配置API的OIDC认证
APIG提供一种支持OIDC协议的鉴权方式。当用户选择以这种鉴权方式来通过网关访问后端服务时,API网关会与IDP服务交互获取token和用户信息,将得到的信息附加到后端服务请求中。不仅可以获取访问权限,还能确认用户的真实身份,并确保身份信息在传输过程中的安全性和完整性。
- OIDC(OpenID Connect):是一种身份认证协议,它在提供授权的同时,也提供了一种标准化的方式去验证终端用户的身份。OIDC引入了ID Token的概念,这是一种包含用户身份信息的JWT(JSON Web Token),使得应用可以确信“谁”正在访问,而不仅仅是可以访问什么。
 - IDP(Identity Provider):指身份认证提供者,支持与API网关交互认证信息。
 - 重定向API(redirect_api):重定向API提供给IDP服务调用,将用户重定向到预先配置的IDP进行登录。
 - 登出API(logout_api):登出API提供给用户退出登录时调用,即当用户调用该API时退出登录。
 - 认证API:配置OIDC认证策略的API。
前提条件
- 后端服务支持标准的OIDC协议。
 - 已部署IDP服务。
 - 同一分组中已创建三个API,分别为认证API、重定向API和登出API。具体操作,请参考创建API。
约束与限制
- 同一个环境中,一个API只能被一个OIDC认证策略绑定,但一个OIDC认证策略可以绑定多个API。
 - 同一个APIG实例内最多可创建5个OIDC认证策略。如需调整配额,请提交工单,申请修改。
 - IDP的token_endpoint_auth_methods_supported必须支持client_secret_basic。
 - 当请求携带access_token来进行OIDC认证时,access_token的请求头名必须为Authorization。
 - 任何需要绑定OIDC认证策略进行认证的API的请求路径都不能与OIDC认证策略中的重定向API和登出API的请求路径相同。
 - 重定向API和登出API都是仅作为实现OIDC认证逻辑的一环而存在,重定向API提供给IDP服务调用,登出API给用户在退出登录时调用,两者都不实现具体业务逻辑,用户不能在脱离OIDC认证流程的情况下直接调用,否则报错。
 - 重定向API和登出API必须使用绝对匹配、类型为公开API、请求方法为GET、请求协议为HTTPS、安全认证为无认证、后端服务类型为Mock类型(实际请求不会调用到后端服务)。
 - Token校验支持的加密算法包含RS256,RS384,RS512,公钥支持使用IDP的jwks获取或者自行配置public_key。
 - 访问令牌的大小最大为5KB。
 - 必须保证IDP和APIG实例网络互通,且在IDP配置了重定向url(域名 + 路径)后,IDP端需要能够解析重定向url的域名。
 - 策略和API本身相互独立,只有为API绑定策略后,策略才对API生效。为API绑定策略时需指定发布环境,策略只对指定环境上的API生效。
 - 策略的绑定、解绑、更新会实时生效,不需要重新发布API。
 - API的下线操作不影响策略的绑定关系,再次发布后仍然会带有下线前绑定的策略。
 - 如果策略与API有绑定关系,则策略无法执行删除操作。
 - 当前仅广州友好、新加坡、约翰内斯堡、上海一和贵阳一区域支持OIDC认证策略。
创建OIDC认证策略
- 进入API网关控制台页面。
 - 根据实际业务在左侧导航栏上方选择实例。
- 在左侧导航栏选择“API管理 > API策略”。
 - 在“策略管理”页面,单击“创建策略”。
 - 在“选择策略类型”弹窗中,选择“插件策略 > OIDC认证”。
 - 在“创建策略”弹窗中,根据下表参数说明,配置策略信息。
表1 OIDC认证参数说明 参数
说明
策略名称
填写策略的名称,根据业务规划自定义。建议您按照一定的命名规则填写策略名称,方便您快速识别和查找。
策略类型
固定为“OIDC认证”。
描述
填写策略的描述信息。长度为1~255个字符。
策略内容
策略的配置内容,支持表单配置和脚本配置两种方式。
client_id
IDP中的客户端ID。
client_secret
IDP中的客户端Secret。
discovery
IDP开放的服务发现地址。
redirect_api
redirect_api为重定向API。该API会与本策略绑定,作为IDP重定向回来的入口。
- 用户需要自行将该API的URL配置为IDP client的重定向地址,如keycloak的client中的“Valid redirect URIs”参数。
 - 与本策略绑定的其它业务API的路径不能与重定向API的路径相同,否则会调用失败。
 - 重定向API作为OIDC认证策略功能的一环,在策略生命周期内不能删除。
高级选项
scope
授权码流程中应返回的身份验证用户信息。默认值是openid email profile,可以附加其他范围并用空格分隔,例如openid email profile phone。
logout_api
logout_api为登出API。该API会与本策略绑定,作为用户退出登录的路径,即当用户调用该API时退出登录。
- 与本策略绑定的其它业务API的路径不能与登出API的路径相同,否则会调用失败。
 - 登出API作为OIDC认证策略功能的一环,在策略生命周期内不能删除。
public_key
Token所使用的非对称算法的公钥。
- 策略会使用public_key或者IDP的jwk来校验token,即public_key和jwks_enable这两个参数至少有一个被配置,否则无法校验token。
 - 当同时配置了public_key和jwks_enable,策略会使用public_key作为公钥进行校验。
jwt_cache_enabled
是否在API网关缓存token认证的认证结果。
jwks_enabled
是否使用discovery服务发现地址中的jwks_uri来获取公钥进行token校验。
当IDP提供了相关的jwk配置时可以设置为true,否则需要自行配置public_key才能进行token校验。
auth_header_name
用于JWT认证的token请求头名称,默认为Authorization。
access_token_expires_in
访问令牌的过期时间,单位为秒。
当从IDP获取的令牌响应信息中没有过期时间时使用该值作为token过期时间,默认为3600秒。
redirect_after_logout_uri
当用户调用了该插件的logout_api时,页面会重定向到该地址。
slient_renew_access_token_enabled
是否在访问令牌过期时由API网关静默地更新访问令牌。
set_access_token_header_enabled
是否将访问令牌设置为Authorization请求头透传到业务后端。
set_userinfo_header_enabled
在授权码流程中,是否将用户信息设置为X-Userinfo请求头透传到业务后端。
- 单击“确定”,完成插件策略的创建。
 - 策略创建后,您还需要为策略绑定API,才能使策略对API生效。
脚本配置示例
  "discovery": "https://example.com/realms/myrealm/.well-known/openid-configuration",
  "redirect_api_id": "8aa097****9843e****9c593d11b****",
  "scope": "openid email profile",
  "client_id": "myclient",
  "client_secret": "N9TX****wo4Lt****6iRYMDoCSux****",
  "logout_api_id": "8aa0****0e984****bc9c593d11b****",
  "access_token_expires_in":3000
