更新时间:2026-05-26 GMT+08:00
跨区域使用OBS桶
默认情况下,Pod仅支持使用同一个区域(Region)的OBS桶。CCE支持工作负载使用其他区域的OBS桶,在某些场景下有利于提升OBS桶的资源利用率,但跨区域使用OBS相比同区域访问时延波动要更大。
约束与限制
  • CCE容器存储(Everest)版本要求1.2.42及以上版本。
  • 挂载存储的节点必须能够访问OBS桶,跨区域通常使用公网或专线打通。您可以在需要使用OBS的节点上Ping OBS的Endpoint来确定是否能够访问。
  • 仅支持PV跨区域使用OBS桶,然后再使用PVC绑定PV,且PV回收策略必须为Retain。不支持使用StorageClass动态创建PVC跨区域使用OBS桶。
  1. 创建名为paas-obs-endpoint的配置项,配置OBS所在区域和Endpoint。
    配置项名称固定为paas-obs-endpoint,命名空间固定为kube-system。
    区域名称和Endpoint以键值对形式对应,<region_name>和<endpoint_address>需替换为具体值,多个取值间使用逗号隔开。
    Region对应的值请参见地区和终端节点。
    例如{"ap-southeast-1": "https://obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com:443", "ap-southeast-3": "https://obs.ap-southeast-3.myhuaweicloud.com:443"}
    apiVersion: v1
    kind: ConfigMap
      name: paas-obs-endpoint   # 名称必须为paas-obs-endpoint
      namespace: kube-system    # 必须在kube-system命名空间下
    data:
      obs-endpoint: |
        {"<region_name>": "<endpoint_address>"}
  2. 创建PV。
    如下所示,everest.io/region填入对应的OBS存储所在的region。
    kind: PersistentVolume
    apiVersion: v1
      annotations:
        pv.kubernetes.io/bound-by-controller: 'yes'
        pv.kubernetes.io/provisioned-by: everest-csi-provisioner
      capacity:
        storage: 1Gi
      csi:
        driver: obs.csi.everest.io
        volumeHandle: testing-abc             # OBS桶的名称
        fsType: s3fs                          # obsfs表示并行文件系统;s3fs表示对象桶
        volumeAttributes:
          everest.io/obs-volume-type: STANDARD
          everest.io/region: <region_name>       # OBS桶所在区域,需替换为具体取值
          storage.kubernetes.io/csiProvisionerIdentity: everest-csi-provisioner
        nodePublishSecretRef:                 # 挂载OBS桶使用的AK/SK
          namespace: default
      accessModes:
        - ReadWriteMany
      persistentVolumeReclaimPolicy: Retain   # PV回收策略必须为Retain
      storageClassName: csi-obs
      volumeMode: Filesystem
    nodePublishSecretRef为对象存储卷挂载使用的访问密钥(AK/SK),您需要使用AK/SK创建一个Secret,在创建PV时使用。详细说明请参见对象存储卷挂载设置自定义访问密钥(AK/SK)。
  3. 创建PVC。
    apiVersion: v1
    kind: PersistentVolumeClaim
      namespace: default
      annotations:
        everest.io/obs-volume-type: STANDARD                 # 桶类型,使用对象桶时支持标准(STANDARD)和低频(WARM)两种桶。
        csi.storage.k8s.io/fstype: s3fs                      # 文件类型,obsfs表示并行文件系统;s3fs表示对象桶
        volume.beta.kubernetes.io/storage-provisioner: everest-csi-provisioner
        csi.storage.k8s.io/node-publish-secret-name: test-user      # 挂载Secret
        csi.storage.k8s.io/node-publish-secret-namespace: default   # Secret的命名空间
      accessModes:
      - ReadWriteMany             # 对象存储必须为ReadWriteMany
      resources:
        requests:
          storage: 1Gi            # PVC申请容量大小,此处仅为校验需要(不能为空和0),设置的大小不起作用,此处设定为固定值1Gi
      storageClassName: csi-obs   # StorageClass的名称,对象存储为csi-obs
      volumeName: testing-abc     # PV的名称
  4. 创建工作负载,并在容器配置中的数据存储选项中选择存储卷声明PVC,添加上述创建的PVC,如果工作负载能够正常创建成功,则说明可以跨区域使用OBS桶。
    apiVersion: apps/v1
    kind: Deployment
      name: obs-deployment-example                        # 工作负载名称
      namespace: default
      replicas: 1
      selector:
        matchLabels:
          app: obs-deployment-example
      template:
          labels:
          containers:
          - image: nginx
            volumeMounts:
            - mountPath: /tmp                       # 挂载路径
          restartPolicy: Always
          imagePullSecrets:
            - name: default-secret
          volumes:
          - name: pvc-obs-example
            persistentVolumeClaim:
              claimName: pvc-test-abc               # PVC名称
