更新时间:2026-09-20 GMT+08:00
节点伸缩原理
HPA是针对Pod级别的,可以根据负载指标动态调整副本数量,但是如果集群的资源不足,新的副本无法运行的情况下,就只能对集群进行扩容。
CCE集群弹性引擎是Kubernetes提供的集群节点弹性伸缩组件,根据Pod调度状态及资源使用情况对集群的节点进行自动扩容缩容,同时支持多可用区、多实例规格、指标触发和周期触发等多种伸缩模式,满足不同的节点伸缩场景。
前提条件
使用节点伸缩功能前,需要安装CCE集群弹性引擎插件,插件版本要求1.13.8及以上。
Cluster Autoscaler工作原理
Cluster Autoscaler主要流程包括两部分:
  • 扩容流程: Autoscaler会每隔10s检查一次所有未调度的Pod,根据用户设置的策略,选择出一个符合要求的节点池进行扩容。
    • Autoscaler检测未调度Pod进行扩容时,使用的是与Kubernetes社区版本一致的调度算法进行模拟调度计算,若应用调度采用非内置kube-scheduler调度器或其他非Kubernetes社区调度策略,此类应用使用Autoscaler扩容时可能因调度算法不一致出现无法扩容或多扩风险。
    • 如果集群中同时存在多种不同规格的未调度Pod,Autoscaler扩容时可能因资源碎片原因导致过度扩容,具体表现为Autoscaler会先触发一次节点扩容,但在节点创建的过程中再次触发扩容。
      这是由于Autoscaler扩容计算时的算法与调度器的实际行为存在差异:
      • 首次扩容:在首次扩容时,Autoscaler采用贪心的策略,计算出的节点数是理论上的“最小值”。
      • 节点创建中:当首次扩容触发后,节点还处于创建过程中时,当前的Pod仍旧处于无法调度状态。
      • 再次计算:Autoscaler的扩容计算是不停循环进行的,Autoscaler会先将首次扩容时增加的“创建中节点”纳入考量,尝试通过集成的调度器框架将未调度Pod模拟调度到这部分节点上。
      • 产生资源碎片进一步扩容:但调度器框架会综合考量资源利用率等因素选择Pod调度的节点,该过程可能会产生资源碎片,导致首次扩容增加的节点无法满足同一批Pod的调度,从而需要进行额外扩容。
  • 缩容流程:Autoscaler每隔10s会扫描一次所有的Node,如果该Node上所有的Pod Requests少于用户定义的缩容百分比时,Autoscaler会模拟将该节点上的Pod是否能迁移到其他节点。
    当集群节点CPU与内存预分配量均小于缩容阈值且持续一段时间时(默认10min),会触发集群缩容操作(即节点会被自动删除)。当节点存在以下几种状态的Pod时,不可缩容:
    • Pod有设置Pod Disruption Budget(即干扰预算),当移除Pod不满足对应条件时,节点不会缩容。
    • Pod由于一些限制,如亲和、反亲和等,无法调度到其他节点,节点不会缩容。
    • Pod拥有cluster-autoscaler.kubernetes.io/safe-to-evict: 'false'这个annotations时,节点不会缩容。
    • 节点上存在kube-system命名空间下的Pod(除kube-system命名空间下由DaemonSet创建的Pod),节点不会缩容。
    • 节点上如果有非controller(即Deployment/ReplicaSet/Job/StatefulSet等工作负载)创建的Pod,节点不会缩容。
    • 当节点符合缩容条件时,Autoscaler将预先给节点打上DeletionCandidateOfClusterAutoscaler污点,限制Pod调度到该节点上。当Autoscaler插件被卸载后,如果节点上依然存在该污点请您手动进行删除。
    • 对于非完全空闲节点,为了确保系统的稳定性和资源的高效利用,Autoscaler采用保守策略逐个节点进行缩容。如果Pod设置优雅退出,可能导致非空闲节点排水时间较长,缩容时间较长。
Cluster AutoScaler架构
Cluster AutoScaler架构如图1所示,主要由以下几个核心模块组成:
图1 Cluster AutoScaler架构图
说明如下:
  • Estimator: 负责扩容场景下,评估满足当前不可调度Pod时,每个节点池需要扩容的节点数量。
  • Simulator: 负责缩容场景下,找到满足缩容条件的节点。
  • Expander: 负责在扩容场景下,根据用户设置的不同的策略,从Estimator选出的节点池中,选出一个最佳的选择。当前Expander有多种策略,如表1。
    表1 CCE支持的Expander策略
    策略
    策略说明
    使用场景
    模拟样例
    Random
    随机选择一个可调度节点池中执行本次扩容。
    此策略通常作为其他更复杂策略的基础退避策略。仅当其他优选策略无法决策时,作为备选策略使用,通常不建议直接配置使用。
