更新时间:2026-09-20 GMT+08:00
优先级调度与抢占
优先级表示一个作业相对于其他作业的重要性,Volcano兼容Kubernetes中的Pod优先级定义(PriorityClass)。启用该能力后,调度器将优先保障高优先级业务调度。集群资源不足时,调度器主动驱逐低优先级业务,保障高优先级业务可以正常调度。
前提条件
优先级调度与抢占介绍
用户在集群中运行的业务丰富多样,包括核心业务、非核心业务,在线业务、离线业务等,根据业务的重要程度和SLA要求,可以对不同业务类型设置相应的高优先级。比如对核心业务和在线业务设置高优先级,可以保证该类业务优先获取集群资源。当集群资源被非核心业务占用,整体资源不足时,如果有新的核心业务提交部署请求,可以通过抢占的方式驱逐部分非核心业务,释放集群资源用于核心业务的调度运行。
CCE集群支持的优先级调度如表1所示。
表1 业务优先级保障调度
调度类型
说明
基于优先级调度
调度器优先保障高优先级业务运行,但不会主动驱逐已运行的低优先级业务。基于优先级调度配置默认开启,不支持关闭。
基于优先级抢占调度
当集群资源不足时,调度器主动驱逐低优先级业务,保障高优先级业务正常调度。
配置优先级调度与抢占策略
安装Volcano后,您可通过“配置中心 > 调度配置”页面选择开启或关闭优先级抢占调度能力。
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  2. 在左侧选择“配置中心”,在右侧选择“调度配置”页签。
  3. 在“业务优先级保障调度”配置中,进行优先级调度配置。
    • 基于优先级调度:调度器优先保障高优先级业务运行,但不会主动驱逐已运行的低优先级业务。基于优先级调度配置默认开启,不支持关闭。
    • 基于优先级抢占调度:将Volcano调度器设置为集群默认调度器时,支持基于优先级抢占调度。当集群资源不足时,调度器主动驱逐低优先级业务,保障高优先级业务正常调度。
      • 开启优先级抢占调度时,不支持使用Pod延迟创建。
      • 优先级抢占暂不支持eni/sub-eni自定义资源、hostPort端口的抢占。
    图1 业务优先级保障调度
  4. 修改完成后,单击“确认配置”。
  5. 配置完成后,可以在工作负载或Volcano Job中使用优先级定义(PriorityClass)进行优先级调度。
    1. 创建一个或多个优先级定义(PriorityClass)。
      apiVersion: scheduling.k8s.io/v1
      kind: PriorityClass
      value: 1000000
      globalDefault: false
      description: ""
    2. 创建工作负载或Volcano Job,并指定priorityClassName。
      • 工作负载
        apiVersion: apps/v1
        kind: Deployment
          labels:
            app: high-test
          replicas: 5
          selector:
            matchLabels:
              app: test
          template:
              labels:
                app: test
              priorityClassName: high-priority
              schedulerName: volcano
              containers:
              - name: test
                image: busybox
                imagePullPolicy: IfNotPresent
                command: ['sh', '-c', 'echo "Hello, Kubernetes!" && sleep 3600']
                resources:
                  requests:
                    cpu: 500m
                  limits:
                    cpu: 500m
      • Volcano Job
        apiVersion: batch.volcano.sh/v1alpha1
        kind: Job
          minAvailable: 4
          tasks:
            - replicas: 4
              template:
                  containers:
                    - image: alpine
                      command: ["/bin/sh", "-c", "sleep 1000"]
                      resources:
                        requests:
                          cpu: "1"
                  restartPolicy: OnFailure
基于优先级调度示例
假设集群中存在两个空闲节点,存在3个优先级的Volcano Job,分别为priority-high、priority-medium和priority-low,首先运行priority-high占满集群资源,然后提交priority-medium、priority-low。此时,由于集群资源全部被更高优先级Volcano Job占用,priority-medium、priority-low为pending状态。当priority-high任务完成后,按照优先级调度原则,priority-medium将优先调度。
  1. 通过priority.yaml创建3个优先级定义(PriorityClass),分别为:high-priority,med-priority,low-priority。
    priority.yaml文件内容如下:
    kind: PriorityClass
    value: 100
    description: "This priority class should be used for volcano job only."
