更新时间:2026-09-20 GMT+08:00
CCE容器网络扩展指标
插件简介
CCE容器网络扩展指标插件是一款CCE Turbo集群容器网络可观测性增强插件,能提供CCE Turbo集群容器网络相关的各项监控数据,帮助您观测各种容器网络流量以及快速发现和定位容器网络问题。插件实例仅支持部署在X86/ARM架构的Huawei Cloud EulerOS 2.0节点或X86架构的EulerOS的节点上。
当前支持Pod粒度和flow粒度的IP、UDP和TCP协议监控,且支持通过PodSelector来对监控后端做选择,支持多监控任务、可选监控指标,且支持用户获取Pod的label标签信息。监控信息已适配Prometheus格式,可以通过调用Prometheus接口查看监控数据。
使用约束
  • 仅支持在v1.19及以上版本的CCE Turbo集群中安装此插件,插件实例仅支持部署在X86/ARM架构的Huawei Cloud EulerOS 2.0节点(1.4.5及以上版本的插件支持)或X86架构的EulerOS的节点(1.4.38以下版本的插件支持)上。
  • 支持节点使用Containerd或Docker容器运行时。其中Containerd节点可实时跟踪Pod更新,Docker节点以轮询方式查询,非实时更新。
  • 仅支持普通容器,暂不支持安全容器。
  • 安装插件后默认将不进行流量监控,用户需通过创建MonitorPolicy来配置监控任务进行流量监控,且MonitorPolicy资源必须创建在kube-system命名空间下。
  • 不支持HostNetwork类型Pod监控。
  • 安装时请确保节点有足够的资源安装本插件。
  • 监控标签及用户标签的来源必须为新创建Pod时就具有的。
  • 用户指定的标签最多5个标签(1.3.4版本后最多支持10个标签),且不可以指定系统使用的label用作用户指定label。系统使用label包括:pod、task、ipfamily、srcip、dstip、srcport、dstport、protocol。
  • Huawei Cloud EulerOS 2.0 x86节点不支持tcp drop监控项。
安装插件
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  2. 单击左侧导航栏的“插件中心”,在右侧找到CCE容器网络扩展指标插件,单击“安装”。
  3. 在安装插件页面,查看插件配置。
    当前该插件无可配置参数。
  4. 单击“安装”。
    待插件安装完成后,选择对应的集群,然后单击左侧导航栏的“插件中心”,可在“已安装插件”页签中查看相应的插件。
组件说明
表1 CCE容器网络扩展指标组件
容器组件
说明
资源类型
dolphin
CCE容器网络扩展指标负责CCE Turbo集群的容器网络流量监控。
DaemonSet
支持的监控项
当前用户可通过创建MonitorPolicy的方式下发监控任务,当前用户可以通过API或登录工作节点kubectl apply的方式创建MonitorPolicy。一个MonitorPolicy代表着一个监控任务,提供selector、podLabel等可选参数。当前支持的监控指标如下:
表2 当前支持的监控指标
监控指标
监控项名称
监控粒度
支持的集群版本
支持的插件版本
支持的操作系统
最近一次的健康检查健康状态
dolphin_health_check_status
pod
v1.19及以上
1.2.2
EulerOS 2.9 x86
EulerOS 2.10 x86
Huawei Cloud EulerOS 2.0 x86/ARM(1.4.5及以上版本的插件支持)
健康检查成功累计次数
dolphin_health_check_successful_counter
pod
v1.19及以上
1.2.2
EulerOS 2.9 x86
EulerOS 2.10 x86
健康检查失败累计次数
dolphin_health_check_failed_counter
pod
v1.19及以上
1.2.2
EulerOS 2.9 x86
EulerOS 2.10 x86
IP接收报文数
dolphin_ip_receive_pkt
pod
v1.23及以上
1.3.5
EulerOS 2.9 x86
EulerOS 2.10 x86
IP接收字节数
dolphin_ip_receive_byte
pod
v1.23及以上
1.3.5
EulerOS 2.9 x86
EulerOS 2.10 x86
IP发送报文数
dolphin_ip_send_pkt
pod
v1.23及以上
1.3.5
EulerOS 2.9 x86
EulerOS 2.10 x86
IP发送字节数
dolphin_ip_send_byte
pod
v1.23及以上
1.3.5
EulerOS 2.9 x86
EulerOS 2.10 x86
TCP接收报文数
dolphin_tcp_receive_pkt
pod
v1.23及以上
1.3.5
EulerOS 2.9 x86
EulerOS 2.10 x86
TCP接收字节数
dolphin_tcp_receive_byte
pod
v1.23及以上
1.3.5
EulerOS 2.9 x86
EulerOS 2.10 x86
TCP发送报文数
dolphin_tcp_send_pkt
pod
v1.23及以上
1.3.5
EulerOS 2.9 x86
EulerOS 2.10 x86
TCP发送字节数
dolphin_tcp_send_byte
pod
v1.23及以上
1.3.5
EulerOS 2.9 x86
EulerOS 2.10 x86
TCP重传报文数
dolphin_tcp_retrans
pod
v1.23及以上
1.3.5
EulerOS 2.9 x86
EulerOS 2.10 x86
