文档首页/ 云容器引擎 CCE/ 用户指南(吉隆坡区域)/ 常见问题/ 命名空间/ 如何删除Terminating状态的命名空间?
更新时间:2025-12-08 GMT+08:00
Kubernetes中namespace有两种常见的状态,即Active和Terminating状态。当对应的命名空间下还存在运行的资源,但该命名空间被删除时才会出现Terminating状态,这种情况下只要等待Kubernetes本身将命名空间下的资源回收后,该命名空间将会被系统自动删除。
但是在某些情况下,即使命名空间下没有运行的资源,但依然无法删除Terminating状态的命名空间的情况,它会一直处于Terminating状态下。
解决这个问题的步骤为:
  1. 查看命名空间详情。
    $ kubectl  get ns  | grep rdb
    rdbms                  Terminating   6d21h
    $ kubectl  get ns rdbms -o yaml
    apiVersion: v1
    kind: Namespace
      annotations:
        kubectl.kubernetes.io/last-applied-configuration: |
          {"apiVersion":"v1","kind":"Namespace","metadata":{"annotations":{},"name":"rdbms"}}
      creationTimestamp: "2020-05-07T15:19:43Z"
      deletionTimestamp: "2020-05-07T15:33:23Z"
      resourceVersion: "84553454"
      selfLink: /api/v1/namespaces/rdbms
      uid: 457788ddf-53d7-4hde-afa3-1fertg21ewe1
      finalizers:
      - kubernetes
    status:
      phase: Terminating
  2. 查看该命名空间下的资源。
    # 查看集群中可以使用命名空间隔离的资源
    $ kubectl api-resources -o name --verbs=list --namespaced | xargs -n 1 kubectl get --show-kind --ignore-not-found -n rdbms
    发现rdbms命名空间下并无资源占用。
  3. 尝试对命名空间进行删除。
    直接删除命名空间rdbms。
    $ kubectl  delete ns rdbms
    Error from server (Conflict): Operation cannot be fulfilled on namespaces "rdbms": The system is ensuring all content is removed from this namespace.  Upon completion, this namespace will automatically be purged by the system.
    删除操作未能完成,并提示系统会在确定命名空间中无资源后自动删除该命名空间。
  4. 使用强制删除。
    $ kubectl  delete ns rdbms --force --grace-period=0
    warning: Immediate deletion does not wait for confirmation that the running resource has been terminated. The resource may continue to run on the cluster indefinitely.
    依然无法删除该命名空间。
  5. 大多数情况下,命名空间下的资源无法强制删除,您可以使用原生接口进行删除。
    获取namespace的详情信息。
    $ kubectl  get ns rdbms  -o json > rdbms.json
    查看namespace定义的json配置,编辑json文件并删除掉spec部分。
    $ cat rdbms.json
        "apiVersion": "v1",
        "kind": "Namespace",
        "metadata": {
            "annotations": {
                "kubectl.kubernetes.io/last-applied-configuration": "{\"apiVersion\":\"v1\",\"kind\":\"Namespace\",\"metadata\":{\"annotations\":{},\"name\":\"rdbms\"}}\n"
            "creationTimestamp": "2019-10-14T12:17:44Z",
            "deletionTimestamp": "2019-10-14T12:30:27Z",
            "name": "rdbms",
            "resourceVersion": "8844754",
            "selfLink": "/api/v1/namespaces/rdbms",
            "uid": "29067ddf-56d7-4cce-afa3-1fbdbb221ab1"
        "spec": {
            "finalizers": [
                "kubernetes"
        "status": {
            "phase": "Terminating"
    执行接口PUT请求更新后,命名空间将自动删除。
    $ curl --cacert /root/ca.crt --cert /root/client.crt --key /root/client.key -k -H "Content-Type:application/json" -X PUT --data-binary @rdbms.json https://x.x.x.x:5443/api/v1/namespaces/rdbms/finalize
      "apiVersion": "v1",
      "metadata": {
        "name": "rdbms",
        "selfLink": "/api/v1/namespaces/rdbms/finalize",
        "uid": "29067ddf-56d7-4cce-afa3-1fbdbb221ab1",
        "annotations": {
      "spec": {
      "status": {
    如果仍然无法删除命名空间,请查看metadata部分是否存在finalizers字段,如果存在,需要通过如下命令进入命名空间后删除该字段:
    kubectl edit ns rdbms
    • 集群证书获取方法请参见获取集群证书
    • https://x.x.x.x:5443为连接集群的地址。您可以登录CCE控制台,进入集群,查看连接信息的内网地址进行获取。
  6. 再次查看namespace确认已经被删除。
