更新时间:2026-09-20 GMT+08:00
主机视图
从主机视角出发,监控主机的资源占用与健康状态,查看主机的磁盘、文件系统等常用系统设备指标,帮助您掌控节点运行状况。
指标说明
主机视图暴露的指标具体说明如下:
图1 主机资源指标
表1 视图说明
图表名称
单位
说明
CPU使用率
百分比
每个CPU核的使用率
平均负载
平均负载反映了CPU资源的竞争情况
  • 值小于1时,说明部分CPU资源在处理请求。
  • 值等于1时,说明所有的CPU资源都在处理请求。
  • 值大于1时,说明有部分线程在等待处理。
内存使用量
字节
不同模式的内存使用情况
内存使用率
百分比
主机内存使用率
磁盘写入速率
字节/秒
不同的磁盘的写入速率
磁盘读取速率
字节/秒
不同的磁盘的读取速率
磁盘空间使用
字节
磁盘可用量和已使用量
磁盘空间使用率
百分比
不同设备的磁盘使用率
磁盘IO延迟(秒)
秒
磁盘IO延迟
TCP连接
个
TCP连接数
  • alloc:已分配(已建立、已申请到sk_buff)的TCP套接字数量。
  • inuse:正在使用(侦听)的TCP套接字数量。
  • orphan:无主(不属于任何进程)的TCP连接数(无用、待销毁的TCP socket数)
  • tw:等待关闭的TCP连接数。
UDP使用情况
个
UDP使用情况
  • liteInuse:正在使用的UDP-Lite套接字数量。
  • inuse:正在使用的UDP套接字数量。
  • useMemory:UDP缓冲区使用量。
最大文件描述符
EB:10的18次方
最大文件描述符数
已使用文件描述符
个
当前已分配使用的文件描述符数量
Socket使用情况
个
Socket使用情况
  • socketsUsed:使用的所有协议套接字总量。
  • fragInuse:正在使用的Frag套接字数量。
  • fragMemory:Frag缓冲区使用量。
  • rawInuse:正在使用的Raw套接字数量。
文件系统异常
文件系统状态
  • readonly:文件系统只读
  • deviceError:文件系统错误
磁盘读写速率
次/秒
磁盘每秒进行的读写次数
磁盘读和写延迟(秒)
秒
磁盘读写时延
IO队列数
磁盘设备平均IO队列长度,节点磁盘IO时间加权值。该值越大,表示节点的磁盘性能越好。
进程状态
个
处于不同状态的进程数量
连接跟踪表条目数
个
  • 已分配:连接跟踪表当前已分配的条目数
  • 总容量:连接跟踪表的最大条目数
指标清单
主机视图使用的指标清单如下:
表2 指标说明
指标名称
类型
说明
node_cpu_seconds_total
Counter
节点不同模式下花费的CPU秒
node_load1
Gauge
1分钟内CPU平均负载,反映了CPU资源的竞争情况。
node_load15
Gauge
15分钟内CPU平均负载
node_memory_MemTotal_bytes
Gauge
节点内存总量
node_memory_MemAvailable_bytes
Gauge
节点可用内存量
node_disk_written_bytes_total
Gauge
节点磁盘写入量
node_disk_read_bytes_total
Gauge
节点磁盘读取量
node_filesystem_size_bytes
Gauge
节点文件系统大小
node_filesystem_avail_bytes
Gauge
节点可用文件系统大小
node_disk_io_time_seconds_total
Counter
I/O操作所花费的总秒数
node_sockstat_TCP_alloc
Gauge
已分配的TCP套接字数
node_sockstat_UDPLITE_inuse
Gauge
已使用的UDPLITE套接字
node_filefd_maximum
Gauge
文件描述符统计信息:最大值。
node_filefd_allocated
Gauge
文件描述符统计信息:已分配。
node_sockstat_sockets_used
Gauge
已使用的IPv4套接字数
node_filesystem_readonly
Gauge
文件系统只读状态
node_disk_reads_completed_total
Counter
磁盘读取完成的次数
node_disk_read_time_seconds_total
Counter
磁盘读取完成的次数的总耗时
node_disk_io_time_weighted_seconds_total
Counter
node_procs_blocked
Gauge
等待I/O完成的阻塞进程数
node_nf_conntrack_entries
Gauge
连接跟踪表的最大大小
