更新时间:2026-09-20 GMT+08:00
NPU整卡调度
NPU整卡调度是指在调度NPU资源时,以NPU芯卡为单位进行资源分配的调度策略。每个Pod在运行时会独占一个或多个完整的NPU芯片,不会与其他任务共享NPU芯片的计算资源。使用NPU整卡调度存在以下优势:
  • 性能稳定:独占整个物理NPU芯片,可以有效避免多任务竞争带来的资源抖动,保障模型训练/推理的稳定性和一致性。
  • 提升训练效率:对于大规模模型或计算密集型任务,整卡调度可以避免上下文切换和带宽干扰,从而提升训练效率和吞吐能力。
本文将进一步为您介绍如何使用NPU整卡调度。
注意事项
在集群中使用Kubernetes默认NPU调度时,需要遵循本文中标准的K8s扩展资源申请方式使用NPU资源,具体注意事项如下:
  • 请勿直接在节点上运行使用NPU资源的应用程序。
  • 请勿直接在NPU节点上通过docker、podman、nerdctl等容器工具单独创建容器来运行NPU业务。
  • 在Pod的securityContext中配置privileged: true后,容器可访问节点上所有NPU,可能影响同节点其他容器使用。
上述非标操作可能带来以下隐患:
  • 调度器无法精确掌握每个节点的NPU使用情况,任务可能会被调度到资源已用满的节点,出现资源争抢、运行失败的情况。
前提条件
创建NPU整卡调度工作负载
创建NPU整卡调度工作负载时,支持使用控制台和kubectl命令行的方式,具体如下:
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。在左侧导航栏单击“工作负载”,右上角单击“创建工作负载”。
  2. 在“容器配置 > 基本信息 >NPU配额”中选择“整卡调度”。选择“整卡调度”后,请在下方选择申请的芯片类型和个数,系统将根据该信息为容器分配对应NPU资源。
    图1 NPU整卡调度
  3. 其他参数请参考创建工作负载进行配置,参数配置完成后,在右下角单击“创建工作负载”。待工作负载变为运行中后,则表示创建成功。
  1. 使用kubectl连接集群。
  2. 执行以下命令,创建YAML文件,用于创建一个使用NPU整卡调度的工作负载。
    vim npu-app.yaml
    文件内容如下:
    kind: Deployment
    apiVersion: apps/v1
      namespace: default
      replicas: 1
      selector:
        matchLabels:
          app: npu-test
      template:
          labels:
            app: npu-test
          nodeSelector:      # 可选参数,指定该参数后,可为当前负载绑定特定类型的NPU资源,使Pod调度至具备相应资源的节点
            accelerator/huawei-npu: ascend-310
          containers:
            - name: container-0
              image: nginx:perl
              env:
              - name: LD_LIBRARY_PATH  # 配置环境变量,用于指定动态链接库的搜索路径,确保在运行与NPU相关的应用时,系统能够正确加载所需的动态库文件。
                value: "/usr/local/HiAI/driver/lib64:/usr/local/Ascend/driver/lib64/common:/usr/local/Ascend/driver/lib64/driver:/usr/local/Ascend/driver/lib64"
              resources:
                limits:
                  cpu: 250m
                  huawei.com/ascend-310: '1'
                  memory: 512Mi
                requests:
                  cpu: 250m
                  memory: 512Mi
          imagePullSecrets:
          - name: default-secret
    • nodeSelector:可选参数,表示节点选择器。指定该参数后,可为当前负载绑定特定类型的NPU资源,使Pod调度至具备相应资源的节点。若未指定,系统将自动为Pod分配可用的NPU节点。
      您可以通过以下命令查询节点的标签:
      kubectl get node -L accelerator/huawei-npu
      回显结果如下,加粗部分即为对应标签值:
      NAME           STATUS   ROLES    AGE     VERSION                                    HUAWEI-NPU
      10.100.2.59    Ready    <none>   2m18s   v1.19.10-r0-CCE21.11.1.B006-21.11.1.B006   ascend-310
    • 容器支持选择以下类型NPU芯片。如YAML文件所示,您可以在resources.limits中指定对应的芯片类型和芯片个数,芯片个数必须为正整数。
      • 昇腾Snt3:由huawei.com/ascend-310字段表示。
      • 昇腾Snt9:由huawei.com/ascend-1980字段表示,使用该类型芯片时需提前安装Volcano插件,具体请参见Volcano调度器。
        指定NPU芯片数量时,requests和limits值需要保持一致。
  3. 执行以下命令,创建工作负载。
    kubectl apply -f npu-app.yaml
    回显结果如下,则说明工作负载已创建。
    deployment.apps/npu-test created
  4. 执行以下命令,查看已创建的Pod名称。
    kubectl get pod -n default
    回显结果如下:
    NAME                      READY   STATUS    RESTARTS   AGE
    npu-test-6bdb4d7cb-pmtc2   1/1     Running   0          21s
  5. 执行以下命令,登录容器内部。
    kubectl -n default exec -it npu-test-6bdb4d7cb-pmtc2 -c container-0 -- /bin/bash
  6. 在容器内执行以下命令,查看NPU是否分配成功。
    npu-smi info
    由回显结果可知,该容器已挂载Chip ID为13的NPU芯片。
NPU故障隔离
CCE AI套件(Ascend NPU)插件支持检测NPU卡的健康状态。当设备处于不健康状态时,插件会将设备健康状态上报至Kubelet,Kubelet会自动将不健康设备从可用列表中剔除,对应的NPU资源将无法被调度。当设备恢复健康状态时,插件会重新上报健康状态,使设备在CCE中恢复可用。
