文档首页/ 云容器引擎 CCE/ 用户指南/ 插件/ 插件升级检查/ NGINX Ingress控制器插件升级检查
更新时间:2026-09-20 GMT+08:00
检查项内容
对于NGINX Ingress控制器插件,在升级时除通用检查项中包括的插件状态异常检查、插件配置异常检查、模板检查外,还需对以下资源进行额外检查:
证书密钥长度检查
检查说明:
检查NGINX Ingress控制器指定的默认服务器证书密钥长度是否安全。
检测范围:
  • 支持检查类型:插件编辑/升级前检查
  • 支持集群范围:1.15及以上集群版本
  • 支持插件范围:NGINX Ingress控制器插件从3.0.7以下版本升级到3.0.7及以上版本时。
风险说明:
在NGINX Ingress控制器插件从3.0.7以下版本升级到3.0.7及以上版本时,对应的社区ingress-nginx版本将升级至1.25.5或更高版本。升级后,OpenSSL的安全加密等级从SECLEVEL=1提升到 SECLEVEL=2,会加强证书密钥长度的校验。不符合密钥长度要求的证书会导致插件启动失败,从而影响业务流量。
解决方案:
  • 方案一:兼容更低安全等级证书
    通过在ssl-ciphers参数中添加@SECLEVEL字段,以启用更低安全等级证书的支持,详细操作请参见NGINX Ingress控制器插件升级后无法使用TLS v1.0和v1.1。
  • 方案二:更新服务器默认证书
    1. 在NGINX Ingress控制器部署的命名空间内查看是否指定有默认服务器证书。
      kubectl get pod cceaddon-nginx-ingress-<controller-name>-controller-*** -n <namespace> -oyaml | grep 'default-ssl-certificate'
      其中cceaddon-nginx-ingress-<controller-name>-controller-***为Controller Pod名称,<controller-name>为安装插件时指定的控制器名称,<namespace>为Controller部署的命名空间。
      回显如下:
      - '--default-ssl-certificate=<namespace>/<secret-name>'
      其中<secret-name>为NGINX Ingress控制器对应的默认服务器证书所在Secret名称。
    2. 检查NGINX Ingress控制器对应的默认证书是否存在加密长度不足的安全风险。
      kubectl get secret <secret-name> -n <namespace> -o=custom-columns=:'data.tls\.key' | base64 -d | openssl <encryption-algorithm> -noout -text
      其中<encryption-algorithm>为证书使用的加密算法,常见加密算法有:rsa、dsa等。
      • RSA密钥长度要求:SECLEVEL=2要求RSA密钥长度不低于2048。
      • DSA密钥长度要求:SECLEVEL=2要求DSA密钥长度不低于2048。
    3. 生成符合SECLEVEL=2要求的服务器默认证书(例如RSA ≥ 2048 bit、DSA ≥ 2048 bit、ECDSA使用P-224或更高安全强度曲线)。SECLEVEL等级与密钥长度关系详请参见OpenSSL官方文档。
    4. 修改1中用于指定服务器默认证书的Secret,重新配置符合密钥长度要求的证书,同时确保证书链及私钥文件匹配。
默认后端服务检查
检查说明:
检查NGINX Ingress控制器后端指定的DefaultBackend Service是否存在。
检测范围:
  • 支持检查类型:
    • 插件运行中巡检
    • 插件编辑/升级前检查
  • 支持插件范围:所有版本的NGINX Ingress控制器插件
风险说明:
如 DefaultBackend Service缺失,NGINX Ingress控制器在启动过程中无法加载默认后端配置,将导致控制器Pod启动失败或持续重启。
解决方案:
  1. 确认DefaultBackend Service名称。
    kubectl get pod cceaddon-nginx-ingress-<controller-name>-controller-*** -n <namespace> -oyaml | grep 'default-backend'
    回显如下:
    - '--default-backend-service=<namespace>/<backend-svc-name>'
    其中<backend-svc-name>为Controller对应的DefaultBackend Service名称。
  2. 检查DefaultBackend Service是否存在。
    kubectl get svc <backend-svc-name> -n <namespace>
    如果不存在将无法通过该项检查。
  3. 重新创建DefaultBackend Service。
    • 如果安装插件时,在“默认404服务”配置项中指定了自定义的DefaultBackend Service,请您自行重新创建相同的Service。
    • 如果安装插件时使用默认的DefaultBackend Service,则重新创建的YAML示例如下。
      apiVersion: v1
      kind: Service
        name: cceaddon-nginx-ingress-<controller-name>-default-backend   # <controller-name>为控制器名称
        namespace: kube-system
        labels:
