更新时间:2026-08-12 GMT+08:00
集群系统密钥说明
CCE默认会在每个命名空间下创建如下密钥。
  • default-secret
  • paas.elb
  • default-token-xxxxx(xxxxx为随机数)
下面将详细介绍这个几个密钥的用途。
default-secret
default-secret的类型为kubernetes.io/dockerconfigjson,其data内容是登录SWR镜像仓库的凭据,用于从SWR拉取镜像。在CCE中创建工作负载时如果需要从SWR拉取镜像,需要配置imagePullSecrets的取值为default-secret,如下所示。
apiVersion: v1
kind: Pod
  containers:
  - image: nginx:alpine
    resources:
      limits:
        cpu: 100m
        memory: 200Mi
      requests:
        cpu: 100m
        memory: 200Mi
  imagePullSecrets:
  - name: default-secret
default-secret的data数据会定期更新,且当前的data内容会在一定时间后会过期失效。您可以使用describe命令在default-secret中查看到具体的过期时间,如下所示。
在使用时请直接使用default-secret,而不要复制secret内容重新创建,因为secret里面的凭据会过期,从而导致无法拉取镜像。
kubectl describe secret default-secret
回显如下:
Namespace:    default
Labels:       secret-generated-by=cce
Annotations:  swr-auth-may-expires-at: 2021-11-26 20:55:31.380909 +0000 UTC
Type:  kubernetes.io/dockerconfigjson
Data
.dockerconfigjson:  347 bytes
paas.elb
paas.elb的data内容是临时AK/SK数据,创建节点或自动创建ELB时均会使用该密钥。paas.elb的data数据同样会定期更新,且在一定时间后会过期失效。
实际使用中您不会直接使用paas.elb,但请不要删除paas.elb,否则会导致创建节点或ELB失败。
default-token-xxxxx
Kubernetes为每个命名空间默认创建一个名为default的ServiceAccount,default-token-xxxxx为这个ServiceAccount的密钥,xxxxx是随机数。
在1.25及以上版本的集群中,ServiceAccount将不会自动创建对应的Secret,详情请参见ServiceAccount Token安全性提升说明。
  1. 查看集群中的ServiceAccount。
    kubectl get sa
    回显如下:
    NAME     SECRETS   AGE
    default  1         30d
  2. 使用describe命令查看对应的密钥。
    kubectl describe sa default
    回显如下:
    Namespace:           default
    Labels:              <none>
    Annotations:         <none>
    Image pull secrets:  <none>
    Mountable secrets:   default-token-xxxxx
    Tokens:              default-token-xxxxx
    Events:              <none>
v1.28.15-r90、v1.29.15-r50、v1.30.14-r50、v1.31.14-r10、v1.32.9-r10、v1.33.7-r10、v1.34.3-r0及以上版本的集群对使用的凭据来源进行了安全加固升级,不再依赖集群中通过Secret形式静态存储的临时凭据,您可以在集群中将其禁用以提升集群安全性,详情请参见禁用集群中静态存储的临时凭据说明。
