更新时间:2026-09-20 GMT+08:00
采集Kubernetes事件
CCE 云原生日志采集插件可采集Kubernetes事件上报到云日志服务(LTS)和应用运维管理(AOM),用于保存事件信息和事件告警。
约束与限制
采集Kubernetes事件过程中,由于部分场景存在特殊性,请注意以下场景产生的事件将不会采集:
  • 插件otel-collector-event组件启动前产生的事件不会采集
  • 组件主备切换期间生成的事件不会采集
  • 配置变更过程中的事件不会采集,例如以下配置变更:
    • 创建或删除事件采集策略
    • 修改Kubernetes事件上报至AOM的黑白名单配置
  • 组件监听事件的行为如果发生中断,需要重新进行监听,中断期间事件不会采集
Kubernetes事件上报云日志服务(LTS)
根据不同的场景,开通Kubernetes事件采集的步骤如下:
如果集群已开通日志中心,但未开通采集Kubernetes事件,或者删除了对应的日志策略,您可以参考以下步骤手动创建一个日志采集策略。
  1. 登录CCE控制台。
  2. 单击集群名称进入集群,选择左侧导航栏的“日志中心”。
  3. 右上角单击“日志采集策略”,将显示当前集群所有上报LTS的日志策略。
  4. 单击上方“创建日志采集策略”,勾选“采集Kubernetes事件”,然后单击“确定”。
    图3 创建日志策略
  5. 创建完成后,您可直接在“日志中心”页面查看日志。选择日志策略配置的日志流名称,即可查看上报到云日志服务(LTS)的事件。
    图4 查看事件
Kubernetes事件上报应用运维管理(AOM)
自1.3.2版本起,云原生日志采集插件默认会将上报所有Warning级别事件以及部分Normal级别事件到应用运维管理(AOM),上报的事件可用于配置告警。当集群版本为1.19.16、1.21.11、1.23.9或1.25.4及以上时,安装云原生日志采集插件后,事件上报AOM将不再由控制面组件上报,改为由云原生日志采集插件上报,卸载插件后将不再上报事件到AOM。
Kubernetes事件生成后仅记录故障发生时刻的状态,即使故障已恢复也不会自动更新事件状态,而是到期后由系统自动删除。因此AOM事件类告警同样不会随故障消失而主动恢复,而是依赖超时机制进行清除,默认自动清除超期告警的时间为10分钟。
自定义事件上报
若已上报的事件不能满足需求,可通过修改配置,修改需要上报到应用运维管理(AOM)的事件。
  1. 登录CCE控制台。
  2. 单击集群名称进入集群,选择左侧导航栏的“配置中心”。
  3. 选择“监控运维配置”页签,在“日志配置”中修改Kubernetes事件上报至AOM的策略。开关表示是否上报对应事件。其中“事件名称”可通过CCE事件列表查询。
    • 异常事件上报:
      • 开启(默认):除黑名单以外的异常事件全部上报。
      • 关闭:所有异常事件均不被上报。
    • 普通事件上报:用于控制是否启用白名单补充上报功能(注:系统默认上报的普通事件不受此开关控制)。
      • 开启(默认):仅上报白名单中的正常事件。
      • 关闭:所有正常事件均不上报。
  4. 配置修改完成后,单击“确认配置”。
  1. 在集群上执行以下命令,编辑当前的事件采集配置。
    kubectl edit logconfig -n kube-system default-event-aom
  2. 根据需要修改事件采集配置。
    apiVersion: logging.openvessel.io/v1
    kind: LogConfig
      annotations:
        helm.sh/resource-policy: keep
      namespace: kube-system
      inputDetail:    #采集端配置
        type: event    #采集端类型,请勿修改
        event:
          normalEvents:    #Normal级别事件采集配置
            enable: true    #是否开启Normal级别事件采集
            includeNames:    #需要采集的事件名,不指定则采集所有事件
            - NotTriggerScaleUp
            excludeNames:    #不采集的事件名,不指定则采集所有事件
            - ScaleDown
          warningEvents:    #Warning级别事件采集配置
            enable: true    #是否开启Warning级别事件采集
            - NotTriggerScaleUp
            - ScaleDown
      outputDetail:
        type: AOM    #输出端类型,请勿修改
        AOM:
          events:
          - name: DeleteNodeWithNoServer    #事件名,必选
            resourceType: Namespace    #事件对应的资源类型
            severity: Major    #事件上报到AOM后的事件级别,默认Major。可选值:Critical:紧急;Major:重要;Minor:次要;Info:提示
