更新时间:2025-09-26 GMT+08:00
通过API设计文件导入API
将Swagger或OpenAPI定义的API导入到API网关,支持导入到新分组和导入到已有分组两种方式。导入前您需要在API定义中补全API网关的扩展定义。
注意事项
- API网关中API分组和API的配额满足需求。
- 如果使用Swagger info或OpenAPI info的title作为API分组名称,新创建的API分组名称不能与已有的API分组名称重名。
- 导入的API定义中,如果存在冲突,那么根据系统导入的先后顺序,先导入的API会显示导入成功,后导入的API会显示导入失败。例如导入的API定义中存在2个名称相同或请求路径相同的API,那么先导入的API会显示导入成功,后导入的会显示导入失败。
- 导入的API定义与已有的API定义冲突时,您可以选择使用导入的API定义覆盖已有的API定义,或者保留已有的API定义,此时导入的API定义会显示导入失败。
- 如果选择扩展覆盖,当导入API的扩展定义项名称与已有策略(ACL,流量控制等)名称相同时,则会覆盖已有策略(ACL,流量控制等)。
- 导入的API不会自动发布到环境,导入时可以选择“立即发布”或者“稍后发布”,您可以自行选择策略。
- 暂不支持导入API的负载通道、SSL证书和凭据。
导入API设计文件
- 进入API网关控制台页面。
- 根据实际业务在左侧导航栏上方选择实例。
- 支持通过以下路径导入API。
- 在左侧导航栏选择“API管理 > API分组”。单击“创建API分组 > 导入API设计文件”。
- 在左侧导航栏选择“API管理 > API列表”。单击“导入API”。
- 在弹窗中选择本地路径下的API文件,然后单击“打开”导入文件。
- 根据下表参数说明,填写导入信息。
表1 导入API 参数名称
说明
导入方式
导入方式包含以下2种:
- 生成新的分组:将API定义导入到一个新的分组,导入过程中系统会自动创建一个新的API分组,并将导入的API归属到该分组。
- 选择已有分组:将API定义导入到一个已有的分组,导入过程中不会删除分组中已有的API,只是将新增的API导入分组。
API分组
仅在选择“选择已有分组”时,需要选择API分组。
是否覆盖
勾选后,当导入的API名称与已有的API名称相同时,导入的API会覆盖已有的API。
仅在选择“选择已有分组”时,需要选择是否覆盖。
扩展覆盖
勾选后,当导入API扩展定义项名称(ACL,流控等)与已有的策略(ACL,流控等)名称相同时,会覆盖已有的策略(ACL,流控等)。
- (可选)单击“全局配置(可选)”。
- 在弹窗中选择是否现在发布API到环境。
- 如果选择“现在发布”,还需要选择API要发布的环境,将API分组下的所有API发布到环境上。
- 如果选择“稍后发布”,请参考发布API。
- 单击“确定”,跳转到“API运行”页面,可查看分组下的API。
您也可以参考以下示例导入API到API网关:
导入HTTP类型后端服务API示例
包含IAM认证和请求参数编排的GET方法API定义,后端服务类型为HTTP。
Swagger示例:
swagger: "2.0"
info:
title: "importHttpEndpoint10"
description: "import apis"
version: "1.0"
host: "api.account.com"
paths:
'/http/{userId}':
get:
operationId: "getUser3"
description: "get user by userId"
security:
- apig-auth-iam: []
schemes:
- https
parameters:
- name: "test"
description: "authorization token"
type: "string"
in: "header"
required: true
- name: "userId"
description: "user id"
type: "string"
in: "path"
required: true
responses:
"200":
description: "user information"
x-apigateway-request-type: "public"
x-apigateway-cors: true
x-apigateway-is-send-fg-body-base64: true
x-apigateway-match-mode: "NORMAL"
x-apigateway-backend:
type: "HTTP"
parameters:
- name: "userId"
value: "userId"
in: "query"
origin: "REQUEST"
- name: "X-Invoke-User"
value: "apigateway"
in: "header"
origin: "CONSTANT"
description: "invoke user"
httpEndpoints:
address: "example.com"
scheme: "http"
method: "GET"
path: "/users"
timeout: 30000
securityDefinitions:
apig-auth-app:
in: header
type: apiKey
x-apigateway-auth-type: AppSigv1
apig-auth-iam:
in: header
type: apiKey
x-apigateway-auth-type: IAM
OpenAPI示例:
openapi: 3.0.0
info:
title: importHttpEndpoint10
version: '1.0'
servers:
- url: >-
http://abc.com
- url: >-
https://abc.com
paths:
'/http/{userId}':
get:
description: get user by userId
operationId: getUser3
parameters:
- description: authorization token
example: ''
in: header
required: true
schema:
maxLength: 0
maximum: 0
minimum: 0
type: string
x-apigateway-pass-through: always
- description: user id
example: ''
in: path
required: true
schema:
maxLength: 0
maximum: 0
minimum: 0
type: string
responses:
default-cors:
description: response example
x-apigateway-result-failure-sample: ''
x-apigateway-result-normal-sample: ''
security:
- apig-auth-iam: []
servers:
- url: >-
https://abc.com
httpEndpoints:
address: example.com
description: ''
enableClientSsl: false
method: GET
path: /users
retryCount: '-1'
scheme: http
timeout: 30000
parameters:
- description: invoke user
in: HEADER
origin: CONSTANT
value: apigateway
in: QUERY
origin: REQUEST
value: userId
type: HTTP
x-apigateway-match-mode: NORMAL
x-apigateway-request-type: public
x-apigateway-response: default
components:
responses:
default-cors:
headers:
Access-Control-Allow-Origin:
schema:
default: '*'
type: string
securitySchemes:
apig-auth-app:
in: header
type: apiKey
apig-auth-app-header:
in: header
type: apiKey
x-apigateway-auth-opt:
appcode-auth-type: header
apig-auth-iam:
in: header
type: apiKey
x-apigateway-responses:
default: {}
导入HTTP VPC类型后端服务API示例
包含APP认证和请求参数编排的ANY方法API定义,后端服务使用VPC通道。
Swagger示例:
swagger: "2.0"
info:
title: "importHttpVpcEndpoint"
version: "1.0"
paths:
'/http-vpc':
x-apigateway-any-method:
operationId: "userOperation"
description: "user operation resource"
security:
- apig-auth-app: []
schemes:
- https
parameters:
