更新时间:2026-08-12 GMT+08:00
控制节点子网配额检查异常处理
检查项内容
检查本次升级集群子网剩余可用IP数量是否支持滚动升级。
解决方案
该问题一般因为您选择的集群子网的IP数量不够,无法支持滚动升级。
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  2. 在“概览 > 网络信息”模块中查看“默认节点子网”。
  3. 查看该子网的可用IP数。
    根据可用IP数判断:
    • 可用IP数 < 3:确认为子网IP配额不足,请执行下方解决方案。
    • 可用IP数 ≥ 3: 非子网IP配额问题,请排查其他原因,或提交工单联系运维人员支撑。
方案一:释放无用节点
适用场景:使用默认节点子网的节点闲置,删除该节点后可释放其占用的子网IP。
删除节点前请确认该节点上无运行中的业务Pod,或已将业务Pod迁移至其他节点。
  2. 在集群控制台左侧导航栏中选择“节点管理”,切换至“节点”页签。
  3. 找到目标节点,单击节点后的“更多 > 删除”。
  4. 在弹出的“删除节点”窗口中,输入“DELETE”,单击“是”,等待完成节点删除。
  5. 确认节点删除后,在CCE控制台查看子网可用IP数是否增加。
  6. 可用IP数 ≥ 3 后,重新执行升级检查。
方案二:关闭节点网卡预热
适用场景:在CCE Turbo集群中,当容器子网和默认节点子网相同时,节点网卡预热会预先占用子网IP,关闭或调小预热参数可释放IP。建议优先处理节点池级别配置(场景A),再处理集群级别配置(场景B)。
节点池级别的预热IP配置优先级高于集群级别。请优先检查并调整各节点池的独立配置。如果节点池未启用预热,则采用集群默认预热配置,此时需对集群网络配置中预热配置进行修改。
关于节点网卡预热参数配置介绍请参见CCE Turbo集群容器网卡预热策略说明。
  • 场景A:节点池级别预热配置(优先处理)
    2. 在集群控制台左侧导航栏中选择“节点管理”。
    3. 找到目标节点池,单击节点后的“更多 > 配置管理”。
    4. 修改网络组件配置,关闭“节点池网卡预热参数配置开关”。
    5. 保存配置后,等待几分钟让预热IP释放生效,在CCE控制台查看子网可用IP数是否增加。
  • 场景B:集群级别预热配置
    2. 在集群控制台左侧导航栏中选择“配置中心”,切换至“网络配置”页签。
    3. 修改集群容器网络预热配置中参数,均设置为0。
    4. 保存配置后,等待几分钟让预热IP释放生效,在CCE控制台查看子网可用IP数是否增加。
    5. 可用IP数 ≥ 3 后,重新执行升级检查。
