更新时间:2026-09-20 GMT+08:00
通过ELB健康检查设置Pod就绪状态
在Pod执行滚动更新过程中,可能出现Pod自身更新完成但负载均衡器后端服务器组未更新完成的情况,出现短暂的访问中断问题。为解决上述问题,CCE支持配置Pod的就绪状态与挂载到ELB后端的健康检查联动,在健康检查成功后,再将Pod置为就绪。与Pod的strategy.rollingUpdate.maxSurge和strategy.rollingUpdate.maxUnavailable参数配合,可实现负载的优雅滚动升级。
工作原理
当Service采用LoadBalancer类型对接ELB时, 如果Service对接的Pod发生滚动更新,由于Pod启动速度通常快于与负载均衡后端配置更新速度,新Pod已就绪、旧Pod已终止但ELB还未将新Pod加入后端,部分请求可能会继续流向已终止的Pod,出现短暂的访问失败。
ReadinessGates是Kubernetes为Pod提供的扩展就绪性检查机制,允许设置自定义条件满足时,Pod才会被标记为Ready,并开始正式接收流量。
当Pod配置readinessGates字段后,Pod就绪的校验流程如下:
- kubelet首先完成容器层面的就绪性判定,kubelet在容器启动后判定 “就绪”,即ContainersReady=True,但此时Pod仍不可用,会继续其他自定义ReadinessGates校验。
- 根据Pod配置的readinessGates字段中指定的Service,检测该Service的健康检查状态,只有健康检查成功,才会进行下一步。
- kubelet确认ELB健康检查的ReadinessGates条件为True后,才会将Pod的最终Ready状态设置为True。Pod才被视为就绪,同时进行下一步终止旧Pod完成滚动升级。
约束与限制
- 该特性从以下版本开始支持:
- v1.19集群:v1.19.16-r5及以上版本
- v1.21集群:v1.21.8-r0及以上版本
- v1.23集群:v1.23.6-r0及以上版本
- v1.25集群:v1.25.2-r0及以上版本
- v1.25以上版本集群
- 该功能只支持直通场景,即CCE Turbo集群中使用独享型ELB的场景。
- 该功能需在Pod中配置特定的readinessGates字段,指定标签target-health.elb.k8s.cce/{serviceName},其中{serviceName}为服务名称。
- Pod就绪状态只在最初对接ELB后端时生效,后续健康检查状态不再影响Pod就绪状态。
通过ELB健康检查设置Pod就绪状态
使用Pod ReadinessGates方式如下:
- 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
- 在左侧导航栏中选择“工作负载”,在右上角单击“YAML创建”。 YAML内容如下:
kind: Deployment apiVersion: apps/v1 metadata: name: nginx namespace: default labels: version: v1 spec: replicas: 1 selector: matchLabels: app: nginx version: v1 template: metadata: labels: app: nginx version: v1 spec: containers: - name: container-1 image: nginx:latest imagePullSecrets: - name: default-secret readinessGates: - conditionType: target-health.elb.k8s.cce/specific-service-name # 指定ServiceName。 strategy: type: RollingUpdate rollingUpdate: maxUnavailable: 25% # 配合以下两个参数,可以控制ELB后端个数,实现优雅滚动升级。 maxSurge: 25% - 单击“确定”创建工作负载后,查看工作负载状态,负载处于未就绪状态,Pod处于实例异常状态。
事件提示如下:
实例未就绪:corresponding condition of pod readiness gate "target-health.elb.k8s.cce/specific-service-name" does not exist.
- 在左侧导航栏中选择“服务”,在右上角单击“创建服务”,并进行以下配置。
- Service名称:需要与Pod中readinessGates字段设置的名称一致。
- 访问类型:选择负载均衡型Service。
- 选择器:单击“引用负载标签”,选择上一步中创建的工作负载并单击“确定”。
- 负载均衡器:必须使用独享型ELB,您可以选择已有的ELB或自动创建新的ELB。
- 健康检查:开启健康检查(不开启则默认为健康检查成功)。
图1 负载均衡配置
- 前往ELB控制台,查看对应的后端服务器组,健康检查状态正常。
- 在CCE控制台中查看工作负载状态处于“运行中”。
