更新时间:2026-09-20 GMT+08:00
CPU Burst弹性限流
若Pod中容器设置了CPU Limit值,则该容器CPU使用将会被限制在Limit值以内,形成对CPU的限流。频繁的CPU限流会影响业务性能,增大业务长尾响应时延,对于时延敏感型业务的影响尤为明显。
CPU Burst提供了一种可以短暂突破CPU Limit值的弹性限流机制,以降低业务长尾响应时间。其原理是业务在每个CPU调度周期内使用的CPU配额有剩余时,系统对这些CPU配额进行累计,在后续的调度周期内如果需要突破CPU Limit时,使用之前累计的CPU配额,以达到突破CPU Limit的效果。
  • 未开启CPU Burst时,容器可以使用的CPU配额会被限制在Limit以内,无法实现Burst。
    图1 未开启CPU Burst
  • 开启CPU Burst后,容器使用的CPU配额可以突破Limit限制,实现Burst。
    图2 开启CPU Burst
约束与限制
  • 集群版本:CCE Turbo集群且集群版本为v1.23.5-r0及以上。
  • OS版本:Huawei Cloud EulerOS 2.0。
  • 集群中需要安装Volcano 1.9.0及以上版本的插件,且开启混合部署开关。
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  2. 在左侧导航栏中选择“节点管理”,在需要开启CPU Burst弹性限流的节点池中,单击“更多 > 混部配置”。
    确认“节点池混部开关”及“CPU Burst 弹性限流”开关已打开。
    已有的混部策略中,当CPU Burst开关由打开到关闭时,已经设置CPU Burst的存量Pod不会关闭CPU Burst功能,关闭CPU Burst仅针对新建的Pod生效。
  3. 在已打开混合部署的节点池中部署工作负载。以nginx为例,设置CPU Request为2,Limit为4,并为工作负载创建集群内访问的Service。
    apiVersion: apps/v1
    kind: Deployment
      namespace: default
      replicas: 1
      selector:
        matchLabels:
          app: nginx
      template:
          labels:
            app: nginx
          annotations:
            volcano.sh/enable-quota-burst: "true"
            volcano.sh/quota-burst-time: "200000"
          containers:
          - name: container-1
            image: nginx:latest
            resources:
              limits:
                cpu: "4"
              requests:
                cpu: "2"
          imagePullSecrets:
            - name: default-secret
    apiVersion: v1
    kind: Service
      namespace: default
      labels:
        app: nginx
      selector:
        app: nginx
      ports:
        - name: cce-service-0
          targetPort: 80
          nodePort: 0
          port: 80
          protocol: TCP
      type: ClusterIP
    注解
    是否必选
    描述
    是
    为工作负载开启CPU Burst。
    否
    为保障CPU调度稳定性以及降低多个容器同时发生CPU Burst时的争用,默认设置的CPU Burst值与CPU Quota值相等,即容器最多可以使用两倍的CPU Limit值,默认为Pod内所有业务容器设置CPU Burst。
    例如容器的CPU Limit值为4时,CPU Burst默认值为400000(此处1核=100000),表示达到Limit值后最多可以额外使用4核CPU。
  4. 验证CPU Burst。
    您可以使用wrk工具对工作负载进行加压,观察开启和关闭CPU Burst时业务的时延、限流情况、突破CPU limit的情况。
    1. 使用以下命令为Pod加压,其中<service_ip>为Pod关联的Service IP。
      # 您需要在节点上下载并安装wrk工具
      # 在Apache配置中开启了Gzip压缩模块, 用于模拟服务端处理请求的计算逻辑。
      # 执行加压命令, 需注意修改目标应用的IP地址。
      wrk -H "Accept-Encoding: deflate, gzip" -t 4 -c 28 -d 120  --latency --timeout 2s http://<service_ip>
    2. 获取Pod ID。
      kubectl get pod -n <namespace> <pod_name> -o jsonpath='{.metadata.uid}'
    3. 限流情况和突破CPU limit的情况可以在节点上通过以下命令查看,其中<pod_id>为Pod的ID。
      cat /sys/fs/cgroup/cpu/kubepods/burstable/pod<pod_id>/cpu.stat
      回显示例如下:
      nr_periods 0  #经过多少个调度周期
      nr_throttled 0  #容器被限流的次数
      throttled_time 0  #容器总的被限流的时间(纳秒)
      nr_bursts 0 #容器突破CPU limit的次数
      burst_time 0 #容器总共burst的时间
      表1 本例中结果汇总
      是否开启CPU Burst
      p99时延
      nr_throttled
      限流次数
      throttled_time
      总限流时间
      nr_bursts
      突破limit值次数
      bursts_time
      总突破limit时间
      未开启CPU Burst
      2.96ms
      986
      14.3s
      0
      0
      开启CPU Burst
      456us
      0
      0
      469
      3.7s
