更新时间:2026-06-17 GMT+08:00
节点上CCE Agent版本检查异常处理
检查项内容
检测当前节点的CCE包管理组件cce-agent是否为最新版本。
解决方案
  • 问题场景一: 错误信息为“you cce-agent no update, please restart it”。
    该问题是由于cce-agent没有重启导致,需要登录节点手动重启cce-agent。
    解决方式:登录节点执行:
    systemctl restart cce-agent
    执行完毕后,重新执行升级检查。
  • 问题场景二: 错误信息为“your cce-agent is not the latest version”。
    该问题是由于cce-agent不是最新版本且自动更新未能成功导致,通常由OBS地址失效或组件版本过低引起。
    解决方式:
    1. 登录正常的节点执行以下命令,找到cce-agent的配置文件路径。
      find / -name "agentConfig"
    2. 查看cce-agent的配置文件,获取有效的OBS地址,如图中addr地址为正确的OBS地址。
      cat /opt/cloud/cce/kubernetes/cce-agent/agentConfig | python -m json.tool
    3. 登录检查失败的异常节点,参考上一步重新获取OBS地址,检查是否一致。若不一致,请将异常节点的OBS地址修改为正确地址。
    4. 通过以下命令下载最新的二进制文件。
      • x86系统
        curl -k "https://{您获取的obs地址}/cluster-versions/base/cce-agent" > /tmp/cce-agent
      • ARM系统
        curl -k "https://{您获取的obs地址}/cluster-versions/base/cce-agent-arm" > /tmp/cce-agent-arm
    5. 替换原有的cce-agent二进制文件。
      • x86系统
        mv -f /tmp/cce-agent /usr/local/bin/cce-agent
        chmod 750 /usr/local/bin/cce-agent
        chown root:root /usr/local/bin/cce-agent
      • ARM系统
        mv -f /tmp/cce-agent-arm /usr/local/bin/cce-agent-arm
        chmod 750 /usr/local/bin/cce-agent-arm
        chown root:root /usr/local/bin/cce-agent-arm
    6. 重启cce-agent服务。
      若您对上述执行过程有疑问,请联系技术支持人员。