- name: "Authorization"
description: "authorization signature"
type: "string"
in: "header"
required: true
responses:
"default":
description: "endpoint response"
x-apigateway-match-mode: "SWA"
type: "HTTP-VPC"
parameters:
value: "apigateway"
in: "header"
origin: "CONSTANT"
httpVpcEndpoints:
scheme: "http"
method: "GET"
path: "/users"
timeout: 30000
apig-auth-app:
in: header
type: apiKey
apig-auth-iam:
in: header
type: apiKey
OpenAPI示例:
openapi: 3.0.0
info:
description: import apis
title: importHttpVpcEndpoint
version: '1.0'
servers:
- url: >-
http://abc.com
- url: >-
https://abc.com
paths:
/http-vpc:
description: user operation resource
operationId: userOperation
parameters:
- description: authorization signature
example: ''
in: header
required: true
schema:
maxLength: 0
maximum: 0
minimum: 0
type: string
responses:
default-cors:
security:
- apig-auth-app: []
servers:
- url: >-
https://abc.com
httpVpcEndpoints:
cascade_flag: false
description: ''
method: GET
path: /users
retryCount: '-1'
scheme: http
timeout: 30000
parameters:
in: HEADER
origin: CONSTANT
value: apigateway
type: HTTP-VPC
x-apigateway-match-mode: SWA
components:
responses:
default-cors:
headers:
schema:
default: '*'
type: string
securitySchemes:
apig-auth-app:
in: header
type: apiKey
in: header
type: apiKey
apig-auth-iam:
in: header
type: apiKey
x-apigateway-responses: {}
导入FUNCTION类型后端服务API示例
包含IAM认证和请求参数编排的GET方法API定义,后端服务类型为FunctionGraph。
Swagger示例:
swagger: "2.0"
info:
title: "importFunctionEndpoint"
version: "1.0"
paths:
'/function/{name}':
get:
operationId: "invokeFunction"
description: "invoke function by name"
security:
- apig-auth-iam: []
schemes:
- https
parameters:
- name: "test"
type: "string"
in: "header"
required: true
- name: "name"
description: "function name"
type: "string"
in: "path"
required: true
responses:
"200":
description: "function result"
type: "FUNCTION"
parameters:
- name: "functionName"
value: "name"
in: "query"
origin: "REQUEST"
value: "apigateway"
in: "header"
origin: "CONSTANT"
functionEndpoints:
function-urn: "your function urn address"
version: "your function version"
invocation-type: "async"
timeout: 30000
apig-auth-app:
in: header
type: apiKey
apig-auth-iam:
in: header
type: apiKey
OpenAPI示例:
openapi: 3.0.0
info:
version: '1.0'
servers:
- url: >-
http://api.account.com
- url: >-
https://api.account.com
paths:
/function/{name}:
get:
description: invoke function by name
operationId: invokeFunction
parameters:
- description: function name
in: path
required: true
schema:
maxLength: 0
maximum: 0
minimum: 0
type: string
example: ''
in: header
required: true
schema:
maxLength: 0
maximum: 0
minimum: 0
type: string
example: ''
responses:
default-cors:
security:
- apig-auth-iam: []
servers:
- url: >-
functionEndpoints:
alias-urn: ''
description: ''
invocation-type: async
network-type: V1
timeout: 30000
parameters:
in: HEADER
origin: CONSTANT
value: apigateway
in: QUERY
origin: REQUEST
value: name
type: FUNCTION
components:
responses:
default-cors:
headers:
schema:
default: '*'
type: string
securitySchemes:
apig-auth-app:
in: header
type: apiKey
apig-auth-iam:
in: header
type: apiKey
default: {}
导入MOCK类型后端服务API示例
包含无认证的GET方法API定义,后端服务类型为MOCK。
Swagger示例:
swagger: "2.0"
info:
title: "importMockEndpoint"
version: "1.0"
paths:
'/mock':
get:
operationId: "mock"
description: "mock test"
schemes:
- http
responses:
"200":
description: "mock result"
x-apigateway-request-type: "private"
type: "MOCK"
mockEndpoints:
result-content: "{\"message\": \"mocked\"}"
apig-auth-app:
in: header
type: apiKey
apig-auth-iam:
in: header
type: apiKey
OpenAPI示例:
openapi: 3.0.0
info:
version: '1.0'
servers:
- url: >-
http://abc.com
- url: >-
https://abc.com
paths:
/mock:
get:
description: mock test
operationId: mock
responses:
default-cors:
servers:
- url: >-
http://abc.com
mockEndpoints:
description: ''
result-content: '{"message": "mocked"}'
type: MOCK
x-apigateway-request-type: private
components:
responses:
default-cors:
headers:
schema:
default: '*'
type: string
securitySchemes:
apig-auth-app:
in: header
type: apiKey
in: header
type: apiKey
apig-auth-iam:
in: header
type: apiKey
default: {}
后续操作
将导入成功的API发布到环境中,以便API调用者调用。
父主题: 导入导出API
