更新时间:2025-07-07 GMT+08:00
工作负载异常:启动容器失败
问题定位
工作负载详情中,若事件中提示启动容器失败,请按照如下方式来初步排查原因:
  1. 登录异常工作负载所在的节点。
  2. 查看工作负载实例非正常退出的容器ID。
    如果节点为docker,请执行docker命令:
    docker ps -a | grep $podName
    如果节点为containerd,请执行containerd命令:
    crictl ps -a | grep $podName
  3. 查看退出容器的错误日志。
    docker logs $containerID
    crictl logs $containerID
    根据日志提示修复工作负载本身的问题。
  4. 查看操作系统的错误日志。
    cat /var/log/messages | grep $containerID  | grep oom
    根据日志判断是否触发了系统OOM。
排查思路
根据具体事件信息确定具体问题原因,如表1所示。
表1 容器启动失败
日志或事件信息
问题原因与解决方案
日志中存在exit(0)
容器中无进程。
请调试容器是否能正常运行。
排查项一:(退出码:0)容器中无持续运行的进程
事件信息:Liveness probe failed: Get http…
日志中存在exit(137)
健康检查执行失败。
排查项二:(退出码:137)健康检查执行失败
事件信息:
Thin Pool has 15991 free data blocks which is less than minimum required 16383 free data blocks. Create more free space in thin pool or use dm.min_free_space option to change behavior
磁盘空间不足,需要清理磁盘空间。
排查项三:容器所在磁盘空间不足
日志中存在OOM字眼
内存不足。
排查项四:达到容器资源上限
排查项五:工作负载的容器规格设置较小导致
Address already in use
Pod中容器端口冲突。
排查项六:同一pod中container端口冲突导致
Error: failed to start container "filebeat": Error response from daemon: OCI runtime create failed: container_linux.go:330: starting container process caused "process_linux.go:381: container init caused \"setenv: invalid argument\"": unknown
负载中挂载了Secret,Secret对应的值没有进行base64加密。
排查项七:工作负载挂载的密钥值不符合要求
除上述可能原因外,还可能存在如下原因,请根据顺序排查。
图1 重新启动容器失败排查思路
  1. 登录异常工作负载所在的节点。
  2. 查看容器状态。
    如下图所示:
    当容器中无持续运行的进程时,会出现exit(0)的状态码,此时说明容器中无进程。
工作负载配置的健康检查会定时检查业务,异常情况下pod会报实例不健康的事件且pod一直重启失败。
工作负载若配置liveness型(工作负载存活探针)健康检查,当健康检查失败次数超过阈值时,会重启实例中的容器。在工作负载详情页面查看事件,若K8s事件中出现“Liveness probe failed: Get http…”时,表示健康检查失败。
解决方案:
请在工作负载详情页中,切换至“容器管理”页签,核查容器的“健康检查”配置信息,排查健康检查策略是否合理或业务是否已异常。
排查项三:容器所在磁盘空间不足
如下磁盘为创建节点时选择的docker专用盘分出来的thinpool盘,以root用户执行lvs命令可以查看当前磁盘的使用量。
解决方案:
方案一:清理镜像
您可以执行以下步骤清理未使用的镜像:
  • 使用containerd容器引擎的节点:
    1. 查看节点上的本地镜像。
      crictl images -v
    2. 确认镜像无需使用,并通过镜像ID删除无需使用的镜像。
      crictl rmi {镜像ID}
  • 使用docker容器引擎的节点:
    1. 查看节点上的本地镜像。
      docker images
      docker rmi {镜像ID}
请勿删除cce-pause等系统镜像,否则可能导致无法正常创建容器。
方案二:扩容磁盘
扩容磁盘的操作步骤如下:
  1. 在EVS控制台扩容数据盘。
    在EVS控制台扩容成功后,仅扩大了云硬盘的存储容量,还需要执行后续步骤扩容逻辑卷和文件系统。
  2. 登录CCE控制台,进入集群,在左侧选择“节点管理”,单击节点后的“同步云服务器”
  3. 登录目标节点。
  4. 使用lsblk命令查看节点块设备信息。
    这里存在两种情况,根据容器存储Rootfs而不同。
排查项四:达到容器资源上限
事件详情中有OOM字样。并且,在日志中也会有记录:
cat /var/log/messages | grep 96feb0a425d6 | grep oom
创建工作负载时,设置的限制资源若小于实际所需资源,会触发系统OOM,并导致容器异常退出。
工作负载的容器规格设置较小导致,若创建工作负载时,设置的限制资源少于实际所需资源,会导致启动容器失败。
  1. 登录异常工作负载所在的节点。
  3. 查看退出容器的错误日志。
    根据日志提示修复工作负载本身的问题。如下图所示,即同一Pod中的container端口冲突导致容器启动失败。
    图2 container冲突导致容器启动失败
解决方案:
重新创建工作负载,并配置正确的端口,确保端口不冲突。
事件详情中出现以下错误:
出现以上问题的根因是由于工作负载中挂载了Secret,但Secret对应的值没有进行base64加密。
解决方案:
通过控制台创建Secret,Secret对应的值会自动进行base64加密。
如果通过YAML进行创建,需要手动对密钥值进行base64加密:
# echo -n "待编码内容" | base64
排查项八:容器启动命令配置有误导致
错误信息如下图所示:
解决方案:
请在工作负载详情页中,切换至“容器管理”页签,核查容器的“生命周期 > 启动命令”配置信息,确保启动命令配置正确。
排查项九:用户自身业务BUG
请检查工作负载启动命令是否正确执行,或工作负载本身bug导致容器不断重启。
  1. 登录异常工作负载所在的节点。
  3. 查看退出容器的错误日志。
    注意:这里的containerID为已退出的容器的ID
    图3 容器启动命令配置不正确
    如上图所示,容器配置的启动命令不正确导致容器启动失败。其他错误请根据日志提示修复工作负载本身的BUG问题。
解决方案:
重新创建工作负载,并配置正确的启动命令。
