更新时间:2025-08-04 GMT+08:00
配置API的流量控制2.0
流量控制2.0策略可以限制单位时间内API的被调用次数,支持参数流控、基础流控和基于基础流控的特殊流控。
  • 基础流控
    可以对API、用户、凭据、源IP进行多维度流控,与已有的配置API的流量控制功能一致但不兼容。
  • 参数流控
    支持根据Header、Path、Method、Query以及系统变量中的参数值进行自定义流控。
  • 基于基础流控的特殊流控
    对某个凭据或租户进行特定的流控。
如果此策略在当前实例中不支持,可提交工单升级实例到最新版本。
约束与限制
  • 同一个环境中,一个API只能被一个流量控制2.0策略绑定,但一个流量控制2.0策略可以绑定多个API。
  • 如果一个API绑定流量控制策略后,继续绑定流量控制2.0策略,流量控制策略会失效。
  • 规则最多可定义100个。
  • 策略内容最大长度65535。
  • 策略参数会明文展示,为防止信息泄露,请谨慎配置。
  • 策略和API本身相互独立,只有为API绑定策略后,策略才对API生效。为API绑定策略时需指定发布环境,策略只对指定环境上的API生效。
  • 策略的绑定、解绑、更新会实时生效,不需要重新发布API。
  • API的下线操作不影响策略的绑定关系,再次发布后仍然会带有下线前绑定的策略。
  • 如果策略与API有绑定关系,则策略无法执行删除操作。
创建流量控制2.0策略
  1. 进入API网关控制台页面。
  2. 根据实际业务在左侧导航栏上方选择实例。
  1. 在左侧导航栏选择“API管理 > API策略”。
  2. 在“策略管理”页面,单击“创建策略”。
  3. 在“选择策略类型”弹窗中,选择“插件策略 > 流量控制2.0”。
  4. 在“创建策略”弹窗中,根据下表参数说明,配置策略信息。
    表1 流量控制2.0参数说明
    参数
    说明
    策略名称
    填写策略的名称,根据业务规划自定义。建议您按照一定的命名规则填写策略名称,方便您快速识别和查找。
    支持中文、英文、数字、下划线,且只能以英文或中文开头,长度为3~255个字符。
    策略类型
    固定为“流量控制2.0”。
    描述
    填写策略的描述信息。长度为1~255个字符。
    策略内容
    策略的配置内容,支持表单配置和脚本配置两种方式。
    流控类型
    推荐使用高性能流控。
    • 高精度流控:高并发场景下实例内部会有一定的性能损耗,适用于并发量较小的场景。
    • 高性能流控:高并发场景下实例内部性能损耗较小,单位时间内会偶现较小的误差值,适用于并发量较大的场景。
    • 单机流控:实例的每个节点各自进行流控,高并发场景下实例内部性能损耗最小,单位时间内会存在一定的误差值,适用于并发量更大的场景。
    策略生效范围
    • 单个API生效
      对单个API进行流量统计和控制。
    • API共享生效
      对绑定了该策略的所有API进行总流量统计和控制。
    时长
    流量限制的时长,单位可选秒、分钟、小时、天。
    • 与“API流量限制”配合使用,表示单位时间内的单个API请求次数上限。
    • 与“用户流量限制”配合使用,表示单位时间内的单个用户请求次数上限。
    • 与“凭据流量限制”配合使用,表示单位时间内的单个凭据请求次数上限。
    • 与“源IP流量限制”配合使用,表示单位时间内的单个IP地址请求次数上限。
    API流量限制
    单个API被调用次数上限。
    与“时长”配合使用,表示单位时间内的单个API请求次数上限。
    用户流量限制
    单个用户调用API次数上限,如果API认证方式为IAM认证,用户流量根据项目ID来限制;如果API认证方式为APP认证,用户流量根据账号ID来限制账号ID和项目ID请参考下文“特殊租户”配置说明。
    • 不超过“API流量限制”。
    • 与“时长”配合使用,表示单位时间内的单个用户请求次数上限。
    • 如果主账号下有多个子用户访问API,按主账号累计的调用次数进行限制。
    凭据流量限制
    单个凭据调用API次数上限,仅适用于API的安全认证方式为APP认证时。
    • 不超过“API流量限制”。
    • 与“时长”配合使用,表示单位时间内的单个凭据请求次数上限。
    源IP流量限制
    单个IP地址调用API次数上限。您可以选择配置实例的“real_ip_from_xff”参数使用X-Forwarded-For头中的IP作为流控的判断依据。
    • 不超过“API流量限制”。
    • 与“时长”配合使用,表示单位时间内的单个IP地址请求次数上限。
    参数流控配置
    参数流控配置开关。开启后,以参数维度进行流控限制。
    定义参数
    定义用于规则匹配的参数。
    • 参数位置:用于规则匹配的参数位置。
      • path:API请求的URI,系统默认配置。
