更新时间:2026-10-12 GMT+08:00
工作负载概述
工作负载是在Kubernetes上运行的应用程序。无论您的工作负载是单个组件还是协同工作的多个组件,您都可以在Kubernetes上的一组Pod中运行它。在Kubernetes中,工作负载是对一组Pod的抽象模型,用于描述业务的运行载体,包括Deployment、StatefulSet、DaemonSet、Job、CronJob等多种类型。
云容器引擎CCE提供基于Kubernetes原生类型的容器部署和管理能力,支持容器工作负载部署、配置、监控、扩容、升级、卸载、服务发现及负载均衡等生命周期管理。
容器组(Pod)
容器组(Pod)是Kubernetes创建或部署的最小单位。一个Pod封装一个或多个容器(Container)、存储资源(Volume)、一个独立的网络IP以及管理控制容器运行方式的策略选项。
Pod使用主要分为两种方式:
  • Pod中运行一个容器。这是Kubernetes最常见的用法,您可以将Pod视为单个封装的容器,但是Kubernetes是直接管理Pod而不是容器。
  • Pod中运行多个需要耦合在一起工作、需要共享资源的容器。通常这种场景下应用包含一个主容器和几个辅助容器(Sidecar Container),如图1所示,例如主容器为一个web服务器,从一个固定目录下对外提供文件服务,而辅助容器周期性的从外部下载文件存到这个固定目录下。
    图1 Pod
实际使用中很少直接创建Pod,而是使用Kubernetes中称为Controller的抽象层来管理Pod实例,例如Deployment和Job。Controller可以创建和管理多个Pod,提供副本管理、滚动升级和自愈能力。通常,Controller会使用Pod Template来创建相应的Pod。
无状态负载(Deployment)
Pod是Kubernetes创建或部署的最小单位,但是Pod是被设计为相对短暂的一次性实体,Pod可以被驱逐(当节点资源不足时)、随着集群的节点崩溃而消失。Kubernetes提供了Controller(控制器)来管理Pod,Controller可以创建和管理多个Pod,提供副本管理、滚动升级和自愈能力,其中最为常用的就是Deployment。
图2 Deployment
一个Deployment可以包含一个或多个Pod副本,每个Pod副本的角色相同,所以系统会自动为Deployment的多个Pod副本分发请求。
Deployment集成了上线部署、滚动升级、创建副本、恢复上线的功能,在某种程度上,Deployment实现无人值守的上线,大大降低了上线过程的复杂性和操作风险。
有状态负载(StatefulSet)
Deployment控制器下的Pod都有个共同特点,那就是每个Pod除了名称和IP地址不同,其余完全相同。需要的时候,Deployment可以通过Pod模板创建新的Pod;不需要的时候,Deployment就可以删除任意一个Pod。
但是在某些场景下,这并不满足需求,比如有些分布式的场景,要求每个Pod都有自己单独的状态时,比如分布式数据库,每个Pod要求有单独的存储,这时Deployment无法满足业务需求。
分布式有状态应用的特点主要是应用中每个部分的角色不同(即分工不同),比如数据库有主备、Pod之间有依赖,在Kubernetes中部署有状态应用对Pod有如下要求:
  • Pod能够被别的Pod找到,要求Pod有固定的标识。
  • 每个Pod有单独存储,Pod被删除恢复后,必须读取原来的数据,否则状态就会不一致。
Kubernetes提供了StatefulSet来解决这个问题,其具体如下:
  1. StatefulSet给每个Pod提供固定名称,Pod名称增加从0-N的固定后缀,Pod重新调度后Pod名称和HostName不变。
  2. StatefulSet通过Headless Service给每个Pod提供固定的访问域名。
  3. StatefulSet通过创建固定标识的PVC保证Pod重新调度后还是能访问到相同的持久化数据。
    图3 StatefulSet
守护进程集(DaemonSet)
DaemonSet(守护进程集)在集群的每个节点上运行一个Pod,且保证只有一个Pod,非常适合一些系统层面的应用,例如日志收集、资源监控等,这类应用需要每个节点都运行,且不需要太多实例,一个比较好的例子就是Kubernetes的kube-proxy。
DaemonSet与节点相关,如果节点异常,属于该节点的DaemonSet Pod也不会迁移到其他节点重新创建。
