APIG支持的监控指标
功能说明
本节定义了API网关服务上报云监控服务的监控指标的命名空间,监控指标列表和维度定义,用户可以通过云监控服务提供管理控制台来检索API网关服务产生的监控指标和告警信息。
- 云监控服务最大支持4个层级维度,维度编号从0开始,编号3为最深层级。例如监控指标中的维度信息为“instance_id,api_id”时,表示对应的监控指标的维度存在层级关系,且“instance_id”为0层,“api_id”为1层。
- 如果某个监控指标在当前APIG实例中不支持,请提交工单升级实例到最新版本。
命名空间
SYS.APIC
监控指标
指标ID |
指标名称 |
指标含义 |
取值范围 |
单位 |
进制 |
维度 |
监控周期(原始指标) |
throttled_calls |
API被流控的调用次数 |
该指标表示API被流控之后累计的调用次数 |
≥0 |
Times/min |
不涉及 |
专享版API网关实例(instance_id) |
1分钟 |
requests |
接口调用次数 |
该指标表示API调用次数 |
≥0 |
Times/min |
不涉及 |
1分钟 |
req_count_error |
异常次数 |
该指标表示API总的错误次数 |
≥0 |
Times/min |
不涉及 |
单个API(instance_id,api_id) |
1分钟 |
req_count_5xx |
5xx调用次数 |
该指标表示API的5xx调用次数 |
≥0 |
Times/min |
不涉及 |
1分钟 |
req_count_4xx |
4xx调用次数 |
该指标表示API的4xx调用次数 |
≥0 |
Times/min |
不涉及 |
1分钟 |
req_count_2xx |
2xx调用次数 |
该指标表示API的2xx调用次数 |
≥0 |
Times/min |
不涉及 |
1分钟 |
req_count |
接口调用次数 |
该指标表示API调用次数 |
≥0 |
Times/min |
不涉及 |
1分钟 |
output_throughput |
流出流量 |
该指标表示API的流出流量 |
≥0 |
Byte |
1000(SI) |
1分钟 |
max_latency |
最大延迟毫秒数 |
该指标表示API的最大延迟毫秒数 |
≥0 |
ms |
不涉及 |
1分钟 |
max_latency |
最大延迟毫秒数 |
该指标表示API的最大延迟毫秒数 |
≥0 |
ms |
不涉及 |
1分钟 |
input_throughput |
流入流量 |
该指标表示API的流入流量 |
≥0 |
Byte |
1000(SI) |
1分钟 |
error_5xx |
5xx调用次数 |
该指标表示API的5xx调用次数 |
≥0 |
Times/min |
不涉及 |
1分钟 |
error_4xx |
4xx调用次数 |
该指标表示API的4xx调用次数 |
≥0 |
Times/min |
不涉及 |
1分钟 |
avg_latency |
平均延迟毫秒数 |
该指标表示API的平均延迟毫秒数 |
≥0 |
ms |
不涉及 |
1分钟 |
avg_latency |
平均延迟毫秒数 |
该指标表示API的平均延迟毫秒数 |
≥0 |
ms |
不涉及 |
1分钟 |
node_system_load |
网关节点系统负载 |
该指标用于统计当前数据面网关节点负载详情,1表示低水位,2表示中水位,3表示高水位 |
1,2,3, |
count |
不涉及 |
单个网关节点(instance_id,node_ip) |
1分钟 |
node_cpu_usage |
网关节点cpu使用率 |
该指标用于统计当前数据面网关节点cpu使用率 |
≥0 |
不涉及 |
1分钟 |
node_memory_usage |
网关节点内存使用率 |
该指标用于统计当前数据面网关节点内存使用率 |
≥0 |
不涉及 |
1分钟 |
对于有多层测量维度的测量对象,使用接口查询监控指标时,需要代入具体指标的维度层级关系。
例如,需要查询单个API的调用次数,该指标的维度信息为“instance_id,api_id”,表示instance_id为0层,api_id为1层。
- 通过API查询单个监控指标时,api_id的维度信息代入样例如下:
dim.0=instance_id,3d65c1ac9a9f4c5fa05435184a087bb2&dim.1=api_id,6666cd76f96956469e7be39d750cc7d9
其中,3d65c1ac-9a9f-4c5f-a054-35184a087bb2和6666cd76f96956469e7be39d750cc7d9分别为instance_id和api_id的维度值,具体获取方法请参见“维度”表格中的获取指导。
- 通过API批量查询监控指标时,api_id的维度信息代入样例如下:
"dimensions": [ { "name": "instance_id", "value": "3d65c1ac9a9f4c5fa05435184a087bb2" }, { "name": "api_id", "value": "6666cd76f96956469e7be39d750cc7d9" } ]其中,3d65c1ac9a9f4c5fa05435184a087bb2和6666cd76f96956469e7be39d750cc7d9分别为instance_id和api_id的维度值,具体获取方法请参见“维度”表格中的获取指导。