TCP新建连接数
dolphin_tcp_connection
pod
v1.23及以上
1.3.5(1.4.5版本之后被dolphin_tcp_clientconnection和dolphin_tcp_serverconnection替代,不推荐使用)
EulerOS 2.9 x86
EulerOS 2.10 x86
IP接收报文数
dolphin_flow_ip_receive_pkt
flow
v1.23及以上
1.3.5
EulerOS 2.9 x86
EulerOS 2.10 x86
IP接收字节数
dolphin_flow_ip_receive_byte
flow
v1.23及以上
1.3.5
EulerOS 2.9 x86
EulerOS 2.10 x86
IP发送报文数
dolphin_flow_ip_send_pkt
flow
v1.23及以上
1.3.5
EulerOS 2.9 x86
EulerOS 2.10 x86
IP发送字节数
dolphin_flow_ip_send_byte
flow
v1.23及以上
1.3.5
EulerOS 2.9 x86
EulerOS 2.10 x86
TCP接收报文数
dolphin_flow_tcp_receive_pkt
flow
v1.23及以上
1.3.5
EulerOS 2.9 x86
EulerOS 2.10 x86
TCP接收字节数
dolphin_flow_tcp_receive_byte
flow
v1.23及以上
1.3.5
EulerOS 2.9 x86
EulerOS 2.10 x86
TCP发送报文数
dolphin_flow_tcp_send_pkt
flow
v1.23及以上
1.3.5
EulerOS 2.9 x86
EulerOS 2.10 x86
TCP发送字节数
dolphin_flow_tcp_send_byte
flow
v1.23及以上
1.3.5
EulerOS 2.9 x86
EulerOS 2.10 x86
TCP重传报文数
dolphin_flow_tcp_retrans
flow
v1.23及以上
1.3.5
EulerOS 2.9 x86
EulerOS 2.10 x86
TCP smoothed round trip
dolphin_flow_tcp_srtt
flow
v1.23及以上
1.3.5
EulerOS 2.9 x86
EulerOS 2.10 x86
TCP丢包数
dolphin_tcp_drop
pod
v1.23及以上
1.4.5
EulerOS 2.9 x86
EulerOS 2.10 x86
TCP丢包数
dolphin_flow_tcp_drop
flow
v1.23及以上
1.4.5
EulerOS 2.9 x86
EulerOS 2.10 x86
TCP建链失败数
dolphin_tcp_connection_failure
pod
v1.23及以上
1.4.5
EulerOS 2.9 x86
EulerOS 2.10 x86
UDP接收报文数
dolphin_udp_receive_pkt
pod
v1.23及以上
1.4.5
EulerOS 2.9 x86
EulerOS 2.10 x86
UDP接收字节数
dolphin_udp_receive_byte
pod
v1.23及以上
1.4.5
EulerOS 2.9 x86
EulerOS 2.10 x86
UDP发送报文数
dolphin_udp_send_pkt
pod
v1.23及以上
1.4.5
EulerOS 2.9 x86
EulerOS 2.10 x86
UDP发送字节数
dolphin_udp_send_byte
pod
v1.23及以上
1.4.5
EulerOS 2.9 x86
EulerOS 2.10 x86
UDP接收报文数
dolphin_flow_udp_receive_pkt
flow
v1.23及以上
1.4.5
EulerOS 2.9 x86
EulerOS 2.10 x86
UDP接收字节数
dolphin_flow_udp_receive_byte
flow
v1.23及以上
1.4.5
EulerOS 2.9 x86
EulerOS 2.10 x86
UDP发送报文数
dolphin_flow_udp_send_pkt
flow
v1.23及以上
1.4.5
EulerOS 2.9 x86
EulerOS 2.10 x86
UDP发送字节数
dolphin_flow_udp_send_byte
flow
v1.23及以上
1.4.5
EulerOS 2.9 x86
EulerOS 2.10 x86
TCP客户端新建连接数
Pod
v1.23及以上
1.4.5
EulerOS 2.9 x86
EulerOS 2.10 x86
TCP服务端新建连接数
Pod
v1.23及以上
1.4.5
EulerOS 2.9 x86
EulerOS 2.10 x86
下发监控任务
MonitorPolicy创建的模板如下:
apiVersion: crd.dolphin.io/v1
kind: MonitorPolicy
  namespace: kube-system        #必填,namespace必须为kube-system
  selector:                     #选填,配置插件监控的后端,形如labelSelector格式,默认将监控本节点所有容器
    matchLabels:
      app: nginx
    matchExpressions:
      - key: app
        operator: In
        values:
          - nginx
  podLabel: [app]               #选填,用户标签