图4 DaemonSet
普通任务(Job)和定时任务(CronJob)
Job和CronJob是负责批量处理短暂的一次性任务(short lived one-off tasks),即仅执行一次的任务,它保证批处理任务的一个或多个Pod成功结束。
  • Job:是Kubernetes用来控制批处理型任务的资源对象。批处理业务与长期伺服业务(Deployment、StatefulSet)的主要区别是批处理业务的运行有头有尾,而长期伺服业务在用户不停止的情况下永远运行。Job管理的Pod根据用户的设置把任务成功完成就自动退出(Pod自动删除)。
  • CronJob:是基于时间的Job,就类似于Linux系统的crontab文件中的一行,在指定的时间周期运行指定的Job。
任务负载的这种用完即停止的特性特别适合一次性任务,比如持续集成。
工作负载类型对比
对比维度
Deployment(无状态负载)
StatefulSet(有状态负载)
DaemonSet(守护进程集)
Job(普通任务)
CronJob(定时任务)
核心用途
部署无状态应用(如Web服务、API接口)
部署有状态应用(如分布式数据库、集群中间件)
部署节点级系统应用(如日志收集、资源监控)
执行一次性批处理任务(如数据备份、文件转换)
执行周期性批处理任务(如定时报表生成、日志清理)
Pod 标识特性
Pod名称后缀随机,无固定标识
Pod名称带固定序号(如db-0、db-1)
Pod名称后缀随机,无固定标识
Pod名称随机,任务完成后自动删除
Pod名称随机,任务完成后自动删除
网络访问能力
依赖Service或Ingress访问
依赖Headless Service,每个Pod有固定访问域名(如db-0.service-name.default.svc.cluster.local)
通常通过节点IP + 固定端口访问,无需Service转发
无需长期网络访问,任务内自行处理逻辑
同Job,无长期网络访问需求
存储关联逻辑
存储数据不绑定Pod,大多使用临时存储或共享存储
每个Pod绑定独立PVC(持久化存储声明),Pod重建后仍挂载原PVC,数据不丢失
可挂载节点本地存储(如hostPath)或共享存储,随节点生命周期关联
临时存储(如emptyDir),任务完成后存储可清理
同Job,存储随任务周期清理
副本管理策略
支持多副本(1-N),副本无差异,可随意扩缩容、替换
副本按序号管理,扩缩容按序号递增 / 递减(如从db-2缩容到db-1),不可随意删除指定序号Pod
副本数 = 集群节点数(默认每个节点 1 个),节点新增时自动部署,节点删除时Pod随之删除
无副本概念,按completions(完成次数)控制任务执行量
无副本概念,按时间周期触发Job,每次触发生成新任务Pod
自愈与重建逻辑
Pod异常(如节点宕机)时,在其他健康节点重建Pod,IP/名称变化
Pod异常时,仍在原节点(或健康节点)重建,名称/HostName/PVC不变,状态可恢复
Pod异常时,仅在当前节点重建;节点宕机时,Pod不迁移到其他节点
任务失败时,按backoffLimit(重试次数)自动重试,直到成功或达到重试上限
基于Job的重试逻辑,周期内任务失败时重试,下周期重新触发新任务
生命周期特性
长期运行,除非手动删除或扩缩容到0
长期运行,需手动删除,存储数据长期保留
与节点生命周期绑定,节点存在则Pod运行
任务完成(Pod成功退出)后自动停止,Pod可保留或删除
按时间周期循环执行,每个周期任务独立,完成后停止
典型应用场景
Nginx 服务、Spring Boot 微服务、静态资源服务器
MySQL 集群、Elasticsearch 集群、ZooKeeper 集群
Fluentd(日志收集)、Prometheus Node Exporter(资源监控)
数据批量导入(如Excel转数据库)、一次性脚本执行
每日定时数据库备份、每小时日志压缩清理、每周报表生成
工作负载生命周期说明
表1 状态说明
状态
说明
运行中
所有实例都处于运行中、或实例数为0时显示此状态。
未就绪
容器处于异常、负载下实例没有正常运行时显示此状态。
处理中
负载没有进入运行状态但也没有报错时显示此状态。
可用
当多实例无状态工作负载运行过程中部分实例异常,可用实例不为0,工作负载会处于可用状态。
执行完成
任务执行完成,仅普通任务存在该状态。
已停止
触发停止操作后,工作负载会处于停止状态,实例数变为0。
删除中
触发删除操作后,工作负载会处于删除中状态。