    假设集群中节点池1和节点池2启用了弹性伸缩,且均未达到扩容上限。当工作负载扩容副本数时,扩容策略如下:
    1. Pending Pods触发autoscaler决策扩容流程。
    2. autoscaler模拟调度阶段,评估节点池1和节点池2中扩容的节点均可调度。
    3. autoscaler决策优选节点池,将在节点池1和节点池2范围中随机选择一个节点池执行扩容。
    most-pods
    组合型策略,优先级排序为:most-pods > random。
    优先选择扩容后能调度最多Pods的节点池。如果存在多个节点池满足条件,则基于random策略进一步决策。
    此策略基于最多可调度Pods数量作为优选依据。
    2. autoscaler模拟调度阶段,评估节点池1和节点池2中扩容的节点均可调度部分Pending Pods。
    3. autoscaler决策优选节点池,评估节点池1扩容后可调度工作负载新增的20个Pods,而节点池2扩容仅可调度工作负载新增的10个Pods,因此优选节点池1执行本次扩容。
    least-waste
    组合型策略,优先级排序为:least-waste > random。
    评估本次扩容的节点池整体CPU及内存资源分配率,优先选择具有最小浪费的CPU及内存资源的节点池。如果存在多个节点池满足条件,则基于random策略进一步决策。
    此策略将CPU及内存资源最小浪费分数作为优选依据。
    其中最小浪费分数wastedScore定义公式如下:
    • wastedCPU = (待扩容节点的CPU总量 - 待调度Pods的CPU总量) / 待扩容节点的CPU总量
    • wastedMemory = (待扩容节点的内存总量 - 待调度Pods的内存总量) / 待扩容节点的内存总量
    • wastedScore = wastedCPU + wastedMemory
    3. autoscaler决策优选节点池,评估节点池1扩容后最小浪费分数小于节点池2,因此优选节点池1执行本次扩容。
    priority
    组合策略,优先级排序为:priority > least-waste > topology-balance > random。
    基于节点池/伸缩组优先级配置增强的least-waste策略。如果存在多个节点池满足条件,则基于least-waste策略进一步决策。
    在least-waste策略的基础上,topology-balance策略可基于不同可用区均衡节点数量,即优先选择节点数量少的AZ进行扩容,尽可能保证各个AZ间的节点数量均衡。该策略在1.23.122、1.25.117、1.27.85、1.28.52、1.29.14及以上版本的插件中可用。
    priority可通过Console/API主动配置节点池/伸缩组优先级,least-waste则在通用场景下降低资源浪费比例。在此基础上,topology-balance策略可以尽可能保证各个AZ间的节点数量均衡。此策略通用性较好,当前作为默认优选策略。
    3. autoscaler决策优选节点池,评估节点池1优先级高于节点池2,因此优选节点池1执行本次扩容。
    priority-ratio
    组合策略,优先级排序为:priority > priority-ratio > least-waste > random。
    基于priority策略的资源碎片重调度场景化配套策略,即在同优先级场景下,优先选择扩容后可使节点可分配资源的CPU/内存比更接近于所有已调度Pods的申请的CPU/内存比。
    此策略基于集群中全局Pods/Nodes全局资源而非仅扩容节点部分,主要配套重调度等相关能力降低集群整体资源碎片率,无相关配套独立使用场景不建议使用。
    3. autoscaler决策优选节点池,评估Pod的CPU/内存比为1:4,节点池1中的节点规格为2U8G(CPU/内存比为1:4),节点池2中的节点规格为2U4G(CPU/内存比为1:2)。因此优选节点池1执行本次扩容。
    topology-balance
    组合策略,优先级排序为:topology-balance > least-waste > random。
    基于不同可用区节点数量均衡的策略,即优先选择节点数量少的AZ进行扩容,尽可能保证各个AZ间的节点数量均衡。
    使用topology-balance策略时,节点池优先级不生效。
    在触发节点扩容时,可能同时扩容多个节点。本策略无法将一次性扩容的多个节点均分至各AZ,只保证多次扩容后,各AZ间节点数趋于均衡。
    2. autoscaler模拟调度阶段,在开启弹性伸缩的节点池中,评估每个AZ的节点数。
    3. autoscaler决策优选节点池,选择节点数量最少的AZ进行扩容。若两个AZ存在相同的节点数,则根据下一优先级的least-waste策略进行排序。