    kind: PriorityClass
    value: 50
    kind: PriorityClass
    value: 10
    创建PriorityClass:
    kubectl apply -f priority.yaml
  2. 查看优先级定义信息。
    kubectl get PriorityClass
    回显如下:
    NAME                      VALUE        GLOBAL-DEFAULT   AGE
    high-priority             100          false            97s
    low-priority              10           false            97s
    med-priority              50           false            97s
    system-cluster-critical   2000000000   false            6d6h
    system-node-critical      2000001000   false            6d6h
  3. 创建高优先级的Volcano Job,即priority-high,占用集群的全部资源。
    high-priority-job.yaml
    kind: Job
      minAvailable: 4
      tasks:
        - replicas: 4
          template:
              containers:
                - image: alpine
                  resources:
                    requests:
                      cpu: "1"
    执行以下命令下发作业:
    kubectl apply -f high-priority-job.yaml
    通过 kubectl get pod 查看Pod运行信息,如下:
    NAME                   READY   STATUS    RESTARTS   AGE
    priority-high-test-0   1/1     Running   0          3s
    priority-high-test-1   1/1     Running   0          3s
    priority-high-test-2   1/1     Running   0          3s
    priority-high-test-3   1/1     Running   0          3s
    此时,集群节点资源已全部被占用。
  4. 创建中优先级的Volcano Job(priority-medium)和低优先级Volcano Job(priority-low)。
    med-priority-job.yaml
    kind: Job
      minAvailable: 4
      priorityClassName: med-priority
      tasks:
        - replicas: 4
          template:
              containers:
                - image: alpine
                  resources:
                    requests:
                      cpu: "1"
    low-priority-job.yaml
    kind: Job
      minAvailable: 4
      priorityClassName: low-priority
      tasks:
        - replicas: 4
          template:
              containers:
                - image: alpine
                  resources:
                    requests:
                      cpu: "1"
    执行以下命令下发作业:
    kubectl apply -f med-priority-job.yaml
    kubectl apply -f low-priority-job.yaml
    通过 kubectl get pod 查看Pod运行信息,集群资源不足,Pod处于Pending状态,如下:
    priority-high-test-0     1/1     Running   0          3m29s
    priority-high-test-1     1/1     Running   0          3m29s
    priority-high-test-2     1/1     Running   0          3m29s
    priority-high-test-3     1/1     Running   0          3m29s
    priority-low-test-0      0/1     Pending   0          2m26s
    priority-low-test-1      0/1     Pending   0          2m26s
    priority-low-test-2      0/1     Pending   0          2m26s
    priority-low-test-3      0/1     Pending   0          2m26s
    priority-medium-test-0   0/1     Pending   0          2m36s
    priority-medium-test-1   0/1     Pending   0          2m36s
    priority-medium-test-2   0/1     Pending   0          2m36s
    priority-medium-test-3   0/1     Pending   0          2m36s
  5. 删除priority-high,释放集群资源,priority-medium会被优先调度。
    执行 kubectl delete -f high-priority-job.yaml 释放集群资源,查看Pod的调度信息,如下:
    priority-low-test-0      0/1     Pending   0          5m18s
    priority-low-test-1      0/1     Pending   0          5m18s
    priority-low-test-2      0/1     Pending   0          5m18s
    priority-low-test-3      0/1     Pending   0          5m18s
    priority-medium-test-0   1/1     Running   0          5m28s
    priority-medium-test-1   1/1     Running   0          5m28s
    priority-medium-test-2   1/1     Running   0          5m28s
    priority-medium-test-3   1/1     Running   0          5m28s
基于优先级抢占调度示例
  2. 在左侧导航栏中选择“配置中心”,切换至“调度配置”页签。
  3. 修改以下配置并确认。
    1. 设置集群默认调度器:选择“Volcano调度器”。
    2. 业务优先级保障调度:选择开启“基于优先级抢占调度”能力。
  4. 在基于优先级调度的场景下,再次下发priority-high的Volcano Job,则调度器会驱逐priority-medium的Volcano Job,保证priority-high可以成功调度。
    执行 kubectl apply -f high-priority-job.yaml,作业下发成功,查看Pod状态信息,如下:
    priority-high-test-0     0/1     Pending       0          2s
    priority-high-test-1     0/1     Pending       0          2s
    priority-high-test-2     0/1     Pending       0          2s
    priority-high-test-3     0/1     Pending       0          2s
    priority-low-test-0      0/1     Pending       0          14s
    priority-low-test-1      0/1     Pending       0          14s
    priority-low-test-2      0/1     Pending       0          14s
    priority-low-test-3      0/1     Pending       0          14s
    priority-medium-test-0   1/1     Terminating   0          21s
    priority-medium-test-1   1/1     Terminating   0          21s
    priority-medium-test-2   1/1     Terminating   0          21s
    priority-medium-test-3   1/1     Terminating   0          21s
    等待priority-medium资源释放成功后,priority-high成功调度,如下:
    priority-high-test-0     1/1     Running   0          70s
    priority-high-test-1     1/1     Running   0          70s
    priority-high-test-2     1/1     Running   0          70s
    priority-high-test-3     1/1     Running   0          70s
    priority-low-test-0      0/1     Pending   0          82s
    priority-low-test-1      0/1     Pending   0          82s
    priority-low-test-2      0/1     Pending   0          82s
    priority-low-test-3      0/1     Pending   0          82s
    priority-medium-test-0   0/1     Pending   0          37s
    priority-medium-test-1   0/1     Pending   0          36s
    priority-medium-test-2   0/1     Pending   0          37s
    priority-medium-test-3   0/1     Pending   0          37s
    在节点资源无法满足priority-high的情况下,volcano-scheduler的优先级抢占机制将被启用,驱逐priority-medium后,将priority-high部署到节点上。在Cluster Autoscaler新扩容节点后,volcano-scheduler再将priority-medium调度到新节点上。
    根据上述结果,在启用优先级抢占调度时,建议您开启节点弹性,以保证集群资源的按需供给,进而保证应用SLA。
基于优先级抢占调度的亲和/反亲和示例
在Pod间亲和场景中,不推荐Pod与比其优先级低的Pod亲和。如果pending状态的Pod与节点上的一个或多个较低优先级Pod具有Pod间亲和性,对较低优先级的Pod发起抢占时,会无法满足Pod间亲和性规则,抢占规则和亲和性规则产生矛盾。 在这种情况下,调度程序无法保证pending状态的Pod可以被调度。推荐的解决方案是仅针对同等或更高优先级的Pod设置Pod间亲和性。详情请参见与低优先级Pod之间的Pod间亲和性。
在Pod间亲和场景中,如果启用优先级抢占,当deploy1与比其优先级低的deploy2亲和,volcano-scheduler为保证业务自运维,将驱逐deploy3,并将deploy1调度到节点上。被驱逐的deploy3将会在新节点准备好后,调度到新节点上。
图2 与低优先级的Pod亲和场景
在Pod间反亲和场景中,如果启用优先级抢占,当deploy1与deploy2/3反亲和,volcano-scheduler为减少对其它业务的影响,将不驱逐deploy2和deploy3,而是在新节点准备好后,将deploy1调度到新节点上。
图3 与低优先级Pod反亲和场景
