更新时间:2026-09-20 GMT+08:00
通过CCE配置自定义告警
当默认的告警规则无法满足您的诉求时,可以创建自定义告警规则。通过在CCE中创建告警规则,您可以及时了解集群中各种资源是否存在异常。
添加指标类告警示例
  • 基于Prometheus指标的阈值告警规则,指标告警规则依赖开通监控中心,请前往监控中心一键开通。详情请参见开通监控中心。
  • 部分指标模板依赖CCE节点故障检测插件(NPD)进行上报,指标详情请参见表1。如需要使用相关的告警规则,请确保节点故障检测插件(NPD)已安装且正常运行。
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  2. 在左侧导航栏选择“告警中心”,切换至“告警规则 > 自定义告警规则”页签,单击“创建告警规则”。
  3. 设置告警规则,在创建告警规则面板填写配置。
    • 规则类型:选择“指标告警”,设置基于Prometheus指标的阈值告警规则。
    • 告警模板:不使用模板场景下,需填写手动规则详情。您也可以使用告警模板,快速定义告警规则(PromQL)或基于已有模板进行修改。
    • 规则详情:
      参数
      说明
      场景示例
      规则名称
      自定义告警规则的名称
      CoreDNS内存使用率超过百分之八十
      描述(可选)
      添加告警规则描述。
      检查CoreDNS容器内存使用率是否大于80%。
      告警规则(PromQL)
      输入普罗查询语句。关于如何编写普罗查询语句,请参见查询示例。
      本例中设置CoreDNS当内存使用率的最大值大于80%产生告警,示例如下:
      (sum(container_memory_working_set_bytes{image!="", container!="POD",namespace="kube-system",container="coredns"}) BY (cluster_name, node,container, pod , namespace, cluster) / sum(container_spec_memory_limit_bytes{namespace="kube-system", container="coredns"} > 0) BY (cluster_name, node, container, pod , namespace, cluster) * 100) > 80
      告警等级
      根据重要性选择告警等级,分为“紧急”、“重要”、“次要”、“提示”四个等级。
      紧急
      持续时长
      通过下拉菜单选择告警持续时长,默认为1分钟。
      1分钟
      告警内容
      定义告警通知中的内容,可通过“${变量}”的形式捕获Prometheus中的变量
      示例如下:
      集群:${cluster_name}/命名空间:${namespace}/Pod:${pod}/容器:${container} 内存使用率超过80%, 当前值${value}%。
      联系组
      选择一个已有的联系组。您也可以单击“新建联系组”进行创建,配置参数详情请参见绑定联系组。
      CCEGroup
      上述示例为kube-system空间下的CoreDNS设置一条名为“CoreDNS内存使用率超过百分之八十”的告警规则,告警等级为紧急。当内存使用率的最大值大于80%,且持续了1分钟时,给联系组CCEGroup内的所有告警联系人发送通知 (通知方式为短信或邮件)。 通知内容包含集群名称、命名空间、Pod名称、容器名称以及当前的内存使用率。
    • 高级设置(可选)
      • 告警标签:添加告警标识性属性,用于告警降噪分组条件,标签值可用在通知内容模板中以$event.metadate.标签名被引用。一共可以添加10个告警标签。
      • 告警标注:添加告警非标识性属性,标注值可用在通知内容模板中以$event.annotations.标注名被引用。一共可以添加10个告警标注。
  4. 单击“确定”,然后可前往自定义告警规则列表中查看规则是否创建成功。
添加事件类告警
  • 基于事件触发的告警规则依赖安装云原生日志采集插件,详情请参见云原生日志采集插件。
    • 规则类型:选择“事件告警”,设置基于事件触发的告警规则,常见事件来源为Kubernetes事件和云服务事件。
    • 规则详情:
      参数
      说明
      场景示例
      规则名称
      自定义告警规则的名称
      ReplicaSet副本数变化
      描述(可选)
      添加告警规则描述。
      ReplicaSet副本数在5分钟内变化次数超过3次
      事件名称
      输入事件的名称,该名称需要与实际产生的Kubernetes事件或云服务事件相匹配。具体事件名称可请参见CCE事件列表。
      ScalingReplicaSet
      触发方式
      • 立即触发:只要事件出现即发生告警。
      • 累计触发:在指定的监控周期内,累计次数满足数值要求,才会发生告警。
      选择“累计触发”,并设置监控周期为“5分钟”,累计次数为“> 3”。
      告警等级
      次要
      联系组
      CCEGroup
      上述示例为ScalingReplicaSet事件设置一条名为“ReplicaSet副本数变化”的告警,告警等级为次要。当5分钟内累计次数超过3次时,CCEGroup内的所有告警联系人发送通知 (通知方式为短信或邮件)。
