更新时间:2026-09-20 GMT+08:00
创建使用自定义指标的HPA策略
Kubernetes默认的HPA策略只支持基于CPU和内存的自动伸缩,在复杂的业务场景中,仅使用CPU和内存使用率指标进行弹性伸缩往往无法满足日常运维需求。通过自定义指标配置工作负载HPA策略,可以根据业务自身特点,通过更多指标实现更灵活的弹性配置。
本文介绍如何部署示例Nginx应用,并通过Prometheus标准方式暴露container_cpu_usage_core_per_second的指标用来标识容器每秒使用CPU核心数。关于Prometheus指标的更多信息,请参见metric_type。
工作原理
CCE全面对接开源Prometheus生态,支持类型丰富的自定义指标监控,同时支持使用自定义指标实现弹性伸缩,原理如下图所示:
图1 使用自定义指标的HPA策略示意图
利用自定义指标实现HPA弹性伸缩的核心流程如下:
  1. 指标暴露:业务应用需要在代码里预置指标上报能力,将关键指标(如队列长度、在线用户数、每秒请求量)暴露出来。
  2. 指标采集:如果应用无法直接暴露指标,可以部署一个专用的Exporter组件,它负责从应用中抓取数据,并转换成Prometheus能识别的格式。
  3. 指标存储:Prometheus定期从Exporter或应用直接拉取指标,并进行存储,形成历史数据,供后续查询和分析。
  4. 指标转换:通过配置文件(user-adapter-config)定义“PromQL查询语句”与“Kubernetes自定义指标API名称”之间的映射关系。
  5. API接入:在API Server中注册自定义指标API,使得HPA可以像查询CPU指标一样,通过统一的API接口查询到自定义指标。
  6. 执行伸缩:HPA定期查询自定义指标的值,计算工作负载的期望副本数量并执行扩缩容。
步骤一:安装云原生监控插件
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  2. 单击左侧导航栏的“插件中心”,在页面右侧找到云原生监控插件,单击“安装”。
    建议您关注以下配置,其他配置可按需进行设置。详情请参见云原生监控插件。
    • 数据存储配置:必选本地数据存储,可选监控数据是否对接AOM或三方监控平台。
    • 自动服务发现:如果使用Annotations监控自定义指标,还需要开启插件的“自动服务发现”开关,否则将无法自动发现并采集指标。
  3. 插件配置完成后,单击“安装”。
步骤二:注册Metrics API
需将Prometheus注册为Metrics API的服务,详见通过Metrics API提供基础资源指标。如果集群中已安装Kubernetes Metrics Server,该插件默认提供Metrics API,无需重复注册。
步骤三:创建示例工作负载
  2. 在集群控制台左侧导航栏中选择“工作负载”,单击右上角“创建工作负载”。在default命名空间下创建一个Nginx工作负载,详情请参见创建无状态负载(Deployment)。
步骤四:修改配置文件
  1. 在集群控制台左侧导航栏中选择“配置与密钥”,切换至“monitoring”命名空间。
  2. 更新user-adapter-config配置项,通过修改user-adapter-config中rules字段将Prometheus暴露出的指标转换为HPA可关联的指标。
    添加以下示例规则:
    data:
      config.yaml: |
        rules:
          - seriesQuery: 'container_cpu_usage_seconds_total{namespace!="",pod!=""}'
            seriesFilters: []
            resources:
              overrides:
                namespace:
                  resource: namespace
                pod:
                  resource: pod
            name:
              matches: "^(.*)_seconds_total"
              as: "${1}_core_per_second"
            metricsQuery: 'sum(rate(<<.Series>>{<<.LabelMatchers>>}[1m])) by (<<.GroupBy>>)'
    此配置项示例中,通过现有的container_cpu_usage_seconds_total指标,聚合成 container_cpu_usage_core_per_second 指标,供后续的HPA策略中使用。关于采集规则配置详情请参见Metrics Discovery and Presentation Configuration。
    • seriesQuery:PromQL请求数据(用户需要查询的指标,可根据实际情况填写)。
    • metricsQuery:对seriesQuery中PromQL请求的数据进行聚合操作。
    • resources:是PromQL里的数据Label,与resource进行匹配。此处的resource是指集群内的api-resource,例如Pod、Namespace和Node。您可以通过kubectl api-resources -o wide命令查看。此处Key对应Prometheus数据中的LabelName,请确认Prometheus指标数据中有此LabelName。
    • name:指根据正则匹配把Prometheus指标名转为比较可读的指标名,此处将container_cpu_usage_seconds_total转为container_cpu_usage_core_per_second。
  3. 重新部署monitoring命名空间下的custom-metrics-apiserver工作负载。
  4. 等待插件就绪后,执行命令查看指标是否添加成功。
    kubectl get --raw  "/apis/custom.metrics.k8s.io/v1beta1/namespaces/default/pods/*/container_cpu_usage_core_per_second"
步骤五:测试HPA弹性功能
  1. 单击左侧导航栏的“工作负载”,在目标工作负载的操作列中单击“更多 > 弹性伸缩”。
  2. 策略类型选择“HPA+CronHPA策略”,并启用HPA策略, 可以直接选择配置在rules里面的自定义指标创建HPA策略。
  3. 单击工作负载名称,切换至“弹性伸缩”页签查看HPA状态,成功触发HPA策略。
