更新时间:2025-12-08 GMT+08:00
集群安全组规则配置
CCE作为通用的容器平台,安全组规则的设置适用于通用场景。集群在创建时将会自动为Master节点和Node节点分别创建一个安全组,其中Master节点的安全组名称是:{集群名}-cce-control-{随机ID};Node节点的安全组名称是:{集群名}-cce-node-{随机ID}
用户可根据安全需求,登录VPC控制台,在左侧导航栏单击“访问控制 > 安全组”,找到集群对应的安全组规则进行修改和加固。
不同网络模型的默认安全组规则如下:
  • 安全组规则的修改和删除可能会影响集群的正常运行,请谨慎操作。如需修改安全组规则,请尽量避免对CCE运行依赖的端口规则进行修改。
  • 在集群中添加新的安全组规则时,需要确保新规则与原有规则不会发生冲突,否则可能导致原有规则失效,影响集群正常运行。
VPC网络模型安全组规则
Node节点安全组
集群自动创建的Node节点安全组名称为{集群名}-cce-node-{随机ID},默认端口说明请参见表1
表1 VPC网络模型Node节点安全组默认端口说明
方向
端口
默认源地址
说明
修改建议
修改后影响
入方向规则
UDP:全部
VPC网段
Node节点之间互访、Node节点与Master节点互访。
不建议修改
如果修改会影响集群的正常运行。
TCP:全部
ICMP:全部
Master节点安全组
Master节点访问Node节点。
不建议修改
如果修改会影响集群的正常运行。
TCP:30000-32767
所有IP地址(0.0.0.0/0)
集群NodePort服务默认访问端口范围。
可修改
端口需对VPC网段、容器网段和ELB的网段放通。
UDP:30000-32767
全部
容器网段
允许集群中的容器访问节点。
不建议修改
如果修改会影响集群的正常运行。
全部
Node节点安全组
限制Node节点安全组外的访问,但对于Node节点安全组中的实例互相访问不做限制。
不建议修改
如果修改会影响集群的正常运行。
TCP:22
所有IP地址(0.0.0.0/0)
允许SSH远程连接Linux弹性云服务器。
建议修改
建议修改成只允许固定IP或IP地址段访问。
出方向规则
全部
所有IP地址(0.0.0.0/0)
默认全部放通,通常情况下不建议修改。
可修改
如需加固出方向规则,请注意指定端口需要放通,详情请参见安全组出方向规则加固建议
Master节点安全组
集群自动创建的Master节点安全组名称为{集群名}-cce-control-{随机ID},默认端口说明请参见表2
表2 VPC网络模型Master节点安全组默认端口说明
方向
端口
默认源地址
说明
修改建议
修改后影响
入方向规则
TCP:5444
VPC网段
kube-apiserver服务端口,提供K8s资源的生命周期管理。
不建议修改
如果修改会影响集群的正常运行。
TCP:5444
容器网段
TCP:9443
VPC网段
Node节点网络插件访问Master节点。
不建议修改
如果修改会影响集群的正常运行。
TCP:5443
所有IP地址(0.0.0.0/0)
kube-apiserver的HAProxy负载均衡端口,负责将请求转发到kube-apiserver后端实例。
建议修改
端口需保留对VPC网段、容器网段和托管网格控制面网段放通。
TCP:8445
VPC网段
Node节点存储插件访问Master节点。
不建议修改
如果修改会影响集群的正常运行。
全部
Master节点安全组
限制Master节点安全组外的访问,但对于Master节点安全组中的实例互相访问不做限制。
不建议修改
如果修改会影响集群的正常运行。
出方向规则
全部
所有IP地址(0.0.0.0/0)
默认全部放通。
不建议修改
如果修改会影响集群的正常运行。
容器隧道网络模型安全组规则
Node节点安全组
集群自动创建的Node节点安全组名称为{集群名}-cce-node-{随机ID},默认端口说明请参见表3
表3 容器隧道网络模型Node节点安全组默认端口说明
方向
端口
默认源地址
说明
修改建议
修改后影响
入方向规则
UDP:4789
所有IP地址(0.0.0.0/0)
容器间网络互访。
不建议修改
如果修改会影响集群的正常运行。
TCP:10250
Master节点网段
Master节点主动访问Node节点的kubelet(如执行kubectl exec {pod})。
不建议修改
如果修改会影响集群的正常运行。
TCP:30000-32767
所有IP地址(0.0.0.0/0)
可修改
UDP:30000-32767
TCP:22
所有IP地址(0.0.0.0/0)
建议修改
全部
Node节点安全组
不建议修改
如果修改会影响集群的正常运行。
出方向规则
全部
所有IP地址(0.0.0.0/0)
默认全部放通,通常情况下不建议修改。
可修改
Master节点安全组
集群自动创建的Master节点安全组名称为{集群名}-cce-control-{随机ID},默认端口说明请参见表4
表4 容器隧道网络模型Master节点安全组默认端口说明
方向
端口
默认源地址
说明
修改建议
修改后影响
入方向规则
UDP:4789
所有IP地址(0.0.0.0/0)
容器间网络互访。
不建议修改
如果修改会影响集群的正常运行。
TCP:5444
VPC网段
不建议修改
如果修改会影响集群的正常运行。
TCP:5444
容器网段
TCP:9443
VPC网段
不建议修改
如果修改会影响集群的正常运行。
TCP:5443
所有IP地址(0.0.0.0/0)
建议修改
TCP:8445
VPC网段
不建议修改
如果修改会影响集群的正常运行。
全部
Master节点安全组
不建议修改
如果修改会影响集群的正常运行。
出方向规则
全部
所有IP地址(0.0.0.0/0)
默认全部放通。
不建议修改
如果修改会影响集群的正常运行。
安全组出方向规则加固建议
对于出方向规则,CCE创建的安全组默认全部放通,通常情况下不建议修改。如需加固出方向规则,请注意如下端口需要放通。
表5 Node节点安全组出方向规则最小范围
端口
放通地址段
说明
TCP:53
子网的DNS服务器
用于域名解析。
UDP:53
TCP:5353
容器网段
用于CoreDNS域名解析。
UDP:5353
UDP:4789(仅容器隧道网络模型的集群需要)
所有IP地址
容器间网络互访。
TCP:5443
Master节点网段
TCP:5444
VPC网段、容器网段
TCP:6443
Master节点网段
TCP:8445
VPC网段
TCP:9443
VPC网段
所有端口
198.19.128.0/17网段
访问VPCEP服务。
UDP:123
100.125.0.0/16网段
Node节点访问内网NTP服务器端口。
TCP:443
100.125.0.0/16网段
Node节点访问内网OBS端口用于拉取安装包。
TCP:6443
100.125.0.0/16网段
Node节点上报节点安装成功。
