更新时间:2026-09-20 GMT+08:00
Grafana
插件简介
Grafana是一款开源的数据可视化和监控平台,可以为您提供丰富的图表和面板,用于实时监控、分析和可视化各种指标和数据源。
安装插件
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  2. 单击左侧导航栏的“插件中心”,在右侧找到Grafana,单击“安装”。
  3. 设置插件的“规格配置”,您可根据需求调整插件实例的CPU配额和内存配额。
  4. 设置插件支持的“参数配置”。
    表1 Grafana插件参数配置
    参数
    参数说明
    开源社区版本
    选择需要安装的开源社区版本,v1.3.1及以上版本的插件支持该参数。插件安装后,开源社区版本不可修改,若要修改,需要卸载插件重新安装。
    存储卷声明类型
    安装Grafana需创建存储卷用于存储本地数据,卸载插件时Grafana的存储卷不会删除。
    • 选择“云硬盘”类型时,需选择“云硬盘类型”,不同局点支持的云硬盘类型可能不同,请以控制台选择项为准。
      创建云硬盘会收取存储费用,并占用云硬盘的配额。
    • 选择“专属存储”类型时,需选择“专属实例”,创建的存储卷将创建在对应的存储池中。
    容量 (GiB)
    云硬盘的大小默认为5GiB。您可以在创建完成后对存储卷进行扩容,详情请参见相关操作。
    数据源对接AOM
    从AOM服务获取监控数据。开启后,可选择对应的AOM实例,当前仅支持对接实例类型为Prometheus for CCE的实例。
    公网访问
    1.2.1及以上版本的插件支持开启公网访问,开启后需要选择一个负载均衡器作为Grafana服务入口。仅支持选择集群所在VPC下的负载均衡实例。如果使用独享型ELB,该实例还需要包含网络型规格。
    须知:
    开启公网访问将会把Grafana服务暴露至公网,建议评估安全风险并做好访问策略的管控。
  5. 设置插件实例的部署策略。
    表2 插件调度配置
    参数
    参数说明
    节点亲和
    • 不配置:插件实例不指定节点亲和调度。
    • 指定节点调度:指定插件实例部署的节点。若不指定,将根据集群默认调度策略进行随机调度。
    • 指定节点池调度:指定插件实例部署的节点池。若不指定,将根据集群默认调度策略进行随机调度。
    • 自定义亲和策略:填写期望插件部署的节点标签实现更灵活的调度策略,若不填写将根据集群默认调度策略进行随机调度。
      同时设置多条自定义亲和策略时,需要保证集群中存在同时满足所有亲和策略的节点,否则插件实例将无法运行。
    容忍策略
    容忍策略与节点的污点能力配合使用,允许(不强制)插件的 Deployment 实例调度到带有与之匹配的污点的节点上,也可用于控制插件的 Deployment 实例所在的节点被标记污点后插件的 Deployment 实例的驱逐策略。
    插件会对实例添加针对node.kubernetes.io/not-ready和node.kubernetes.io/unreachable污点的默认容忍策略,容忍时间窗为60s。
    详情请参见设置容忍策略。
  6. 单击“安装”。
    待插件安装完成后,选择对应的集群,然后单击左侧导航栏的“插件中心”,可筛选“已安装插件”查看相应的插件。
组件说明
表3 Grafana组件
容器组件
说明
资源类型
grafana
提供Grafana的数据可视化能力。
Deployment
使用说明
如需通过公网访问Grafana图表,您需要在Grafana设置中开启“公网访问”并绑定一个负载均衡器。
  2. 单击左侧导航栏的“插件中心”,在右侧找到Grafana,单击“编辑”。
  3. 开启“公网访问”,并选择一个负载均衡器实例。仅支持集群所在VPC下的负载均衡实例,且该实例需要绑定弹性公网IP。
    开启“公网访问”将会把Grafana服务暴露至公网访问,建议您评估安全风险并做好访问策略的管控。
  4. 单击“确定”,等待插件更新完成后,将会出现“访问”按钮,单击此按钮访问Grafana。
  5. 您需要进行登录才可以继续使用Grafana的功能。首次登录Grafana时可使用默认用户名密码(详情请参见Sign in to Grafana),登录成功后会提示您修改密码。
  6. 登录成功后,您可以在Grafana中选择合适的DashBoard,即可以查到相应的聚合内容。
    图1 Grafana面板
版本记录
表4 Grafana插件版本记录
插件版本
支持的集群版本
更新特性
1.3.6
v1.17
v1.19
v1.21
v1.23
v1.25
v1.27
v1.28
v1.29
v1.30
v1.31
v1.32
v1.33
v1.34
v1.35
v1.36
  • 支持1.36集群
1.3.5
v1.17
v1.19
v1.21
v1.23
v1.25
v1.27
v1.28
v1.29
v1.30
v1.31
v1.32
v1.33
v1.34
v1.35
  • 支持1.35集群
1.3.4
v1.17
v1.19
v1.21
v1.23
v1.25
v1.27
v1.28
v1.29
v1.30
v1.31
v1.32
v1.33
v1.34
  • 支持1.34集群
1.3.3
v1.17
v1.19
v1.21
v1.23
v1.25
v1.27
v1.28
v1.29
v1.30
v1.31
v1.32
v1.33
  • 支持1.33集群
  • 升级grafana版本到v10.4.18+security-01
1.3.2
v1.17
v1.19
v1.21
v1.23
v1.25
v1.27
v1.28
v1.29
v1.30
v1.31
v1.32
支持v1.32集群
1.3.1
v1.17
v1.19
v1.21
v1.23
v1.25
v1.27
v1.28
v1.29
v1.30
v1.31
1.3.0
v1.17
v1.19
v1.21
v1.23
v1.25
v1.27
v1.28
v1.29
v1.30
支持v1.30集群
1.2.1
v1.17
v1.19
v1.21
v1.23
v1.25
v1.27
v1.28
v1.29
支持关联LoadBalancer类型的Service
1.2.0
v1.17
v1.19
v1.21
v1.23
v1.25
v1.27
v1.28
v1.29
支持v1.29集群
1.1.0
v1.17
v1.19
v1.21
v1.23
v1.25
v1.27
v1.28
提供Grafana的开源版
