文档首页/ 云容器引擎 CCE/ 用户指南/ 存储/ 对象存储(OBS)/ 对象存储卷挂载设置自定义临时访问密钥(临时AK/SK)
更新时间:2026-09-20 GMT+08:00
在容器化应用部署与管理中,用户经常需要将对象存储桶挂载到容器中使用。然而,在这一过程中,用户必须配置永久的访问密钥(AK/SK),这增加了较大的安全风险,与当前越来越多的企业追求的最小权限原则相悖。特别是对于注重安全性的企业而言,永久AK/SK一旦泄露,将对数据安全构成严重威胁。为此,CCE容器存储(Everest)支持使用自定义临时访问密钥(临时AK/SK)挂载对象存储卷,无需使用永久AK/SK,即可安全地访问OBS桶,满足企业对数据安全的高标准要求。与IAM用户的永久访问密钥相比,临时访问密钥的有效时间为15min至24h,降低了密钥泄露带来的安全风险。
前提条件
约束与限制
  • 对象存储卷使用自定义临时访问密钥(临时AK/SK)时,您需要定时更新临时AK/SK来确保不过期,否则业务容器将无法访问已挂载的对象存储。
  • 自定义临时访问密钥暂不支持安全容器。
  • OBS挂载使用临时AK/SK后不支持更新成永久AK/SK,该场景下无法实现动态更新密钥的能力。
  • 获取的临时访问密钥具有与IAM用户相同的权限,该IAM用户要求有读写OBS的权限。
使用访问密钥创建Secret
  1. 获取临时访问密钥(AK、SK、STS Token),详情请参见临时访问密钥(企业联邦用户)。
  2. 对访问密钥进行base64编码(假设上文获取到的AK为“xxx”,SK为“yyy”,STS Token为 “zzz”)。
    echo -n xxx|base64
    echo -n yyy|base64
    echo -n zzz|base64 -w 0
    记录编码后的AK、SK和STS Token。
  3. 新建一个Secret的YAML,如test-user.yaml。
    apiVersion: v1
    data:
      access.key: WE5WWVhVNU*****
      secret.key: Nnk4emJyZ0*****
      security.token: Adfaf*****
    kind: Secret
      namespace: default
      labels:
        secret.kubernetes.io/used-by: csi
    type: cfe/secure-opaque
    其中:
    参数
    描述
    access.key
    base64编码后的AK。
    secret.key
    base64编码后的SK。
    security.token
    base64编码后的STS Token。
    name
    Secret的名称。
    namespace
    Secret的命名空间。
    带上这个标签才能在控制台上创建OBS PV/PVC时可见。
    type
    密钥类型,该值必须为cfe/secure-opaque。
    使用该类型,用户输入的数据会自动加密。
  4. 创建Secret。
    kubectl create -f test-user.yaml
在对象存储卷中挂载Secret
创建对象存储卷的方法不同,其挂载方式也不同,具体如下:
使用访问密钥创建Secret后,在创建PV时只需要关联上Secret,就可以使用Secret中的访问密钥(AK/SK)挂载对象存储卷。
  1. 登录OBS控制台,创建对象存储桶,记录桶名称和存储类型,以并行文件系统为例。
  2. 新建一个PV的YAML文件,如pv-example.yaml。
    apiVersion: v1
    kind: PersistentVolume
      annotations:
        pv.kubernetes.io/provisioned-by: everest-csi-provisioner
      accessModes:
      - ReadWriteMany
      capacity:
        storage: 1Gi
      csi:
        nodePublishSecretRef:
          namespace: default
        driver: obs.csi.everest.io
        fsType: obsfs
        volumeAttributes:
          everest.io/obs-volume-type: STANDARD
          everest.io/region: ap-southeast-1
          storage.kubernetes.io/csiProvisionerIdentity: everest-csi-provisioner
        volumeHandle: obs-normal-static-pv
      persistentVolumeReclaimPolicy: Delete
      storageClassName: csi-obs
    参数
    描述
    挂载时指定的密钥,其中:
    • name:指定Secret的名字。
    • namespace:指定Secret的命名空间。
    fsType
    文件类型,支持“obsfs”与“s3fs”,取值为s3fs时创建是OBS对象桶;取值为obsfs时创建的是OBS并行文件系统。
    volumeHandle
    对象存储的名称。
  3. 创建PV。
    kubectl create -f pv-example.yaml
    PV创建完成后,就可以创建PVC关联PV。
  4. 新建一个PVC的YAML文件,如pvc-example.yaml。
    PVC YAML文件配置示例:
    apiVersion: v1
    kind: PersistentVolumeClaim
      annotations:
        csi.storage.k8s.io/node-publish-secret-name: test-user
        csi.storage.k8s.io/node-publish-secret-namespace: default
        volume.beta.kubernetes.io/storage-provisioner: everest-csi-provisioner
        csi.storage.k8s.io/fstype: obsfs
      namespace: default
      accessModes:
      - ReadWriteMany
      resources:
        requests:
          storage: 1Gi
      volumeName: pv-obs-example
    参数
    描述
    指定Secret的名字。
    指定Secret的命名空间。
  5. 创建PVC。
    kubectl create -f pvc-example.yaml
    PVC创建后,就可以创建工作负载挂载PVC使用存储。
动态创建对象存储卷时,可通过如下方法指定挂载密钥。
  1. 新建一个PVC的YAML文件,如pvc-example.yaml。
    apiVersion: v1
      annotations:
      namespace: default
      accessModes:
      - ReadWriteMany
      resources:
        requests:
          storage: 1Gi
    参数
    描述
    指定Secret的名字。
    指定Secret的命名空间。
  2. 创建PVC。
配置验证
根据上述步骤,使用IAM用户的密钥挂载对象存储卷。假设工作负载名称为obs-secret,容器内挂载目录是/temp,IAM用户权限为CCE ReadOnlyAccess和Tenant Guest。
  1. 查询工作负载实例名称。
    kubectl get pod | grep obs-secret
    期望输出:
    obs-secret-5cd558f76f-vxslv          1/1     Running   0          3m22s
  2. 查询挂载目录下对象,查询正常。
    kubectl exec obs-secret-5cd558f76f-vxslv -- ls -l /temp/
  3. 尝试在挂载目录内写入数据,写入失败。
    kubectl exec obs-secret-5cd558f76f-vxslv -- touch /temp/test
    期望输出:
    touch: setting times of '/temp/test': No such file or directory
    command terminated with exit code 1
  4. 参考桶策略配置,给挂载桶的子用户设置读写权限。
  5. 再次尝试在挂载目录内写入数据,写入成功。
  6. 查看容器内挂载目录,验证数据写入成功。
    期望输出:
    -rwxrwxrwx 1 root root 0 Jun  7 01:52 test