  healthCheck:                  #选填,本地节点 Pod 健康检查任务中最近一次健康检查是否健康、健康检查总健康&不健康次数这三个指标开关,默认不开
    enable: true                # true false
    failureThreshold: 3         #选填,健康检查不健康判定失败次数,默认1次健康检查失败即判定不健康
    periodSeconds: 5            #选填,健康检查任务检查间隔时间,单位秒,默认60
    command: ""                 #选填,健康检查任务检查命令,支持:ping、arping、curl,默认 ping
    ipFamilies: [""]            #选填,健康检查IP地址族,支持:ipv4,默认ipv4
    port: 80                    #选填,使用curl时必选,端口号
    path: ""                    #选填,使用curl时必选,http api 路径
  monitor:
    ip:
      ipReceive:
        aggregateType: flow       #选填,支持填写"pod"或"flow",分别表示pod粒度监控或流粒度监控
      ipSend:
    tcp:
      tcpReceive:
      tcpSend:
      tcpRetrans:
      tcpRtt:
        aggregateType: flow       #选填,支持填写"flow",表示流粒度监控,单位:微秒
      tcpNewConnection:
        aggregateType: pod        #选填,支持填写"pod",表示pod粒度监控
      tcpDrop:
      tcpConnectionFailure:
    udp:
      udpReceive:
      udpSend:
用户标签PodLabel:可输入多个Pod的label标签,以逗号分隔,如[app, version]。
标签需符合以下规则,对应正则表达式为(^[a-zA-Z0-9_][a-zA-Z0-9\-\._/]{0,254}$):
  • 支持输入最多5个标签(1.3.4版本后最多支持10个标签),单个标签长度最长255个字符。
  • 字母与数字之外的字符均会被替换为_。
用户可以按照上述格式对监控任务进行创建、修改、及删除,当前仅支持最多10个监控任务的创建。当存在多个监控任务,且这些任务的监控目标指向同一个监控后端时,监控后端会按照匹配到的任务数量,生成对应份数的监控指标。
  • 修改或删除监控任务,都将导致丢失原有监控任务所采集的监控数据,请谨慎操作。
  • 用户卸载插件后,用户之前配置的监控任务MonitorPolicy将随着插件卸载一并销毁。
场景化示例如下:
  1. 以下示例将监控节点上满足app=nginx的labelselector的所有Pod,生成三个健康检查指标,默认使用ping方式检测本地Pod,若监控的容器携带test及app这两个标签,将在监控指标上携带对应label的key-value信息,否则对应label的value为“not found”。
    kind: MonitorPolicy
      selector:
        matchLabels:
          app: nginx
      podLabel: [test, app]
      healthCheck:
        enable: true
        failureThreshold: 3
        periodSeconds: 5
  2. 以下示例将监控节点上满足app=nginx的labelselector的所有Pod,生成三个健康检查指标,自定义curl方式(此处curl只考虑网络连通性,不论程序返回的http code是什么,只要网络能连通就认为Pod是健康的)。若监控的容器携带test及app这两个标签,将在监控指标上携带对应label的key-value信息,否则对应label的value为“not found”。
    kind: MonitorPolicy
      selector:
        matchLabels:
          app: nginx
      healthCheck:
        enable: true
        failureThreshold: 3
        periodSeconds: 5
        command: "curl"
        port: 80
        path: "healthz"
  3. 以下示例将监控节点上满足app=nginx的labelselector的所有Pod,监控Pod粒度的IP收发报文数、IP收发字节数、TCP收发报文数、TCP收发字节数、TCP重传报文数、TCP新建连接数、TCP丢包数、TCP建链失败数、UDP收发报文数、UDP收发字节数,若监控的容器携带test及app这两个标签,将在监控指标上携带对应label的key-value信息,否则对应label的value为“not found”。
    kind: MonitorPolicy
      selector:
        matchLabels:
          app: nginx
      monitor:
        ip:
          ipReceive:
            aggregateType: pod
          ipSend:
            aggregateType: pod
        tcp:
          tcpReceive:
            aggregateType: pod
          tcpSend:
            aggregateType: pod
          tcpRetrans:
            aggregateType: pod
          tcpNewConnection:
            aggregateType: pod
          tcpDrop:
            aggregateType: pod
            aggregateType: pod
        udp:
          udpReceive:
            aggregateType: pod
          udpSend:
            aggregateType: pod
  4. 以下示例将监控节点上满足app=nginx的labelselector的所有Pod,监控流粒度的IP收发报文数、IP收发字节数、TCP收发报文数、TCP收发字节数、TCP重传报文数、tcp round trip time(单位:微秒)、TCP丢包数、UDP收发报文数、UDP收发字节数,若监控的容器携带test及app这两个标签,将在监控指标上携带对应label的key-value信息,否则对应label的value为“not found”。使用流粒度监控能力,用户可以更细腻地感知容器的流量信息。基于流的监控数据量较大,会占用更多的cpu和内存,请按需使用。
    每开启一个基于流的IP监控任务(一个MonitorPolicy中开启一个和多个IP监控项)会占用内核2.6M内存;每开启一个基于流的TCP监控任务(一个MonitorPolicy中开启一个和多个TCP监控项)会占用内核14M内存。
    kind: MonitorPolicy
      selector:
        matchLabels:
          app: nginx
      monitor:
        ip:
          ipReceive:
            aggregateType: flow
          ipSend:
            aggregateType: flow
        tcp:
          tcpReceive:
            aggregateType: flow
          tcpSend:
            aggregateType: flow
          tcpRetrans:
            aggregateType: flow
          tcpRtt:
            aggregateType: flow
          tcpDrop:
            aggregateType: flow
        udp:
          udpReceive:
            aggregateType: flow
          udpSend:
            aggregateType: flow
    基于流的监控数据量比较大时,当数据量超过一定限制时,会导致超限的流统计丢失,当前限制如下:
    • 10s内内核态最多统计5w条(每监控任务)TCP流信息。
    • 10s内内核态最多统计1w条(每监控任务)IP流信息。
    • 两次普罗拉取间隔最多缓存6w条(所有监控任务)流统计信息。
    • 普罗长时间不拉取时,只缓存1小时内的监控数据。
查看流量统计
CCE容器网络扩展指标插件的监控信息以Prometheus exporter格式输出,有以下方式获取CCE容器网络扩展指标插件的监控信息:
  • 安装云原生监控插件,使用该插件采集监控信息。使用方法详情请参见监控CCE Turbo集群容器网络扩展指标。
  • 直接访问CCE容器网络扩展指标插件提供的服务端口10001,形如http://{POD_IP}:10001/metrics
    注意,如果在节点上访问插件服务端口,需要放通节点和Pod的安全组限制。
获取的监控信息示例如下:
  • 示例1(健康检查状态):
    dolphin_health_check_status{app="nginx",pod="default/nginx-b74766f5f-7582p",task="kube-system/example-task"} 0
    如上示例中,Pod所在命名空间为default,Pod名称为nginx-deployment-b74766f5f-7582p,用户指定label为app,其值对应为nginx,该监控指标由名称为example-task的监控任务创建,该Pod的网络健康状态为0(健康),不健康值为 1。
  • 示例2(健康检查成功次数):
    dolphin_health_check_successful_counter{app="nginx",pod="default/nginx-b74766f5f-7582p",task="kube-system/example-task"} 5
    如上示例中,Pod所在命名空间为default,Pod名称为nginx-deployment-b74766f5f-7582p,用户指定label为app,其值对应为nginx,该监控指标由名称为example-task的监控任务创建,该Pod的网络健康检查成功次数为5。
  • 示例3(健康检查失败次数):
    dolphin_health_check_failed_counter{app="nginx",pod="default/nginx-b74766f5f-7582p",task="kube-system/example-task"} 0
