 中的 master/worker 名称和副本数,
  # 自动设置 MASTER_ADDR、RANK、WORLD_SIZE、MASTER_PORT 等。
  plugins:
    pytorch: ["--master=master", "--worker=worker", "--port=23456"]
    status-mounter: ["-statusJson=true","-mountPoint=/status","-values=retryCount,pending,running"]
  tasks:
    # Master 任务:负责协调训练过程
    - replicas: 1
      # Task 级策略:当 master 任务完成时,自动标记整个 Job 为完成状态
      policies:
        - event: TaskCompleted
          action: CompleteJob
      template:
          containers:
            - image: gcr.io/kubeflow-ci/pytorch-dist-sendrecv-test:1.0
              imagePullPolicy: IfNotPresent
          restartPolicy: OnFailure
    # Worker 任务:执行实际的模型训练
    - replicas: 2
      template:
          containers:
              workingDir: /home
关键特性解析
Policy(策略)机制
  • 作业级策略(spec.policies):适用于整个 Job。例如,当任意 Pod 失败时,RestartJob 会销毁所有 Pod 并重新创建,确保分布式训练从一致状态开始。
  • 任务级策略(tasks[].policies):适用于单个 Task。例如,TaskCompleted 事件触发 CompleteJob,可用于 master 完成后自动结束整个作业。
PyTorch Plugin(插件)
  • Volcano 内置 pytorch 插件,可自动为容器注入以下环境变量:
    • MASTER_ADDR:master Pod 的 IP 地址
    • MASTER_PORT:由 --port 指定(本例为 23456)
    • WORLD_SIZE:总进程数(= master 1 + worker 2 = 3)
    • RANK:每个 Pod 的唯一序号(master 通常为 0,worker 依次为 1、2...)
  • 用户无需手动编写服务发现或 IP 配置逻辑,极大简化分布式训练部署。
    该插件要求容器内使用 torch.distributed 启动方式(如 torch.distributed.run 或 torch.distributed.launch),并读取上述环境变量。
status-mounter Plugin(插件)
Volcano 内置 status-mounter 插件,可自动将vcjob的状态通过环境变量或者通过文件挂载注入容器 插件支持如下配置:
  • 挂载路径 mountPoint: 用于指定状态信息写入的文件路径。若未设置,则不会进行文件挂载 示例配置:-mountPoint="/status"
  • 环境变量注入开关 addEnv: 控制是否将状态信息注入为容器的环境变量。默认为启用状态 示例配置:-addEnv=true
  • 状态值列表 values: 定义需要注入的 vcjob 状态字段。默认仅包含 retryCount 示例配置:-values=retryCount,pending,running 表示将 retryCount、pending 和 running 三个状态值注入容器。
  • 状态 JSON 序列化开关 statusJson: 决定是否将整个 vcjob 的状态对象序列化为 JSON 格式并挂载。默认为关闭 示例配置:-statusJson=true 启用后,会生成一个名为 jsonStatus 的字段,内容为完整的 JSON 格式状态数据
  • 环境变量前缀 prefix: 设置注入环境变量时的前缀名称。默认为 Job_ 示例配置:-prefix=Job_ 最终环境变量名称如 Job_retryCount、Job_pending 等
  • 容器过滤器 containers: 用于指定状态注入的目标容器。默认为 *,表示对所有容器生效 示例配置:-containers=*
部署与验证
  1. 应用YAML
    kubectl apply -f resnet-dist-train.yaml
  2. 查看状态
    # 查看 Job 状态
    kubectl get vcjob resnet-dist-train
    # 查看 Pod
    kubectl get pods -l volcano.sh/job-name=resnet-dist-train
    # 查看日志(例如查看 worker-0)
    kubectl logs resnet-dist-train-worker-0
    当 Job 状态为 Completed 时,表示训练成功完成。
    在训练过程中,可以通过读取插件注入的环境变量或挂载文件,来实时监控分布式任务的运行状态。这种方式能够帮助判断当前任务的调度和执行情况,从而进行相应的调整或决策。 例如,status-mounter 插件将任务状态写入指定路径下的文件,用户可以通过执行命令查看这些状态值:
    kubectl exec resnet-dist-train-worker-0 -- cat /status/pending
    kubectl exec resnet-dist-train-worker-0 -- cat /status/running
    2
    从上述输出可以看出,当前有 1 个 Pod 处于待启动状态,2 个 Pod 正在运行中。结合这些信息,可以判断任务尚未完全启动,仍有一个工作节点等待调度。 这种方式不仅便于调试,也适用于在训练脚本中动态读取状态,实现更智能的任务控制和资源管理。
组件说明
Volcano Job 依赖以下核心组件(均部署在 kube-system 命名空间):
组件名称
说明
资源类型
volcano-admission
准入控制器,校验 vcjob 配置合法性
Deployment
volcano-controllers
控制器,管理 Job、Queue、PodGroup 等资源生命周期
Deployment
volcano-scheduler
核心调度器,实现 Gang Scheduling、优先级调度等策略
Deployment
常见问题
  • Volcano Job 和 Kubernetes 原生 Job 有何区别?
    Volcano Job 支持多 Task、minAvailable、Queue、Gang Scheduling 等高级特性,更适合 AI/HPC 批处理场景;而原生 Job 仅支持单一 Pod 模板和简单重试机制。
  • 如何查看 Volcano Job 的调度日志?
    可通过以下命令查看调度器日志:
    kubectl logs -n kube-system -l app=volcano-scheduler