      • method:API请求方法,系统默认配置。
      • header:请求头的key值。建议不要设置敏感信息,以防泄露。
      • query:QueryString的key值。
      • system:系统参数。
    • 参数:用于判断与规则匹配中的参数值是否匹配。支持英文、数字、中划线、下划线、点,且只能以英文开头,长度为1~32个字符。
    定义规则
    定义流控生效的规则。
    单击“添加规则”,可添加多个规则。规则名称支持中文、英文、数字、中划线、下划线、点、斜杠、中英文格式下的小括号和冒号、中文格式下的顿号,且只能以英文、中文和数字开头,长度为3-255个字符。
    • 规则
      单击,可添加多个条件表达式,选择“定义参数”中的参数名和判断条件,以及输入参数值。
      • =为等于
      • !=为不等于
      • pattern为正则表达式
      • enum为枚举值,多个参数值之间用英文逗号分隔
    • API流量限制
      API调用次数的最大值。
    • 时长
      定义规则的流量控制时长,如果此处不配置时长,规则的流量控制时长以“策略基本信息”的时长为准。
    例如,在“定义参数”中添加参数“Host”,参数位置选择“header”;在“定义规则”中添加一条规则,匹配条件设置成“Host = www.abc.com”,API流量限制为10,时长为60s。表示在60s内,对于请求头域中Host参数等于“www.abc.com”的API,且API调用次数达到10,参数流控生效。
    特殊流控配置
    特殊流控配置开关。开启后,“基础流控”的用户流量限制/凭据流量限制与“特殊流控”的特殊租户/特殊凭据共同作用时,以特殊流控值为准。
    特殊租户
    租户ID为账号ID或项目ID。
    阈值为单位时间内,此租户访问API的最大值,不超过“基础流控”的API流量限制值。
    特殊凭据
    选择已有凭据,阈值为单位时间内,此凭据访问API的最大值,不超过“基础流控”的API流量限制值。
  5. 单击“确定”。
    如果您需要复制已创建的策略,请在已创建策略的“操作”列中单击“克隆”配置参数即可。克隆策略的名称不能与已创建的策略名称重复。
  6. 策略创建后,您还需要为策略绑定API,才能使策略对API生效。
脚本配置示例
  "scope": "basic",
  "default_interval": 60,
  "default_time_unit": "second",
  "api_limit": 100,
  "app_limit": 50,
  "user_limit": 50,
  "ip_limit": 20,
  "specials": [
      "type": "app",
      "policies": [
          "key": "e9230d70c749408eb3d1e838850cdd23",
          "limit": 10
      "type": "user",
      "policies": [
          "key": "878f1b87f71c40a7a15db0998f358bb9",
          "limit": 10
  "algorithm": "counter",
  "parameters": [
      "id": "3wuj354lpptv0toe0",
      "value": "reqPath",
      "type": "path",
      "name": "reqPath"
      "id": "53h7e7j11u38l3ocp",
      "value": "method",
      "type": "method",
      "name": "method"
      "id": "vv502bnb6g40td8u0",
      "value": "Host",
      "type": "header",
      "name": "Host"
  "rules": [
      "match_regex": "[\"Host\",\"==\",\"www.abc.com\"]",
      "rule_name": "u8mb",
      "time_unit": "second",
      "interval": 2,
      "limit": 5
为策略绑定API
  1. 单击策略名称,进入策略详情。
  2. 在API列表区域选择环境后,单击“绑定API”。
  3. 筛选API分组以及发布环境,勾选所需的API。
    支持通过API名称或标签筛选API,标签为创建API时定义的标签。
  4. 单击“确定”,绑定完成。
    • 如果单个API不需要绑定此策略,单击API所在行的“解绑”。
    • 如果批量API不需要绑定此策略,则勾选待解绑的API,单击列表上方“解绑”。最多同时解绑1000个API。