    如上示例中,Pod所在命名空间为default,Pod名称为nginx-deployment-b74766f5f-7582p,用户指定label为app,其值对应为nginx,该监控指标由名称为example-task的监控任务创建,该Pod的网络健康失败次数为0。
  • 示例4(流粒度监控结果):
    dolphin_flow_tcp_send_byte{app="nginx",dstip="192.168.0.89",dstport="80",ipfamily="ipv4",pod="default/nginx-b74766f5f-7582p",srcip="192.168.1.67",srcport="12973",task="kube-system/example-task"} 1725 1700538280914
    如上示例中,Pod所在命名空间为default,Pod名称为nginx-b74766f5f-7582p,用户指定label为app,其值对应为nginx,该监控指标由名称为example-task的监控任务创建,192.168.1.67:12973向192.168.0.89:80的发送IPv4 TCP字节数为1725,时间戳为1700538280914。
  • 示例5(Pod粒度监控结果):
    dolphin_tcp_send_pkt{app="nginx",ipfamily="ipv4",pod="default/nginx-b74766f5f-7582p",task="kube-system/example-task"} 14
    dolphin_tcp_send_pkt{app="nginx",ipfamily="ipv6",pod="default/nginx-b74766f5f-7582p",task="kube-system/example-task"} 0
    如上示例中,Pod所在命名空间为default,Pod名称为nginx-b74766f5f-7582p,用户指定label为app,其值对应为nginx,该监控指标由名称为example-task的监控任务创建,该Pod发送IPv4报文数为14,发送的IPv6报文数为0。
若容器无用户指定的标签,返回体中标签值为not found。形如:
dolphin_tcp_send_byte{test="not found", pod="default/nginx-66c9c65dbf-zjg24",task="default" } 23618
版本记录
表3 CCE容器网络扩展指标插件版本记录
插件版本
支持的集群版本
更新特性
1.4.36
v1.29
v1.30
v1.31
v1.32
v1.33
v1.34
v1.35
v1.36
支持CCE Turbo v1.36集群
1.4.35
v1.29
v1.30
v1.31
v1.32
v1.33
v1.34
v1.35
从此版本开始不再支持EulerOS 2.9/EulerOS 2.10 Docker节点
1.4.34
v1.29
v1.30
v1.31
v1.32
v1.33
v1.34
v1.35
支持CCE Turbo v1.35集群
1.4.31
v1.28
v1.29
v1.30
v1.31
v1.32
v1.33
v1.34
支持CCE Turbo v1.34集群
1.4.30
v1.27
v1.28
v1.29
v1.30
v1.31
v1.32
v1.33
修复部分问题
1.4.29
v1.27
v1.28
v1.29
v1.30
v1.31
v1.32
v1.33
支持CCE Turbo v1.33集群
1.4.27
v1.25
v1.27
v1.28
v1.29
v1.30
v1.31
v1.32
修复部分问题
1.4.26
v1.25
v1.27
v1.28
v1.29
v1.30
v1.31
v1.32
支持CCE Turbo v1.32集群
1.4.18
v1.25
v1.27
v1.28
v1.29
v1.30
v1.31
支持CCE Turbo v1.31集群
1.4.15
v1.23
v1.25
v1.27
v1.28
v1.29
v1.30
支持CCE Turbo v1.30集群
1.4.7
v1.23
v1.25
v1.27
v1.28
v1.29
修复部分问题
1.4.5
v1.23
v1.25
v1.27
v1.28
v1.29
  • 支持普通容器Pod粒度的UDP、TCP drop、TCP connect fail监控
  • 支持普通容器flow粒度的UDP、TCP drop监控
  • 支持Huawei Cloud EulerOS 2.0 x86和Huawei Cloud EulerOS 2.0 ARM
  • 支持CCE v1.29集群
1.3.10
v1.23
v1.25
v1.27
v1.28
修复部分问题
1.3.8
v1.23
v1.25
v1.27
v1.28
  • 支持普通容器pod粒度的IP和TCP监控
  • 支持普通容器flow粒度的IP和TCP监控
  • 支持CCE v1.27集群
  • 支持CCE v1.28集群
1.2.27
v1.19
v1.21
v1.23
v1.25
1.2.4
v1.19
v1.21
v1.23
v1.25
  • 增加不支持EulerOS以外操作系统描述
1.2.2
v1.19
v1.21
v1.23
v1.25
  • 本地Pod VPC网络健康检查
1.1.8
v1.19
v1.21
v1.23
v1.25
  • 适配CCE v1.25集群
1.1.6
v1.19
v1.21
v1.23
1.1.5
v1.19
v1.21
v1.23
  • liveness健康检查优化
1.1.2
v1.19
v1.21
v1.23
  • 支持操作系统类型宽匹配
1.0.1
v1.19
v1.21
  • 支持流量统计数据持久化和本地socket通信.
