文档首页/ 云容器引擎 CCE/ 用户指南(吉隆坡区域)/ 常见问题/ 网络管理/ 网络异常问题排查/ NGINX Ingress控制器插件升级导致集群内Nginx类型的Ingress路由访问异常
更新时间:2025-12-08 GMT+08:00
问题现象
集群中存在未指定Ingress类型(annotations中未添加kubernetes.io/ingress.class: nginx)的Nginx Ingress路由,NGINX Ingress控制器插件从1.x版本升级至2.x版本后,服务中断。
问题自检
针对Nginx类型的Ingress资源,查看对应Ingress的YAML,如Ingress的YAML中未指定Ingress类型,并确认该Ingress由Nginx Ingress Controller管理,则说明该Ingress资源存在风险。
  1. 获取Ingress类别。
    您可以通过如下命令获取Ingress类别:
    kubectl get ingress <ingress-name> -oyaml | grep -E ' kubernetes.io/ingress.class: | ingressClassName:' -B 1
    • 故障场景:如果上述命令输出为空,说明Ingress资源未指定类别。
    • 正常场景:Ingress已通过annotations或ingressClassName指定其类别,即存在输出。
  2. 确认该Ingress被Nginx Ingress Controller纳管。如果使用ELB类型的Ingress则无此问题。
    • 1.19集群可通过managedFields机制确认。
      kubectl get ingress <ingress-name> -oyaml | grep 'manager: nginx-ingress-controller'
    • 其他版本集群可通过Nginx Ingress Controller Pod的日志确认。
       kubectl logs -nkube-system cceaddon-nginx-ingress-controller-545db6b4f7-bv74t | grep 'updating Ingress status'
    若通过上述两种方式仍然无法确认,请联系技术支持人员。
解决方案
为Nginx类型的Ingress添加注解,方式如下:
kubectl annotate ingress <ingress-name> kubernetes.io/ingress.class=nginx
ELB类型的Ingress无需添加该注解,请确认该Ingress被Nginx Ingress Controller纳管。
问题根因
NGINX Ingress控制器插件基于开源社区Nginx Ingress Controller的模板与镜像。
对于社区较老版本的Nginx Ingress Controller来说(社区版本v0.49及以下,对应CCE插件版本v1.x.x),在创建Ingress时没有指定Ingress类别为nginx,即annotations中未添加kubernetes.io/ingress.class: nginx的情况,也可以被Nginx Ingress Controller纳管。详情请参见社区代码
但对于较新版本的Nginx Ingress Controller来说(社区版本v1.0.0及以上,对应CCE插件版本2.x.x),如果在创建Ingress时没有显示指定Ingress类别为nginx,该资源将被Nginx Ingress Controller忽略,Ingress规则失效,导致服务中断。详情请参见社区代码
社区相关PR链接为:https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/pull/7341
目前有两种方式指定Ingress类别:
  • 通过annotations指定,为Ingress资源添加annotations(kubernetes.io/ingress.class: nginx)。
  • 通过spec指定,.spec.ingressClassName字段配置为nginx。但需要配套具有IngressClass资源。
示例如下:
apiVersion: networking.k8s.io/v1beta1
kind: Ingress
  namespace: default
  annotations:
  ingressClassName: nginx
  rules:
status:
  loadBalancer: {}