          app: nginx-ingress-<controller-name>
          app.kubernetes.io/managed-by: Helm
          chart: nginx-ingress-<version>    # <version>为插件版本
          component: default-backend
          heritage: Helm
          release: cceaddon-nginx-ingress-<controller-name>
        annotations:
          meta.helm.sh/release-name: cceaddon-nginx-ingress-<controller-name>
          meta.helm.sh/release-namespace: kube-system    # 插件安装的命名空间
        ports:
          - name: http
            protocol: TCP
            port: 80
            targetPort: http
        selector:
        type: ClusterIP
        sessionAffinity: None
        ipFamilies:
          - IPv4
        ipFamilyPolicy: SingleStack
        internalTrafficPolicy: Cluster
IngressClass缺失检查
检查说明:
检查集群中是否存在未指定Ingress类型的Nginx Ingress路由(即未在Ingress的YAML中设置metadata.annotations["kubernetes.io/ingress.class"],也未在spec.ingressClassName中指定)。关于该问题的触发原因详情,请参见问题根因。
检测范围:
  • 支持检查类型:插件编辑/升级前检查
  • 支持插件范围:NGINX Ingress控制器插件从2.0.0以下的版本升级到2.0.0及以上版本时。
风险说明:
如果在创建Ingress时没有显示指定Ingress类别,该资源将被高版本NGINX Ingress Controller忽略,Ingress规则失效,导致服务中断。详情请参见社区代码。
解决方案:
  • 1.18以下集群版本:
    为Nginx类型的Ingress添加注解,方式如下:
    kubectl annotate ingress -n <ingress-namespace> <ingress-name> kubernetes.io/ingress.class=<class-name>
  • 1.18及以上集群版本:
    为Nginx类型的Ingress添加spec.ingressClassName,方式如下:
    kubectl patch ingress -n <ingress-namespace> <ingress-name> --type='strategic' -p '{"spec": {"ingressClassName": "<class-name>"}}'
Snippet兼容性检查
检查说明:
检查集群中对接NGINX Ingress控制器的Ingress资源是否配置了snippet类注解。
检测范围:
  • 支持检查类型:
    • 插件运行中巡检
    • 插件编辑/升级前检查
  • 支持插件范围:NGINX Ingress控制器插件版本在2.4.6及以上。
风险说明:
  • 为提升安全性与配置稳定性,自2.4.6版本起,NGINX Ingress控制器插件将默认禁用所有snippet类注解。
    禁用后,相关Ingress资源中的snippet注解将失效,不再对NGINX配置生效。
    涉及的 snippet 注解包括:
    • nginx.ingress.kubernetes.io/configuration-snippet
    • nginx.ingress.kubernetes.io/server-snippet
    • nginx.ingress.kubernetes.io/stream-snippet
    • nginx.ingress.kubernetes.io/auth-snippet
    • nginx.ingress.kubernetes.io/modsecurity-snippet
  • 开启snippet注解功能可能允许用户直接在Ingress中注入任意NGINX配置片段,存在配置错误导致服务不可用或安全漏洞(如绕过访问控制、注入恶意配置)的风险。
解决方案:
  • 方案一(推荐):整改Ingress中的snippet配置,改用其他官方支持的注解或插件配置项实现需求。
  • 方案二:手动开启snippet注释功能(需充分评估安全风险)。
    如您仍需要使用snippet注解能力,请在充分评估风险后,可以在插件配置中的“nginx配置参数 > YAML配置”中添加以下配置,手动开启snippet注解的功能。
    • "allow-snippet-annotations": "true"
    • "annotations-risk-level": "Critical"
      在4.0.4及以上NGINX Ingress控制器插件版本需同时添加annotations-risk-level配置。
      这是因为在该版本中annotations-risk-level默认值降级为High,详情请参见社区ChangeLog。由于snippet注解为Critical级别,需要同时调整annotations-risk-level的参数值为Critical,否则snippet注解仍不可用。
    图1 添加NGINX配置参数启用snippet注解
